Haus kleiner bauen und dafür höher
Diskutiere Haus kleiner bauen und dafür höher im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bei uns ist § 34 BauGB gültig, sodass wir per Bauvoranfragen zu klären hatten, was gebaut werden kann, bzw. sich hinsichtlich der...
  1. Pidi
    Pidi
    Verwaltungsangestellte
    Hamburg
    bei uns ist § 34 BauGB gültig, sodass wir per Bauvoranfragen zu klären hatten, was gebaut werden kann, bzw. sich hinsichtlich der Bauweise und der Art der Nutzung in die nähere Umgebung einfügt.
    Wir haben da ein Beispielhaus eingereicht und sind davon ausgegangen, dass noch spätere Abweichungen möglich wären.
    Das eingereichte Haus wurde uns genehmigt.
    Nun hätten wir es von der Grundfläche her allerdings gern etwas kleiner, dafür aber von der Firsthöhe her lieber größer, also eine höhere Dachneigung, damit man unter dem Dach noch etwas unterbringen kann.
    Das scheint aber schwierig zu sein.
    Wir verstehen da nicht ganz, wieso.
    Es müsste doch möglich sein, bei einer Verringerung der Grundfläche des Hauses dieses höher zu bauen?!
    Oder ist das grundsätzlich ausgeschlossen?
    Könnte uns hier dabei wohl jemand helfen, wo man sowas nachlesen kann usw.?
  2. #2 Onkel Dagobert, 05.04.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Da gibt es nicht viel nachzulesen. §34 bedeutet dass sich das Gebäude in die Umgebung einfügen muss. Hier gibt es immer einen gewissen Spielraum bei den Entscheidungsträgern. Warum sich das Gebäude wenn es höher wird anscheinend nicht mehr einfügt kannst nur du bzw. die guten Damen und Herren beim Bauamt beantworten
  3. #3 Andybaut, 05.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    § 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be
    bauten Ortsteile
    (1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn
    es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä
    che, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die
    Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn und Arbeitsverhält
    nisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.
    Das Maß ist das entscheidende Wort. Das bezieht sich auch auf die Höhe, so zumindest die Kommentierungen zum Paragraphen.
    Wenn du nun 2 geschossige Häuser in der Umgebung hast und du willst 3 Geschosse bauen, dann ist das ortsüblich Maß überschritten.
  4. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    Vielen Dank. Es gibt eingeschossige Häuser, die eine größere Firsthöhe haben, als das uns genehmigte zweigeschossige Zeltdach-Haus. Wir würden gern den Dachboden nutzen wollen, was aber bei 22 Grad Dachneigung kaum möglich ist.
    Eine größere Dachneigung und damit größere Firsthöhe, würde aber die Raumhöhe in den beiden Geschossen verringern!?
    Oder wie ließe sich das regeln, dass man doch unter diesen Vorraussetzungen mehr Platz unterm Dach haben kann?
  5. #5 Andybaut, 05.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Als Maß wird im allgemeinen vorrangig die Geschossigkeit gesehen.
    Den Rest verstehe ich nicht so ganz......
    Lass dir vom Amt begründen weshalb dein Vorhaben scheinbar nicht geht.
    Das Amt muss dies begründen können.
    Mit der Begründung kannst du in die nächst höhere Behörde gehen (Regierungsbezirk)
    und die Begründung anfechten, wenn du sie für unbegründet erachtest.
  6. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    Die 2-Geschossigkeit ist ja bei dem Haus genehmigt, aber nur bis zu einer bestimmten First- und Traufhöhe. Wenn wir aber das Dach steiler setzen (s. oben), verändern sich diese Parameter.
    Das Amt sagt, wenn das genehmigte Haus verändert wird, geht das ganze Procedere der Einschätzung, was passen kann, wieder neu los.
    Deshalb würden wir das gern hier abklären wollen.
  7. #7 Andybaut, 05.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das ist der entscheidende Satz. Der ist richtig und kann hier im Forum nicht geklärt werden. Da haben die Herren und Damen auf dem Amt Recht.
    Es ist ja nicht gesagt ob es dadurch nicht doch auch möglich ist.
  8. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    ja danke, schon klar. Aber wir möchten eben doch gern nur wissen: Wenn wir nun eine kleinere Grundfläche bebauen, müssten doch die Höhenmasse größer ausfallen dürfen!?
    - Oder ist das falsch gedacht? Und wenn ja, warum?
    sorry ...
  9. #9 Andybaut, 05.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ja, das ist falsch gedacht, da es dem Bauamt vor allem um eine gleichmäßige Höhe der Dächer und der Geschosse geht.
    Dabei ist es zweitrangig ob das Gebäude eine kleine oder große Grundfläche hat.
    Es geht bei dem Maß nicht um umbaute m³, die in deinem Fall scheinbar gleich bleiben.
  10. #10 simon84, 05.04.2017
    Bei 34 hat die Behörde mehr Spielraum.
    Sie kann das genehmigen, wenn es andere Häuser mit ähnlicher Höhe gibt.
    Gibt es diese? Oder ist dann dein Haus das Höchste im näheren Umfeld ?
    Wie gesagt, da es keinen Bebauungsplan gibt musst du eine neue Bauvoranfrage stellen für das neue Bauvorhaben.
  11. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    Nein, unser direkter Nachbar hat höher gebaut, allerdings "nur" 1/5-geschossig - und hat somit im Dach noch eine Ausbaureserve. Die hätten wir nicht, wenn wir das genehmigte 2geschossige Haus mit Zeltdach bauen.
    Bevor wir die nähere Planung in Gang setzen, wäre es eben doch sehr hilfreich, zu wissen, ob man nicht doch das Ganze nach oben hin höher bekommt ??
  12. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    Danke, das war uns nicht klar.
    Wir dachten eben, dass die kleinere Grundfläche zu einer größeren Höhe führen könnte
    (zumal der Nachbar, vor wohl 15 Jahren, auch höher gebaut hat, allerdings nicht 2geschossig, wie wir es dürften).
  13. #13 simon84, 05.04.2017
    Ich denke es sollte kein Problem sein, wenn das Haus ins Stadtbild passt.
    Da ist eher die Frage ob die das Zeltdach genehmigen, wenn z.B. alle Häuser drumrum Satteldächer haben.
  14. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    Ja, das Zeltdach ist genehmigt.
  15. #15 Andybaut, 05.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo simon84.
    Die Dachform ist nicht Bestandteil des §34.
    Auch mir haben das viele Bauämter immer erzählt, bis es mal eine Klarstellung durch ein Gericht gab.
    Im 34 steht explizit nichts über die Dachform. Dadurch sind auch Flachdächer zulässig.
    Hätte ich das vor 10 Jahren schon gewusst, dann hätte ich damals einem Bauherrn ein schönes Haus mit Flachdach planen können :-)
  16. Lelui
    Lelui
    Integrationshelfer
    Düsseldorf
    Das Bauamt hat Angst, dass du ein Hochhaus in eine Einfamiliensiedlung bauen willst :-D
  17. Pidi
    Pidi
    Hamburg
    Kann ja nicht sein. Es sind doch mur zwei Geschosse genhmigt.
  18. #18 driver55, 05.04.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Yes. Hier, nach §34, gibt es dir klassischen Satteldächer ebenso wie Pultdach und versetztes Pultdach...
Thema: Haus kleiner bauen und dafür höher
  1. haus kleiner bauen als genehmigt
Haus kleiner bauen und dafür höher - Ähnliche Themen
  1. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  2. 2 kleinere Häuser auf gut 1000qm?
    2 kleinere Häuser auf gut 1000qm?: Hallo zusammen, ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet, weil mich derzeit eine Frage umtreibt. Da es im Netz eine Fülle an Vorschriften und...
  3. Kleines Haus am Hang 7*12,5m
    Kleines Haus am Hang 7*12,5m: Hallo Experten, Ich brauche hier mal Euren Rat. Grundstueck ist reserviert. Ich stelle mal den GS Plan hier ein. DIe Grundrisse habe ich mal...
  4. Kleine Häuser
    Kleine Häuser: Jetzt wollte ich was zu @Minihaus schreiben und sehe, dass keine weiteren Antworten möglich sind. Wie ist der momentane Stand? Neu bauen oder doch...
  5. Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.
    Grundriss Ideen für klein haus 120 m² Ihre Meinung bitte.: Hallo liebes Forum, ich und meine Frau versucht unser kleines EFH zu planen. Das Haus will in EFH 1.5 Schrägdach mit 45 Grad Dach und ca. 120 qm...
