Hausbau Architekt Gerichtsprotokoll
Diskutiere Hausbau Architekt Gerichtsprotokoll im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo , ich habe mein Haus umbauen lassen ... ein Architekt wollte helfen . . . . man traf sich vor Gericht : Protokoll in der öffentl...
  1. #1 Jetter10, 26.09.2014
    Jetter10
    Jetter10
    Schreiner
    Baden Württemberg
    Hallo ,
    Protokoll in der öffentl Sitzung :
    es wird zunächst unter rein vorläufiger Betrachtung der Sach - und Rechtslage zur Güte verhandelt .
    Die Parteien schließen auf ausdrücklichen Vorschlag des Gerichts vorwiegend aus wirtschaftl. Gründen folgenden
    Vergleich :
    1. : der Beklagte verpflichtet sich an den kläger x € zu zahlen . Geld wurde überwiesen
    2. : damit sind die Honoraransprüche abgegolten.
    3. . das werk gilt zum 15 . 7 . 2013 als abgenommen ,der Auftrag ist damit erledigt und erfüllt
    4.: Der Kläger verpflichtet sich, an den Beklagten die ihm überlassenen alten Pläne des Hauses
    herauszugeben
    5.: die gesetzl Gewährleistungsansprüche / Sachmängelhaftungsansprüche bleiben von diesem
    Vergleich und der Erledigungsklausel unberührt
    6 .:Die Kosten des Rechtstreits werden gegenseitig aufgehoben .
    FRAGE : WIE KOMME ICH AN DIE ALTEN PLÄNE ; DAS GELD HABE ICH ÜBERWIESEN
    MFG
    VIELEN DANK
    JETTER
  2. #2 Ralf Wortmann, 26.09.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Schicke dem Kläger eine Liste der Pläne und setzte ihm eine Frist zur Herausgabe von 2 Wochen. Das ganze per Einwurfeinschreiben.
    Wenn er nicht reagiert und die Frist verstreichen lässt, sollte erstmal (sofern noch nicht geschehen) der Vergleich förmlich zugestellt werden. Wenn du anwaltlich vertreten warst im Prozess, bitte deinen RA, eine vollstreckbare Ausfertigung einzuholen und diese zuzustellen. Wenn das ein Vergleich ist, den du ohne RA vor dem Amtsgericht selbst geschlossen hast, kannst du nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist einen RA beauftragen, dies zu tun.
    Das Problem ist, dass der Vergleich selbst bezüglich der Pläne nicht vollstreckbar ist, weil die Pläne nicht genau bezeichnet sind. Ein Gerichtsvollzieher könnte nicht beim Kläger einfach hereinspazieren und die Pläne wegnehmen, denn er könnte sie nicht hinreichend genau identifizieren. Du müsstest also notfalls auf Herausgabe klagen. Normalerweise wird es der Kläger aber nicht soweit kommen lassen.
    Der Kläger bekommt übrigens noch die Hälfte der Gerichtskosten von dir erstattet, wegen Ziffer 6) des Vergleichs. Das erfolgt im Kostenausgleichungsverfahren auf Antrag des Klägers.
  3. #3 Jetter10, 26.09.2014
    Jetter10
    Jetter10
    Schreiner
    Baden Württemberg
    Hallo ,
    Vielen Dank für die Antwort ,
    ich habe das Geld überwiesen - diese Woche - und das Protokoll zugefaxt unter Einfügung der Jahreszahl 1932 bei POS 4 ,
    ebenso habe ich das Fax dem Richter und meinem Anwalt gesendet ( Urlaub bis Monatsende ) .
    es sind Uralte Pläne aber wichtig und richtig das ich sie wiederbekomme ,
    die Gerichtskosten habe ich noch nicht zugestellt bekommen ,
    der Prozess / Protokolltermin war am 9 . 9 . 2014 .
    MFG
    Jetter
  4. #4 Ralf Wortmann, 26.09.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Na, dann warte am besten, bis in 5 Tagen dein Anwalt wieder da ist. Der wird das dann organisieren.
    Dass du dem Richter etwas direkt zufaxt, obwohl du anwaltlich vertreten bist, ist schon ungewöhnlich ...
    Nach dem Vergleichsabschluss interessiert den Richter die Sache nicht mehr. Alles weitere machen die Kostenbeamten und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle.
    Warum die Eile, wenn es sich um alte Pläne handelt (die du doch offenbar nicht gleich nächste Woche dringend brauchst)? Das wird dein Anwalt schon hinkriegen, sobald er wieder da ist.
Hausbau Architekt Gerichtsprotokoll - Ähnliche Themen
  1. Statisch realistisch?
    Statisch realistisch?: Wir haben den Grundriss unseres zukünftigen Einfamilienhauses nach unseren Wünschen geplant. Bevor wir uns jedoch einen Architekten bzw. Statiker...
  2. Hausbau in Eigenregie - welche Aufgaben des Architekts verpflichtend?
    Hausbau in Eigenregie - welche Aufgaben des Architekts verpflichtend?: Guten Tag Planen einen Hausbau. Ein Standard EFH auf Bodenplatte EG + OG. EG Fläche: 11 x 9 m = 99 m2 OG Fläche: 92 m2 ( abzgl. Treppe )...
  3. Unser Horror vom Hausbau mit Architekt
    Unser Horror vom Hausbau mit Architekt: Hallo zusammen, wir haben uns Anfang 2009 für die Sanierung unseres Hauses mit Anbau für einen Architekten entschieden. Geplant war die...
  4. Hausbau mit dem Architekten oder Bauingenieur
    Hausbau mit dem Architekten oder Bauingenieur: Bauen mit in der Kooperation mit einem Architekten oder Bauingenieur. Wenn der Bauherr eine genau auf seine Bedürfnisse zugeschnittene,...
  5. Hausbau mit Architekt?
    Hausbau mit Architekt?: Hallo, wir werden Anfang/Mitte 2011 ein Haus bauen. Den Plan hierzu gibt es schon, jedoch bin ich mir noch bezügl. der Ausführung/Überwachung...
