HansGrohe ibox
Diskutiere HansGrohe ibox im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind gerade an der Badsanierung und würden gerne UP Armaturen in Kombination mit einer ibox verwenden. Nun habe ich da ein paar...
  1. Moschi
    Moschi
    IT-Systemkaufmann / Ex-Straßenbauer
    Mosbach
    wir sind gerade an der Badsanierung und würden gerne UP Armaturen in Kombination mit einer ibox verwenden. Nun habe ich da ein paar Fragen.
    Ich habe an der ibox diesen schwarzen Verstellring und eine 11,5 cm starke Wand + Putz auf der anderen Wandseite. Momentan steht das Bad quasi im Rohbau. Da die Einbautiefe etwas gering ist, wird der Verstellring ja ganz nach hinten verstellt. Wird dieser dann mit dem neuen Putz komplett eingeputzt oder sitzt der Ring auf dem Putz und wird überfliest?
    Gruß und Danke für eine Info.
    Moschi
  2. Moschi
    Moschi
    Mosbach
    aso, was ist der Unterschied zwischen der ibox mit und ohne Vorabsperrung und welche idealerweise nehmen? Mein Gas-Wasserfuzzi ist gerade in Urlaub, deswegen frage ich hier :D
    Es gibt noch iboxen mit und ohne Rücklaufsicherung, wird die mit Rücklaufsicherung benötigt?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.08.2013
    Ich mache hier mal zu, bis Dein Ort und Dein Beruf den Forenregeln entsprechend angegeben sind!
Thema: HansGrohe ibox
  1. hans grohe ibox mit leitungen unter putz
  2. hansgrohe ibox einbautiefe
  3. ibox hansgrohe einbautiefe
  4. wofür ist der schwarze ring an der ibox,
  5. ibox einbauhöhe,
  6. ibox grohe schwarzer kranz
HansGrohe ibox - Ähnliche Themen
  1. Hansgrohe Ubox flache Version
    Hansgrohe Ubox flache Version: Hi, wir haben eine Aufbauhöhe von 9,5cm im Bereich der Dusche. Im gesamten Bad wird ca 1,5cm weniger Estrich verlegt als Z.b im Flur wegen 9mm...
  2. Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?
    Tausch Hansgrohe ShowerSelect zu Thermostat mit Druckregulierung?: Hallo zusammen, Wie haben ein Haus gekauft und ärgern uns etwas über die Dusche. Wir haben eine hansgrohe Regendusche (in der Decke eingelassen)...
  3. Zulaufschlauch wechseln bei hansgrohe Armatur
    Zulaufschlauch wechseln bei hansgrohe Armatur: Hallo zusammen, ich hab eine hansgrohe Metris, die ich in der Küche installieren wollte, aber leider ist der Zulaufschlauch mit seinen 45 cm...
  4. hansgrohe iBox - Einbauhöhe
    hansgrohe iBox - Einbauhöhe: Hallo zusammen, wir sind aktuell an der Montage unserer Badewanne. Dafür haben wir uns die iBox von hansgrohe besorgt. Jetzt steht in der...
  5. Hansgrohe ibox integrierte Sicherungskombination
    Hansgrohe ibox integrierte Sicherungskombination: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad eine UP-Armatur von hansgrohe, ibox, eingebaut bekommen. Um mir einen zusätzlichen Rohrtrenner zu...
