Hausbau unter einer 110kV Leitung
Diskutiere Hausbau unter einer 110kV Leitung im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir bauen unterhalb einer 110kV Leitung ein Haus (Holzständerbau). Die Baufirma würde im Dach ein G-ES...
  1. onotop
    onotop
    wir bauen unterhalb einer 110kV Leitung ein Haus (Holzständerbau). Die Baufirma würde im Dach ein G-ES (Glasfaser-Armierungsgewebe) einbauen.
    So wie ich informiert bin, ist es eine Niederfrequenz und da bin ich mit MU-Metall besser aufgehoben. Des weiteren denke ich das nur im Dach es nicht ausreicht, sondern auch in der Außenwand verlegt und am Schluss geerdet werden muss.
    Wenn jemand Tipps oder Ideen für uns hat, gerne melden.
    Der Giebel hat hat ein Abstand von ca. 7,8m
    Dachrinne links 9,40m
    Dachrinne rechts 13,7m
    Vielen Dank
    Daniel
  2. #2 Fred Astair, 02.03.2022
    Wozu soll das Glasfaser Armierungsgewebe dienen und was ist MU-Metall?
    Gabs das Grundstück wenigstens umsonst?
  3. #3 simon84, 02.03.2022
    Entweder der Abstand zur Leitung ist ausreichend um umgekehrt das was in der 26. BImSchV bei Neuerstellung von Netzanlagen gefordert wird für das Haus einzuhalten, oder er ist es nicht.
    Mit Alufolie kannst du ein elektromagnetisches Feld nicht beeindrucken :) Oder willst du das gesamte Haus in Alufolie wickeln (überspitzt ausgedrückt) und bleibst ausschliesslich im Hausinneren ? Garten und Zuwege werden nicht genutzt? Wird das Haus ohne Fenster, Türen und sonstige Durchdringungen gebaut?
    Also entweder baut man da und die Rahmenbedingungen sind für einen selbst OK, oder man baut da eben nicht.
    Aber dort bauen und das Haus so einzupacken, das ist einfach nur ein Krampf, sorry.
    Manufact gefällt das.
  4. #4 klappradl, 02.03.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Bin neugierig: Was bewirkt ein Glasfaser-Armierungsgewebe bei einer Hochspannungsleitung überm Haus?
    Manufact und simon84 gefällt das.
  5. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ich hätte gar nicht gedacht, dass man unter einer solchen Leitung überhaupt bauen darf.
    Da müssen etwaige Maschienenführeraber echt aufpassen, dass da nicht doch einmal nen Spannenungsübergang in die Baggerschaufel/Kranarm/.... passieren.
    Von drunter wohnen will ich da gar nicht erst reden.
  6. #6 Gast85808, 02.03.2022
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Osnabruecker und Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Fred Astair, 02.03.2022
    Unter einer 380 kV-Leitung haben wir eine Leuchtstofflampe zum Leuchten gekriegt, indem wir sie nur in die Luft gehalten haben. Vielleicht klappt das bei 110 kV auch, wenn man etwas näher rangeht? Das wäre ein beachtlicher Standortvorteil. Man bräuchte bei Gartenpartys keine teure Beleuchtung.
  8. #8 Osnabruecker, 02.03.2022
    Osnabruecker
    Osnabruecker
    Sehr guter Link... "kein störender Baumbestand"
    Übersetzt:
    Wegen der KV Leitung habt ihr ganz andere Probleme
  9. #9 klappradl, 02.03.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Darf man. Umgekehrt nicht. Man darf dir keine Leitung übers Haus ziehen.
    Kran und so geht dann möglicherweise nicht.
  10. #10 klappradl, 02.03.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Das geht, aber ehr schwach. Richtig gut leuchtet die unter einer Bahn Oberleitung (natürlich am Bahnübergang getestet).
  11. #11 SoL2000, 02.03.2022
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Gab es kein Grundstück mit besserem Standort? Neben einer Kläranlage oder auf einer Müllkippe?
    Sorry, aber da zu bauen ist wirklich sehr... speziell...
  12. BaUT
    Bau-Ing.
  13. #13 petra345, 05.03.2022
    Also das Haus vom Angebot erscheint mir nicht direkt unter der 110 kV-Leitung sondern leicht daneben zu stehen. Der Raum direkt unter einer Hochspannungsleitung darf grundsätzlich nicht bebaut werden. Das ergibt sich auch aus der Tatsache, daß eine solche Leitung brechen und herabfallen könnte. (Manchmal tut sie es auch)
    Die Magnetfelder von solchen Leitungen heben sich gegenseitig (fast) auf. Nur durch den unterschiedlichen Abstand zur Leitung ergibt sich ein kleines Restmagnetfeld. Dieses verbleibende Magnetfeld ist kleiner als das sowieso vorhandene Erdmagnetfeld.
    Mu-Metall ist also völlig überflüssig, in dieser Menge nicht bezahlbar und darf nach dem letzten Glühvorgang unter Schutzgas auch nicht mehr verformt werden. Einen Ofen, in dem man das Metall für eine Hausabschirmung, glühen könnte gibt es (vermutlich) nicht.
    Bleibt das elektrische Feld.
    Die Wartungsmanschaft eines Langwellensenders schlief früher während der Dienstzeit in der Sonne neben den Sendemasten und trug außer einem Sonnenbrand nie Schäden davon.
    .Wer hier Bedenken hat, sollte einen doppelten Blindversuch durchführen (lassen). Warum die Bedenkenträger hier nicht tätig werden ist nicht nachvollziehbar. Man befürchtet wohl zu Recht, daß sich die Sendemasten als völlig harmlos herausstellen würden. Dann könnte man nicht mehr dagegen demonstrieren.
  14. #14 klappradl, 05.03.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Gibt es dazu was schriftliches?
  15. #15 nordanney, 07.03.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Meines Wissens ist der Hausbau unter eine Hochspannungsleitung erlaubt! Ich begleite nämlich gerade einen Bau direkt unter einer Hochspannungsleitung ;). Es müssen lediglich Höhenabstände eingehalten werden.
    ABER: In der Regel gibt es Dienstbarkeiten für die Betreibergesellschaften, die Dir den Bau verbieten.
  16. #16 simon84, 07.03.2022
    Unter Leitung in der Regel schon. In der Nähe von Masten geht meist nicht.
  17. #17 dataupe, 11.11.2022
    dataupe
    dataupe
    Baumeister
    Penzberg
    Der absolute Wahnsinn
    Ich würd da mindestens einen Faradayschen Käfig drunterbaun
  18. #18 dataupe, 11.11.2022
    dataupe
    dataupe
    Baumeister
    Penzberg
    kenn ich auch so
Hausbau unter einer 110kV Leitung - Ähnliche Themen
  1. Baukran oder Teleskoplader für Hausbau
    Baukran oder Teleskoplader für Hausbau: Hallo Forumsgemeinde, ich stehe aktuell vor der schwierigen Entscheidung, ob ich einen gebrauchten Baukran für meine geplanten 2 Jahre Hausbau...
  2. T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?
    T14 porosierte Hochlochziegel (24cm) für Hausbau?: Hallo zusammen, ich plane aktuell ein Einfamilienhaus und bei dem Hausbauunternehmen wird folgendes verbaut: - 24cm porosierte Hochlochziegel...
  3. Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.)
    Hausbau in Sizilien ( Fragen Abdichtung und Co.): Hallo zusammen, ich habe schon mal gebaut in Deutschland und bin jetzt mit der Bauweise in Sizilien konfrontiert. Es läuft hier etwas anders und...
  4. Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet
    Hausbau im § 34-BauGB-Gebiet: Hallo liebes Forum, wir sind an einem Grundstück in Schleswig Holstein interessiert das Gebiet wäre nach Nachbarschaftsbebauung zu bebauen. Der...
  5. Baugrube/ Fundament für Hausbau
    Baugrube/ Fundament für Hausbau: Hallo zusammen, ich plane ein Grundstück als Bauplatz anzubieten. Allerdings stehen darauf noch einige schwere „Altlasten“ vom Vorbesitzer. Meine...
