Haus aus Mauervollziegeln bauen?
Diskutiere Haus aus Mauervollziegeln bauen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Noch immer beschäftigt uns das Thema Wandaufbau. Wir wollen ca. 50 Prozent der Wände als Sichtmauerwerk in Ziegeloptik. Nun besteht die...
  1. #1 satello, 04.02.2013
    satello
    satello
    betriebswirt
    dessau
    Noch immer beschäftigt uns das Thema Wandaufbau. Wir wollen ca. 50 Prozent der Wände als Sichtmauerwerk in Ziegeloptik. Nun besteht die Möglichkeit die Außenwände aus Mauervollziegeln zu bauen, 24 cm stark und dann eben eine entsprechende mineralische Dämmung drauf zu bringen. Mal abgesehen davon, dass wir einen monolithischen Wandaufbau ohne Dämmung favorisieren würden, stellt sich nun doch die Frage der Vor- und NAchteile einer solchen Mauervollziegelwand. Die Alternative wäre was vorzumauern oder Riemchen dran o.ä.
    Meine Gedanken als Laie:
    evtl. Vorteil:
    Ich erziele meine gewünschte Optik in weniger Arbeitsschritten.
    Ich spare mir an 50 % der Außenwände innen den Putz
    evtl.Nachteil:
    Es dauert sicher relativ lange das Haus zu bauen, da es als Sichtmauerwerk ordentlich ausgeführt werden muss und die Steine ja auch klein sind. Deshalb fürchten wir Mehrkosten, auch wenn wir Putz sparen.
    Vielleicht ist die Wand noch relativ lange fecht, da ja der Mörtel (oder was auch immer man da nimmt) einen relativ großen Anteil hat.
    Ich muss zusätzlich dämmen.
    Wieso baut denn heute kaum einer mit den "alten Ziegeln"?
    Alternative sind Hochlochziegel oder Gasbeton ohne Dämmung drauf. Könnte man beides mit Innenwänden aus Mauervollziegeln kombinieren, oder macht man diesen MAterialmix nicht?
    Sind alle 3 Wandaufbauten finanziell ähnlich gelagert?
    Ich brauch einfach mal Meinungen.
    Danke!
  2. #2 Gast036816, 04.02.2013
    verblendmauerwerk ist auf jeden fall teurer als putz. sichtmauerwerk kommt drauf an, was gewollt wird. mit kleinteiligen ziegeln wird es auch teurer als großformatige steine mit putz.
  3. #3 satello, 04.02.2013
    satello
    satello
    betriebswirt
    dessau
    Sichtmauerwerk aus roten Ziegeln 12x 24 cm Format. Also die Klassiker von früher, (vermute ich).
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich denke mal, daß ein monolithisches Mauerwerk aus Dämmziegel mit innerer Riemchenverblendung billiger ist, als die Massivwand in Sichtmauerwerk mit Außendämmung.
  5. Monipa
    Monipa
    Buchhalterin
    Bad Oeynhausen
    auch wir hatten das favorisiert. Aber, wichtig dabei ist, das dein Bauunternehmen damit auch Erfahrung hat. Im Süden Deutschlands findet man häufig Bauunternhmen, die damit Erfahrung haben. Im eher nördlich Teil, wo sehr häufig auch ein Verblendmauerwerk verbaut wird, sieht es mit der Erfahrung hinsichtlich monolithischen Wandaufbau häufig nicht so toll aus.
    Mein Mann hat sich im letzten Jahr einige Bauten mit monolithischen Wandaufbau in unserer Gegend angeschaut, leider hatte alle Probleme mit dem Außenputz. Da er arbeitsbedingt auch häufig im Süden unterwegs ist, hat er dort auch mal verstärkt darauf geachtet und dort scheint man das im Gegensatz zu unserer hier eher nördlichen Gegend im Griff zu haben.
    Selbstverständlich wird es aber auch in der nördlichen Gefilden Bauunternehmen geben, die das auch wirklich ordentlich können, nur die zu finden wird sicherlich schwerer.
  6. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Könnte mir vorstellen, dass Du bei innen unverputzten Außenwänden Probleme mit der Luftdichtigkeit kriegst.
    Gruß Stoni
Haus aus Mauervollziegeln bauen? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden
    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  2. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  3. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  4. Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt
    Feuchte Außenmauer Haus 12 Jahre alt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag zusammen, Wir haben bereits vor längerer Zeit ein neues Haus gekauft, inzwischen ca. 12 Jahre alt....
  5. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
