Hauseinführung mit KG Rohren?
Diskutiere Hauseinführung mit KG Rohren? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen! Laut unseren Architekten werden für die Hauseinführungen KG Rohre als Leerrohre in die Bodenplatte eingelegt und unter den...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    Laut unseren Architekten werden für die Hauseinführungen KG Rohre als Leerrohre in die Bodenplatte eingelegt und unter den Frostschürzen durchgeführt (Haus ohne Keller mit HA/HWR im EG; Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser). Einzige Ausnahme ist wohl Wasser wofür ein "blaues Rohr" von den Stadtwerken verwendet werden muss.
    Gibt es sinnvolle (und bezahlbare) Alternativen zu den KG Rohren?
    Entsprechen die KG Rohre überhaupt den a.R.d.T.? Nein, behaupten zumindest einige Hersteller von recht teuren Hauseinführungssystemen. Wie seht Ihr das?
    Gruß, J.
  2. #2 wasweissich, 24.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und sowas gibt es in rot , gelb , schwarz ......
  3. Julius
    Da fragt man vorab die zuständigen Netzbetreiber, was diese akzeptieren, nicht akzeptieren oder schlicht vorgeben bzw. u.U. selbst beistellen wollen!
  4. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Wie gesagt: Wasser => blaues Rohr der Stadtwerke; für den Rest ist KG Rohr anscheinend ok.
  5. #5 wasweissich, 24.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hab vergessen zu schreiben , kann man kaufen :D
    und wesentlich teuerer ist es auch nicht .
    die versorger sagen dir auch , wie sie es gerne hätten
  6. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ok, also ihr sagt ich soll anstatt KG Rohre einfach die bevorzugten roten, gelben, schwarzen,... Rohre der Stadtwerke auch für die anderen Einführungen nehmen?
    Und was ist jetzt der Vorteil gegenüber KG Rohren?
  7. #7 wuselklaus, 24.08.2015
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    Ich würde auch unbedingt den/die Versorger dazu befragen (falls der Planer das nicht getan hat). Bei uns (gemauerter Keller) hat der Versorger eine Mehrsparteneinführung verlangt. Dazu haben wir dann Futterrohre gebraucht. Ob das dann KG-Rohre als SN8 SN4 oder was auch immer war, war dem Versorger egal. Sollte man dann aber noch wegen des Innendurchmessers mit dem Hersteller abstimmen - wenn das Rohr innen 1mm zu groß ist, kann es sein, dass die Dichtheit nicht mehr garantiert ist (wegen der Ringraumdichtung).
    Bei der Durchführung durch die Bopla gibt es wohl Mehrsparteneinführungen zum Einbetonieren.
    Beim KG-Rohr als Leerrohr wird man wohl wieder irgendwie abdichten müssen (z.B. Brunnenschaum - hamwaimmaschonsogemacht:mauer).
    Für Ringraumdichtungen habe ich passende KG-Rohre nur in DN 160 SN8 gefunden - SN4 war innen schon zu groß (also für Ringaumdichtung 150mm).
    Langer Rede ... - Versorger fragen.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Kann mir einer sagen, wie man ein KG-Rohr mit irgendeiner Leitung oder einem Kabel oder gar einer Gasleitung drin gasdicht und wasserdicht bekommt?
  9. #9 Kalle88, 24.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Mit Sand und Spucke oder Kuhdung :D :P
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Das mit dem Kuhdung könnte sogar funktionieren, wenn der trocken eingestampft dann immer feucht gehalten wird.
  11. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Gas gibt es bei mir nicht. Es geht um Elektro, Telekom/Kabel und die Kältemittelleitungen und Steuerungsleitungs der Wärmepumpe.
    Also liege ich mir meiner Vermutung, dass KG-Rohre nicht das gelbe vom Ei sind gar nicht so falsch. Wenn ich mich allerdings auf den Baustellen in der Nachbarschaft umsehe, dann seh um nur KG-Rohre!?
  12. #12 Kalle88, 24.08.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ein Tipp für die Zukunft: Nur weil du etwas siehst ist es noch lange nicht richtig ;)
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ahhhh ja, kein Methan. Gut so. Was ist mit Radon? Oder vielleicht Faulgase aus dem Untergrund ... iss ja immerhin recht feucht und sumpfig (gewesen) in der Gegend?
    Nur weil's "Alle" machen, ist's trotzdem falsch.
    Nach der Mindestbetondeckung unter der Bodenplatte und vor allem den Abstandsleisten frag ich mal besser nicht. Vom Fundamenterder sei ebenso nicht gesprochen. Wenn's schon an einer schnöden Hauseinführung scheitert, die fertig erwerbbar ist.
  14. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Die würden dann ins KG-Rohr und übers KG-Rohr in mein Haus kommen? Das hört sich schon mal nicht gut an.
  15. #15 meisterLars, 24.08.2015
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Das liegt an "Ham wa schon immer so gemacht" und "Die solln sich nich so anstellen. Rohr is Rohr."
    Wir sind für mehrere Versorger in Sachen Hausanschlüsse unterwegs, bei mit Sicherheit 80% der Neubauten sind KG-Rohre verbaut. Und jedes mal die gleiche Leier... Wasser und Gas sagen muss raus, Strom würd durchgehen, aber mit Bauchschmerzen, der Telekom ist es schei**egal
  16. #16 jodler2014, 24.08.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kann vielleicht jemand, der sich wirklich auskennt ( mit Hausanschlüssen ) mal ein Beispiel zeigen ..erklären, wie man es richtig macht ?
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
  18. #18 wuselklaus, 24.08.2015
    wuselklaus
    wuselklaus
    Netzwerk IT
    Wie wäre es mit den Herstellern der Hauseinführungen - die haben Einbauanleitungen zum download, technische Hotline ...
  19. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Die Preise die ich für diese Systeme gesehen habe sind allerdings recht sportlich (~1000 EUR). Wundert mich insofern nicht, dass überall KG-Rohre verbaut werden.
  20. Julius
    Ist ja klar.
    Zumindest, wenn die Person, welche dann die Nachteile der Billichwillich-Lösung hat, nicht identisch ist mit dem, der die Mehrkosten tragen muß.
    Tipp:
    Besonders großen Unterhaltungswert hat es, wenn die KG-Rohre nachträglich herausgerissen und durch richtiges Material ersetzt werden müssen (weil der Netzbetreiber sonst den Anschluß verweigert)...
    Großes Kino!
Thema: Hauseinführung mit KG Rohren?
  1. hauseinführung kg rohr abdichten
  2. hauseinführung kg rohr
  3. kg rohr hauseinführung
  4. kg rohr abdichten,
  5. hausanschluss kg rohr,
  6. kg rohr als hauseinführung,
  7. ringraumdichtung in kg rohr,
  8. KG Rohr Hauseinführung abdichten,
  9. kabeldurchführung kg rohr,
  10. Einführung kg rohr ,
  11. kg rohr hausanschluss,
  12. hauseinführung abdichten,
  13. ringraumdichtung kg rohr,
  14. hauseinführung mit kg rohr,
  15. hauseinführungen unter der bodenplatte,
  16. zaun kaufen potsdam,
  17. hauseinführung gasdicht,
  18. luft und gasdicht hauseinführung,
  19. leerrohre hauseinführung,
  20. leitungen durch KG-rohr einführen bodenplatte,
  21. telekom Sparteneinführung,
  22. abdichtung hausanschluss methan,
  23. einsparten hauseinführung durch kg rohr,
  24. kg rohr bodenplatte abdichten,
  25. Vorteil hauseinführung kg rohr
Hauseinführung mit KG Rohren? - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament
    Nachträgliche Hauseinführung durch Bodenplatte / Streifenfundament: Hallo, wir planen eine neue Heizung. Es soll eine Wärmepumpen werden. Nun überlegen ich gerade wie ich mit den Leitungen ins kommen. Das...
  2. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  3. Abdichtung einer Hauseinführung
    Abdichtung einer Hauseinführung: Guten Tag zusammen, wir haben eine neue Hauseinführung erhalten, die den Stromanschluss, Glasfaser und zusätzliche Leitungen vom Nebengebäude ins...
  4. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung
    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  5. hauseinführung KG-rohr
    hauseinführung KG-rohr: ich bin mir sicher, dass ein starr vermörteltes loch, in dem ein KG-rohr steckt, nicht fachgerecht ist, wenn das KG-rohr von "draussen", aus...
