Haupteingangstür nach Außen versetzt
Diskutiere Haupteingangstür nach Außen versetzt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, für unser Neubau haben wir eine Tür (0,9 m breite) mit einem Festglasteil. Der Festglasteil ist bei den Treffen, so entsteht eine...
  1. #1 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    Guten Abend, für unser Neubau haben wir eine Tür (0,9 m breite) mit einem Festglasteil. Der Festglasteil ist bei den Treffen, so entsteht eine Lücke dazwischen laut dem Bauleiter 4 cm. Deshalb ist die Lücke ziemlich schmal, dass man Glas schwierig sauber machen kann. Der Bauleiter hat uns empfohlen, dass die Haupteingangstür 4 cm nach außen überstehend montiert werden soll.
    Die Außenwände bestehen aus 17,5 cm Mauerwerk, 16 cm Dämmung und 1,5 cm Außenputz (insgesamt 3 5 cm). Ich denke, durch die Verschiebung 4 cm nach außen kann passieren, dass die Tür nicht fest genug wie vor der Verschiebung fixiert werden. ist es korrekt? gibt es eine andere Lösung für mein Problem.
    Da ich morgen einen Termin beim Bauleiter habe, bitte ich um eine schnelle Antworte.
    danke zuerst!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich verstehe kein bisschen, wie du das meinst... *völligverwirrtguck*
  3. #3 OBommel, 05.11.2014
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Wirklich schwer verständlich.
    Ich rate mal: Die TrePPe ins OG, die innen neben der Eingangstür beginnt ragt irgendwie in den Bereich des Festglasteils der Hauseingangstür hinein, sodass man von innen nicht überall an die Scheibe kommt. Damit das möglich ist, will der Bauleiter die Tür nach weiter außen in Richtung/in die Dämmebene montieren.
  4. #4 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    ja, richtig.
  5. #5 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    wer hat eine Ahnung darüber?
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Tür ist fest montierbar. man könnte sogar überlegen diese mit aufgesetzten Verbreiterungsprofilen außen auf das Mauerwerk aufzuschrauben oder mittels dämmenden Unterlagen sogar noch weiter rauszurücken. Ideal geht die Mitteltemperaturisotherme der Tür und der Gesamtaußenwand ungestört durch ...
    Mal wieder ein Beispiel von: Ohne Planung. Mit Planung wäre dieses Problem bereits am Reissbrett aufgefallen.
  7. #7 Georg Battran, 05.11.2014
    Georg Battran
    Georg Battran
    Schreiner
    Pfaffing
    sachverständiger Schreinermeister
    Googel mal mit "Befestigung in Dämmebene" und auch die Bildersuche ist aufschlußreich.
    Gehen tut es aber es muß geplant und sauber ausgeführt werden
    gruß
  8. #8 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    laut dem Bauleiter wird die Tür nur in Mauerwerk montiert, aber Außen 4 cmm überstehend in die Dämmebene, ist es machbar?
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    siehe #6, erster Satz ...
  10. #10 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    danke für die Tipps von Jedem.
    An Taipan
    Die Tür wird von einem Subunternehmen geliefert und montiert, der Bauleiter von GU hat wenige Ahnung, voreinige Zeit haben wir über den Planungsfehler gesprochen. Er meint, dass ich als Bauherr kontrollieren musste, da ich nicht vor der Ausführung eine andere Meinung geäußert habe, dann ist es mein Problem. Ich möchte bei Taipan mal fragen, ist es wirklich meine Aufgabe, die Zeichnungen alles zu kontrollieren?
  11. #11 Gast943916, 05.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da frag ich mich, wofür man einen Bauleiter hat, wenn der Bauherr, als Laie, alles kontrollieren und Planungsfehler erkennen muss,
  12. #12 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    danke, Ich bin auch der Meinung. Aber jetzt ist der Treppen fertig, wir müssen eine Lösung für das Problem finden. Taipan's Vorschlag finde ich auch gut, man kann es versuchen.
  13. #13 Skeptiker, 05.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich habe den Verdacht, dass möglicherweise der seitliche Abstand zwischen Treppenlauf und Glas die Maximalabstände der DIN 18 065 nicht einhält oder / und die Verglasung den Anforderungen der TRAV nicht entspricht. Aber ich kann mich natürlich auch irren. :konfusius
  14. #14 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    Es ist bis jetzt keinen Treppenlauf an dieser Seite geplant. muss man hier auch Treppenkauf laut DIN haben? wie groß muss der seitliche Abstand in deinem Gedächtnis sein?
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Den Gedanken hatte ich auch schon ... aber machen wir hier die BBQ des TE? Nö. Eine ordentliche Plaung sollte der TE nunmehr einfordern, bevor hier irgendwas weiter gebaut wird. Er sollte sich in dem Zuge auch gleich schriftlich geben lassen, dass die vorliegende Planung und angedachte Umsetzung im Einklang mit allen Gesetzen, Verordnungen und BG-Regeln ist. Er sollte die Planung und die Ausführung gegen Honorar prüfen lassen.
    Nein, Du musst nicht kontrollieren, da Du davon keine Ahnung hast. Du musst Dir aber schriftlich bestältigen lassen, dass die Planung, die Dir ausgehändigt wird, der aktuellen Gesetzgebung und den aardt enspricht und dass diese Plaung GENAU so umgesetzt wurde.
    Damit, dass das hätte am Reißbrett auffallen müssen, kannst Du gar nicht gemeint gewesen sein, da Du sicher nicht derjenige warst, der's geplant hat. Wenn Doch: Tjo, pech gehabt.
    PS: Lies Dich erstmal in die Fachbegriffe ein. Ein Treppenlauf ist nicht das, was Du denkst zu meinen.
  16. #16 Gast036816, 05.11.2014
    ich schätze, dass dort nach baugesuchsplänen gebaut wird.
  17. #17 Skeptiker, 05.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, machen wir nicht. Jedenfalls nicht ohne Honorar! :bierchen:
    :28: :28:
  18. #18 Skeptiker, 05.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    und die können ja sehr schlicht sein!
  19. #19 Wandern, 05.11.2014
    Wandern
    Wandern
    Ingenieur
    Soest
    ok, muss man auch hier ein Geländer nach dem Vorschriften, Richtlinien oder Gesetz einbauen?
  20. #20 Skeptiker, 05.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Alle Bauordnungen verlangen zwingend die Anordnung von Absturzsicherungen an Absturzkanten. Glas ist nur unter bestimmten Umständen als Absturzsicherung geeignet und zugelassen. Einfache mit Spiegelglas ("Float") verglaste Fensterrahmen sind als Absturzsicherung ungeeignet! Der Abstand zwischen den freien Außenseiten von Treppenstufen und angrenzenden Bauteilen darf im Fertigzustand 6 cm (Gedächtnis!) nicht überschreiten.
    So, das ist jetzt aber wirklich kostenlose BBQ und deshalb auch zuende!
Haupteingangstür nach Außen versetzt - Ähnliche Themen
  1. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
  2. Betonputz für Kellertreppe außen
    Betonputz für Kellertreppe außen: Hallo Zusammen, wir haben eine Kellertreppe aus den 60ern außen am Haus. Die Stufen wurden damals aus Beton gegossen und dann mit einer ca. 2 cm...
  3. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  4. Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten
    Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten: Hallo zusammen, ich möchte das große 160x150 Fenster im UG etwas herrichten und abdichten. Das Holz möchte ich grundieren und streichen, dass es...
  5. Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden
    Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden: Hi Experten, Mein Energieberater hat mir dazu geraten, den Stahlbetonträger, der leider außenliegend ist, zu dämmen. Jetzt ist die Frage, wie...
