Hangsicherung vor oder nach Hausbau?
Diskutiere Hangsicherung vor oder nach Hausbau? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Gute Abend, der obere Nachbar "nervt" bzgl. Hausbau und Hangsicherung. Meine Frage: der Abstand vom noch zu errichtendem Neubau zur...
  1. Mullvad
    Mullvad
    Gute Abend,
    Meine Frage: der Abstand vom noch zu errichtendem Neubau zur Grundstücksgrenze nach oben (zum Hang hin), sind ca. 5 Meter. Laut Bodengutachter darf wohl "gerade noch" ohne Verbau geböscht werden, es bliebe dann aber kein Platz mehr gleichzeitig den Hang per Winkelstein oder Ortbetonwand zu sichern.
    Wie geht man am besten vor? Erst den Hang sichern und dann das Bestandshaus abreißen lassen oder erst der Abbruch, Neubau, Verfüllen und dann den Hang dauerhaft! sichern?
    Wer kann dazu am besten beraten? Wäre das ein Statiker in Zusammenarbeit mit dem Bodengutachter?
  2. simon84
    Erstmal Abbruch vom alten Haus.
    Dann schaust du dir die Situation entlang der Grenze in Ruhe an.
    Und dann hast du auch am meisten Platz L-Steine oder sonstwas setzen zu lassen.
    Wenn die Grenze fertig ist, fängst du mit dem Neubau an. So würde ich es zumindest machen.
    Warum "nervt" der Nachbar oben? Was will er denn und warum ?
    Mullvad gefällt das.
  3. Mullvad
    Mullvad
    Danke für Deine Antwort.
    Der Nachbar hat an die Grundstückgrenze einen Carport und eine Garage gesetzt. Das Fundament dieser "Doppelgarage", musste es mit Stahlankern und Stahlplatte sichern lassen, weil das Gebilde Risse bekommen hat (nach ca. 30-40 Jahren...) und er nun Bedenken hat, dass sein ganzes Haus abrutscht.
    Ich möchte alles in einem Abwasch machen und den Hang sichern, damit ich meine Ruhe habe und mein Neubau nicht von oben "erdrückt" wird.
    Du meinst noch bevor ich anböschen lassen? Nach dem Böschen habe ich nur noch 2 Meter Platz zum Nachbarn hin.
    An wen muss ich mich dafür wenden? Macht das der Tiefbauer, sollte ich einen GaLa-Bauer kontaktieren?
  4. Fabian Weber
    Genau die beiden würde ich beauftragen und zusätzlich eine Risskartierung vor und während der Baumaßnahme beim Nachbarn.
Hangsicherung vor oder nach Hausbau? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden)
    Frage zur Hangsicherung mit Kunststoffpalisaden (Ersatz für bestehende Holzpalisaden): Hallo Miteinander, ich plane derzeit die Hangsicherung meines Reihenmittelhaus-Gartens (4 m Breite) neu zu gestalten. Aktuell wird das Erdreich in...
  2. Mangelnde Hangsicherung zur Wand des Nachbarn
    Mangelnde Hangsicherung zur Wand des Nachbarn: Hallo Gemeinde, wir haben unseren Garten aufgeschüttet um ein Böschung zu beseitigen und um dadurch einen gepflasterten Platz für eine Hütte zu...
  3. Holzunterstand auf Mauer als Hangsicherung
    Holzunterstand auf Mauer als Hangsicherung: Guten Tag zusammen! Ich möchte einen Holzunterstand für Kaminholz bauen und habe einige Fragen. Die grobe Idee steht schon, ihr könnt sie euch...
  4. Hangsicherungsmauer erhöhen
    Hangsicherungsmauer erhöhen: Hallo, wir möchten unseren Garten etwas erweitern und daher die vorhandene Hangsicherungsmauer erhöhen. Die betonierte Hangsicherungsmauer ist...
  5. Wann ist eine Hangsicherung erforderlich?
    Wann ist eine Hangsicherung erforderlich?: Hallo, baugruben und Gräben mit einem Böschungwinkel von 45 Grad müssen, sofern die Belastungsabstände eingehalten werden, nicht abgesichert...
