Handwerker-Wechsel: Pflicht zur Prüfung der vorherigen Arbeiten?
Diskutiere Handwerker-Wechsel: Pflicht zur Prüfung der vorherigen Arbeiten? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig gelandet. Die Suche war nicht sehr ergiebig, daher formuliere ich meine Frage: Wir...
  1. BennoK
    BennoK
    Projektmanager
    Köln
    Wir sanieren einen Altbau von 1955. In dem Zusammenhang haben wir das Dachgeschoss ausgebaut und dort ein neues Bad eingebaut. Mitte im Bauvorhaben ist der Sanitär-Mann pleite gegangen, nachdem er die neue Verrohrung aus dem Keller bis ins DG gezogen hatte: Kalt, Warm, Zirkulation. Der neue Sanitär-Mensch hat daran angeknüpft und alles fertig gemacht (Bad, Dusche, WC, Waschbecken). Nachdem die Armaturen angschlossen waren, stellte sich raus, dass wir oben nur heißes Wasser haben. Der Sanitärmensch sagt: da hat mein Vorgänger falsch beschriftet, da kann ich nix für. Behebung des Fehlers kostet.
    Das sehen wir naturgemäß etwas anders - aus unserer Sicht hätte der 2. Sanitärmensch prüfen müssen, ob die Vorarbeiten korrekt ausgeführt sind. Die Heiß-wasser-Problematik ist ein Mangel, der dem 2. Sanitär-Installateur anzulasten ist, und daher ist er zur Nachbesserung auf eigene Kosten verpflichtet.
    Wie seht ihr das?
    Herzlichen Dank für eure Antworten.
    VG
    Benno
  2. #2 neoplan, 13.11.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    fakt: werk ist wohl sonicht (? wie wirklich ?) vertragl.vereinbart worden, also misslungen; aber: ? wie kann aus 3 ( k,w.z ) Leitungen nur 1 medium ( heiss ) kommen ? logisch wäre eher eine Vertauschung zb. k / w ?
  3. #3 Ralf Wortmann, 13.11.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Nur dann, wenn der Handwerker im Rahmen seiner Tätigkeit relativ einfach hätte erkennen können, dass die Rohre falsch beschriftet waren, hätten er diesen Mangel berücksichtigen, oder zumindest darauf hinweisen müssen.
    Hast du geprüft, ob es überhaupt zutreffend ist, dass dieses Rohr vom vorherigen Handwerker falsch beschriftet worden ist?
    Aufwendige, anlasslose technische Prüfungen eines unfertigen Gewerkes schuldet der zweite Handwerker grundsätzlich nicht, solange sie nicht vertraglich vereinbart wurde. Etwas anderes dürfte nur gelten, wenn es ersichtlich gewesen wäre, dass die Vorleistung einen nicht fachgerechten Eindruck macht; dann hätte er Hinweispflichten.
    Ob der Handwerker bei einer Funktionskontrolle am Ende seiner Tätigkeit oder beim Abdrücken der Anlage diesen Fehler evtl. hätte bemerken müssen, ist indes eine technische Frage, die ich nicht beantworten kann.
  4. #4 neoplan, 13.11.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    ausgezeichneter Anknüpfungspunkt: nach unserer ZPO wäre der behaupter ( hier AN ) für seine Behauptung ( falsche Beschriftung ) beweispflichtig.
  5. Julius
    Sehr wohl kann eine Vertauschung K mit Z zu genau diesem Effekt führen.
  6. #6 Gast036816, 14.11.2014
    wenn dem 2. handwerker der fehler des 1. handwerkers frühzeitig aufgefallen wäre, dann hätte es auch mehrkosten verursacht. den fehler zu korrigieren, macht er bestimmt auch nicht für nippes. also erst einmal für den auftraggeber: sowieso-kosten. jetzt bleibt dem auftraggeber lediglich übrig, eventuelle mehrkosten geltend zu machen, die aus bereits fertiggestellter gesamtleistung resultieren können.
    über wieviele euronen wird denn diskutiert?
Handwerker-Wechsel: Pflicht zur Prüfung der vorherigen Arbeiten? - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer Modernisierung.. Handwerker Bad
    Badezimmer Modernisierung.. Handwerker Bad: Hallo zusammen, ich hoffe / denke ich bekomme hier die Hilfestellung die ich brauche ;) Wir planen ein Haus zu kaufen, modernisiert muss...
  2. Mangelhafte Dachdämmung erneuern, 3 Handwerker 3 Meinungen
    Mangelhafte Dachdämmung erneuern, 3 Handwerker 3 Meinungen: Hallo zusammen, ich bin leicht verzweifelt und wende mich deshalb an das Experten Kollektiv. Unser EFH BJ 2000 hat eine mangelhaft ausgeführte...
  3. Digitaler Helfer für Handwerker – Bitte um Feedback zum wöchentlichen Newsletter
    Digitaler Helfer für Handwerker – Bitte um Feedback zum wöchentlichen Newsletter: Hallo zusammen, ich komme nicht aus dem Handwerk, sondern aus dem digitalen Bereich. In Gesprächen mit Handwerksbetrieben ist mir aber...
  4. Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich
    Handwerker entfernen Verschraubung der Giebelwand egal oder gefährlich: Hallo Alle, Ich nenne seit kurzem ein Reiheneckhaus aus dem Jahr 1924 mein eigen. Die Verbindungswand zum Nachbarhaus besteht nach den...
  5. Bad selbst (mit)bauen – was sagt der Handwerker dazu?
    Bad selbst (mit)bauen – was sagt der Handwerker dazu?: Erfahrungen mit teilweiser Eigenleistung und Materialbeschaffung bei Badsanierung Hallo zusammen, ich plane aktuell die Sanierung meines...
