Handwerker durchbohrt die weisse Wanne
Diskutiere Handwerker durchbohrt die weisse Wanne im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir brauchen dringend Hilfe! .Bei der Erneuerung einer Pumpe im Waschraum, hat ein Handwerke, trotz Hinweise auf die weisse Wanne,...
  1. Heso
    Heso
    pta
    Herzogenaurach
    einfach ein Loch von 70 x80 cm mit speziellem Werkzeug hinein gebohrt . Wollte nach Einsetzen eine Kunststoffwanne in der die Pumpe jetzt steht mit Epoxidharz umgiessen.......fertig
    vorher lag die alte Pumpe vertikal drin mit Schwimmer.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und jetzt? Was willst du jetzt wissen? Im Zweifel nen Sachverständigen einschalten...
  3. Heso
    Heso
    pta
    Herzogenaurach
    Wir hatten vorher ausdrücklich gesagt, die Betonplatte darf nicht beschädigt werden. Jetzt hat er drumherum mit Epoxitharzmischung aufgefüllt. Das hält doch nie.!!! Kann da ein Sachverständiger helfen?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist dumm! Sanierung wird sich sehr schwierig gestalten.
  5. Heso
    Heso
    pta
    Herzogenaurach
    Wie geht man da vor?Diese Epoxitharzmischung muss nochmal raus. ....oder? Wird das wieder dicht?
  6. Karle1
    Karle1
    Gärtner
    Salzburg
    Also wenn ich dir einen Rat geben darf, informier dich am besten auf diesem Portal - die helfen einen auch in Sachen Rechtsstreits..
  7. #7 Bauen mit Kopf, 25.08.2016
    Bauen mit Kopf
    Bauen mit Kopf
    Bauleiter
    Bauleiter sein, heißt Fuchs sein ;)
    Hat denn das keiner bemerkt bzw hat ihn keiner aufhalten können ein solches Loch zu "bohren"?
  8. #8 Schraubenzieher, 25.08.2016
    Schraubenzieher
    Schraubenzieher
    Schreiner
    Remscheid
    Würde dir dringen raten die einen Sachverständigen zu holen der sich die ganze Sache mal anguckt.
Thema: Handwerker durchbohrt die weisse Wanne
  1. weiße wanne durchbohren
  2. weisse wanne durchbohren gewährleistung
  3. loch in weiße wanne bohren
Handwerker durchbohrt die weisse Wanne - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden und Vorgehen Handwerker
    Wasserschaden und Vorgehen Handwerker: Hallo zusammen, mein Mieter hat mir einen "Wasserschaden" im Bereich der Badewanne angezeigt. Er duscht in der Badewanne und dabei ist "ein paar...
  2. DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur
    DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur: Hallo zusammen, ich wäre euch für kurzen Rat dankbar. Wir besitzen eine DHH Bj. 1922. Zwischen den beiden Hälften besteht nur eine...
  3. Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?
    Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?: Guten Tag, bei meinem freistehenden EFH (Bj. 1901) ist im Flur des EG der Holzfußboden durchgebrochen (das Haus hat keinen Keller, sondern nur so...
  4. Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit
    Kündigung durch Handwerker vor Beginn der Arbeit: Hallo, wir haben vor über 1,5 Jahren einen Auftrag erteilt (neue Abwasserrohre für 3 Reihenhäuser legen). Ganz klassisch haben wir ein Angebot...
  5. Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht
    Handwerker hat im Keller Laminat schwimmend ohne Dampfsperre gemacht: Ich habe kein Know How deshalb auf Handwerker vertraut, ganze Keller mit Laminat schon schwimmend verlegt, nach einiger Zeit habe ich in internet...
