Hansa Canyon Wanneneinlauf reguliert nicht mehr richtig, Wasser nicht richtig heiß
Diskutiere Hansa Canyon Wanneneinlauf reguliert nicht mehr richtig, Wasser nicht richtig heiß im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo beisammen, Wie das Thema schon sagt, funktioniert, bei uns im Bad der Wanneneinlauf von Hansa nicht mehr so richtig. Es kommt zwar...
  1. #1 motorradteig, 06.03.2017
    motorradteig
    motorradteig
    Ingenieur
    Brunnthal
    Hallo beisammen,
    Es kommt zwar Wasser und manchmal recht warm, doch ist das kein Vergleich zum heißen Wasser im anderen Bad.
    Man merkt auch, dass das einlaufende Wasser etwas weniger wird, wenn man von kalt auf warm stellt, da dann der Wasserstrom geringer wird.
    Da bei uns in der Gegend das Wasser recht kalkhaltig ist, habe ich den Verdacht, dass da etwas entkalkt werden, müsste, jedoch wie an so einer komplizierten, elektronischen Armatur.
    Sie ist da acht Jahre alt, wenig benutzt und sie gefällt uns auch, so dass ich diese ungern austauschen würde.
    Mein Heizungsbauer hatte gesagt, die Armatur entweder neu für 3400€:hammer:
    Oder Reparatursatz für 2400€ (die haben sie nicht mehr alle)
    Vielleicht meint ja einer von den Profis das Problem und weiß Abhilfe, wofür ich unglaublich dankbar wäre.
    Gruß Alex
  2. #2 Andybaut, 06.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Auch auf die Gefahr, dass ich mich zum Lacher des Tages mache :-)
    Hat so eine elektrische Armatur keine Kartusche die man einfach austauschen kann?
    Egal was du tust, danach würde ich mir eine Enthärtungseinlage einbauen.
    Bei solch edlen Bauteilen ist das auf die Dauer vermutlich günstiger.
Thema: Hansa Canyon Wanneneinlauf reguliert nicht mehr richtig, Wasser nicht richtig heiß
  1. hansacanyon probleme
  2. hansacanyon Badewannenarmatur kein heißes wasser
  3. hansacanyon badewannenarmatur
  4. hansacanyon problem
Hansa Canyon Wanneneinlauf reguliert nicht mehr richtig, Wasser nicht richtig heiß - Ähnliche Themen
  1. Hansa Waschtischarmatur demontieren
    Hansa Waschtischarmatur demontieren: Hallo, im Bad meiner Mietwohnung ist leider an der Hansa Waschbeckenarmatur an einer Stelle das Chrome abgeplatzt. Der Vormieter scheint da wohl...
  2. Rokal/Hansa Thermostat Kartusche 79900375 - Ersatz oder Demontage
    Rokal/Hansa Thermostat Kartusche 79900375 - Ersatz oder Demontage: Hallole, in unserem Bad ist die Thermostat-Kartusche der Dusche defekt geworden - sie reguliert nicht mehr. Der volle Temperaturumfang ist nur...
  3. Hansa Kartusche wechseln Deckel geht nicht ab
    Hansa Kartusche wechseln Deckel geht nicht ab: Hallo, könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich den Deckel von der Amatur abbekomme. Ich habe schon an den Hebel gezogen, bewegt sich aber...
  4. Hansa Varox 4000
    Hansa Varox 4000: Hallo miteinender, ich habe eine Hansa Varox 4000 Unterputzamatur. Heute wollte ich die Funktionseinheit einbauen, ging alles wunderbar. Als...
  5. Hansa Varox falsch angeschlossen?
    Hansa Varox falsch angeschlossen?: Hallo, nachdem mein Bad jetzt fertig ist, habe ich etwas seltsames festgestellt: In der Dusche muss ich zur Betätigung des Brauseschlauches...
