Haus Baujahr 1962 Werteinschätzung
Diskutiere Haus Baujahr 1962 Werteinschätzung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben mit einem geprüften Wertermittler über unser Haus Bj 1962 gesprochen. Er hat aufgrund von Daten, Plänen und Bildern eine...
  1. #1 Simoni42, 25.10.2014
    Simoni42
    Simoni42
    Industriekauffrau
    Krefeld
    wir haben mit einem geprüften Wertermittler über unser Haus Bj 1962 gesprochen. Er hat aufgrund von Daten, Plänen und Bildern eine unverbindliche Einschätzung genannt +- 10-15%, da er das Haus nicht gesehen hat. Es steht im landwirtschaftlichen Aussenbereich eines Dorfes am Niederrhein. Grundstückspreis ist bereits ermittelt und halt wenig wegen des Aussenbereiches.
    Das Haus (2 Etagen, ca. 140m² Wohnfläche, einfachste Bauweise, unterkellert, komplett ungedämmt - Dach, Wasser- und Stromleitungen, 2 Bäder, 1 Küche, Türen und Garagendach müssen mindestens erneuert werden, evtl. noch die Fußböden und im Keller werden Bücher schonmal fleckig, Keller und Dach sind nicht weiter ausbaubar) und die Garagen hat er nach Abzug der anstehenden Instandhaltungsarbeiten/Sanierungskosten auf nur 21.000 Euro geschätzt. Kann das sein? Das kommt mir so utopisch vor wenn ich vor dem Haus stehe.
    Simoni
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Könnte schon passen..das ist ja ne Komplettsanierung...
  3. #3 kappradl, 25.10.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Hier wird für solche Häuser das 10 fache bezahlt. Derzeit sogar mehr. Der Wert resultiert aber hauptsächlich aus der Lage.
  4. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Auch wenn das erst mal hart ist kann das schon hinkommen. Wollt ihr verkaufen, oder wolltet ihr einfach nur mal eure Neugier befriedigen? Dorf am Niederrhein klingt nicht nach gefragter Lage, Außenbereich ist schlecht (gibt es noch einen Betrieb, oder ist das ein reines Wohnhaus?), und der Beschreibung nach wäre abreißen und neu bauen vermutlich wirtschaftlich sinnvoller als sanieren (was aber beides problematisch sein kann wegen Außenbereich). Wenn es also nicht noch irgendwelche "Goddies" gibt dürfte das nicht unbedingt ein Objekt sein, dass wahnsinnig gut zu verkaufen ist.
  5. #5 Inkognito, 27.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ganz häufig ist es schlussendlich egal, ob das Dach mit der Spitze nach oben oder unten guckt. Nur guckt es nach unten kann man dem Verkäufer glaubhaft machen, dass seine Preisvorstellung utopisch ist.
    Ansonsten heißt das ja nicht, dass das Gebäude dann für den Preis weggeht, den der Wertermittler schätzt. Viel interessanter als die Bestandsqualität ist meistens die Lage des Grundstücks.
  6. R.B.
    Was darf man unter einem "geprüften Wertermittler" verstehen?
    Stammt der Wertermittler aus der Region? +-10% anhand von Bildern, das ist schon mutig.
    Aufgrund aktuellem Anlass, man darf davon ausgehen, dass eine Baugenehmigung vorhanden ist? Ansonsten wäre der Wert Null abzüglich Abriss- und Entsorgungskosten.
    (Hintergrund, vor einigen Wochen gingen mehrere Fälle durch die Presse, wo Objekte im Außenbereich verkauft werden sollten, für die keine Baugenehmigung vorlag, und bei denen die Nutzung bisher nur geduldet wurde. Da wurden Fälle genannt bei denen der Abriss angeordnet wurde, und Fälle bei denen den jetzigen Eigentümern die weitere Duldung der Nutzung in Aussicht gestellt wurde, aber nur so lange sie das Objekt noch selbst nutzen können.)
    Utopisch? Vielleicht liegst Du richtig, vielleicht nicht. Deswegen meine Frage nach der "Qualifikation" des Wertermittlers. Den Wert eines Gebäude kann man ohne Besichtigung nur ganz grob einschätzen. Wenn das Haus Bj. 1962 ist und zwischenzeitlich nicht grundlegend saniert wurde, dann hat es seine beste Zeit schon lange hinter sich. Bei solchen Objekten ist der Grundstückswert normalerweise höher als der Gebäudewert, zumindest so lange das Grundstück eine attraktive Lage hat. In Deinem Fall scheint das nicht gegeben, also besteht der Wert des Objekts größtenteils aus dem Gebäude, und das ist schon 52 Jahre alt und anscheinend nicht saniert. Vermutlich wurde selbst die Instandhaltung vernachlässigt (Du schreibst ja selbst was alles erneuert werden müsste).
    Ja, das kann sein. Ob in Deinem Fall die Wertermittlung plausibel ist, kann man aus der Ferne aber nicht beantworten.
    Achtung ! So eine Wertermittlung bedeutet noch lange nicht, dass dieser Preis am Markt auch erzielt werden kann. Es gibt Objekte, für die aus verschiedenen Gründen mehr als der Verkehrswert bezahlt wird, und Objekte für die bestenfalls ein Bruchteil des Verkehrswerts bezahlt wird. Es wäre also denkbar, dass Du aufgrund der Lage und des Zustands keinen Käufer findest, selbst wenn Du das Haus für die Hälfte des ermittelten Werts "verschenken" würdest. Es wäre aber auch denkbar, dass sich ein Liebhaber findet, der den doppelten Preis auf den Tisch blättert.
    So eine Verkehrswertermittlung versucht den Marktwert bestmöglich abzubilden, aber sie kann nur eine Richtschnur sein. Was letztendlich bei einem Verkauf erzielt wird hängt von weiteren Faktoren ab, die bei der Verkehrswertermittlung nicht oder nur geringfügig berücksichtigt werden.
  7. #7 Stolzenberg, 28.10.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Nur noch zur weiteren Veranschaulichung: Falls eine Baugenehmigung vorliegen sollte und der Wert nicht bei NULL ist, so kann er auch schnell wieder bei nahezu NULL landen. Es reichen die richtigen bauzeittypischen Schadstoff, welche im Rahmen einer Sanierung fachgerecht ausgebaut werden müssen...
    Es nutzt alles nichts. - Ohne jede Ecke eines Objektes gesehen zu haben ist eine Wertermittlung in meinen Augen für die Tonne!!!
Thema: Haus Baujahr 1962 Werteinschätzung
  1. wert haus baujahr 1965
  2. haus baujahr 1962 wert
  3. Was ist ein haus von 1962 mit 200qm wert?
  4. Haus 1962 wert,
  5. Wert Haus 1965,
  6. Ist reihenhaus von 1962 hellhörig ,
  7. wert haus baujahr 1962,
  8. haus baujahr 1965 zeitwert,
  9. haus bj 62,
  10. wert eines Einfamilienhauses Baujahr 1950,
  11. haus baujahr 1950 wert,
  12. wert haus baujahr 1958,
  13. zinkleitungen haus 1962,
  14. reihenhaus 1962 hellhörig
Haus Baujahr 1962 Werteinschätzung - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Haus Baujahr 1965
    Sanierung Haus Baujahr 1965: Hallo liebe Community, ich habe vor Jahren das Haus meiner Großeltern geerbt. Basics Baujahr: 1965 Bauweise: alleinstehendes Einfamilienhaus...
  2. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  3. Welcher Stein für die Außenwand - Haus Baujahr 1960
    Welcher Stein für die Außenwand - Haus Baujahr 1960: Hallo zusammen, ich möchte den rechten Glasbaustein von außen betrachtet zumauern. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1960 und besteht aus...
  4. Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?
    Welches Baujahr legt man bei einem kernsanierten Haus zu Grunde?: Guten Tag, ich habe eine Frage zum Thema Baujahr bei einem kernsanierten Haus. Das Haus wurde im Jahre 1963 erbaut, und im Jahr 2015...
  5. Reparatur Rolladenzug Haus Baujahr 1984
    Reparatur Rolladenzug Haus Baujahr 1984: Hallo Heimwerkerin/-er, in unserem Haus Baujahr 1984 ist ein Rolladenzug defekt. Diesen möchte ich reparieren. Es gibt leider keine...
