Haussockel ausbessern
Diskutiere Haussockel ausbessern im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, an unserem mittlerweile 10 Jahre altem Reihenhaus bröckelt in aller 2-jähriger Regelmäßigkeit die Farbe/Verputz vom...
  1. #1 Wildsau, 01.11.2009
    Wildsau
    Wildsau
    EDV-Techniker
    Ludwigshafen
    an unserem mittlerweile 10 Jahre altem Reihenhaus bröckelt in aller 2-jähriger Regelmäßigkeit die Farbe/Verputz vom Sockel, und zwar immer nur an einer Stelle.
    Nun möchte ich mich der Sache selbst annehmen.
    Unzählige Recherche im Internet ergaben, dass Haussockel nicht gleich Haussockel ist, und es somit auch kein Pauschalrezept zur Problemlösung gibt.
    Daher möchte ich mich mit einem eigenen Thread an die Fachwelt wenden und hoffe, vor dem ersten Frost das Problem selbst lösen zu können.
    Der Problembereich ist links an unserer Eingangstreppe.
    In aller Regelmäßigkeit blättert die Farbe ab und läßt somit das Eindringen von Feuchtigkeit zu.
    Ich habe hier auf dem Foto einfach die gelöste Farbe mit der Hand entfernt
    Mittlerweile ist die Dichtungsfuge zwischen dem Stein für die Treppe und dem Verputz der Hauswand auch brüchig.
    Rechts des Eingangsbereiches stellt sich das Problem nicht.
    Obwohl dort auch die Dichtungsfuge langsam Alterserscheinungen zeigt.
    Meine Frage nun:
    Wie kann ich das richtig behandeln, dass hier dauerhaft Ruhe einkehrt?
    Welche Vorbehandlung ist mit welchem Baustoff vonnöten?
    Ist eine spezielle Farbe erforderlich?
    Was muss ich als Dichtungsmasse für die Fugen verwenden?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar, sofern sie noch vor dem ersten Frost eintrifft.:winken
    Auf Wunsch sende ich gerne detailliertere Bilder.
    Schon mal vielen Dank vorab für Eure nützlichen Tipps.:konfusius
    mfG.
    Mike
  2. #2 susannede, 01.11.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    zweierlei:
    - Unterschied links zu rechts: Pflaster zu Kiesbett...stehen bleibendes Wasser dort etwas schneller weg.
    - mit Wasserwaage Gefälle prüfen: Granitplatte eben oder Gefälle zu gepflasterter Ecke?
    Frage: Vordach vorhanden?
  3. #3 Wildsau, 01.11.2009
    Wildsau
    Wildsau
    EDV-Techniker
    Ludwigshafen
    Richtig, wobei die Gehwegplatten ein Gefälle vom Haus weg aufweisen.
    Die Granitplatte (oberste Treppenstufe) hat nach vorne (vom Haus weg) ein leichtes Gefälle.
    Zur Seite hin ist sie im Wasser.
    Nein, kein Vordach vorhanden.
  4. #4 susannede, 01.11.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    hmm, würde ich an Deiner Stelle auf trockeneres und wärmeres Wetter im nächsten Jahr verschieben.
    Die Fugen Granitplatte zu Stellsockel sind aber jetzt noch machbar, also sauber entfernen, ggf. mit Füllschnur (Kompribandschnur) hinterlegen und mit (Sanitär-) Silikon wieder sauber ausspritzen.
    Mir erscheint es, dass Dein Tragputz komplett bis unten durchgezogen ist, also kein anderes Material nach unten verwendet wurde, die Differenzierung findet nur durch "Farbauftrag" (ggf. sperrendem, statt diffusionsoffenem) zum Oberputz statt. Zudem keine schnelle Wasserwegführung an der gepflasterten Seite.
    Was mir nicht gefällt: Die Armierung des Tragputzes (Unterputz) grinst so frech in der Ecke heraus - das sollte sie nicht! Auch wenn Farbe abblättert, sollte die Armierung im Unterputz liegen.
    Summa summarum: kosmetische Eingriffe, aber nix dauerhaftes.
    Zum Einlesen immer gern von mir genommen:
    http://www.stucknagel.de/entry/entrysockelputz.html
    Über ein Vordach könnte man nachdenken.
  5. #5 Wildsau, 01.11.2009
    Wildsau
    Wildsau
    EDV-Techniker
    Ludwigshafen
    Schönen Dank für Deine Ausführungen und den passenden Link.
    Das hilft mir auf jeden Fall weiter.:28:
    Und über ein Vordach haben wir auch schon nachgedacht, aber eben bisher nur nachgedacht.
    Ist halt auch nicht gerade mal für Zweieurofuffzig angeschafft.
    Jetzt werde ich erst mal den Inhalt Deines Links inhalieren.:think
    Wobei ich für weitere Anregungen und Tipps weiterhin offen bin.:winken
  6. #6 Galaxis, 01.11.2009
    Galaxis
    Galaxis
    Maschinenbaumeister
    Unterfranken
    Hallo Wildsau,
    ich würde den Putz bis auf das Mauerwerk und über die Ränder der Farbabplatzungen hinaus enfernen, mit Zementputz (Flussand/Zement 3:1) bündig mit altem Putz verputzen. Nach dem Abbinden Eckfuge auskratzen. Nach dem Austrocknen, vor dem Streichen, mit Dichtmasse / Baukleber ausfugen.
    Gruß Galaxis
  7. #7 Galaxis, 02.11.2009
    Galaxis
    Galaxis
    Maschinenbaumeister
    Unterfranken
    Noch eine Möglichkeit: Da ich nun den Wasserhahn entdeckt habe, durch welchen wahrscheinlich der Sockel zusätzlich feucht gehalten wird, würde ich den Bereich mit Klinkerriemchen oder Fliesen verkleiden.
  8. #8 Evander, 02.11.2009
    Evander
    Evander
    könnte es sein, das der Sockel nicht aus perimeterdämmung besteht sondern aus styropor?
    Ich könnte mir vorstellen, dass das Zeug quillt weil es von unten Feuchte zieht und dann gegen die Treppe arbeitet.....
    schau an der schadhaften Stelle einfach mal nach!
  9. #9 Galaxis, 02.11.2009
    Galaxis
    Galaxis
    Maschinenbaumeister
    Unterfranken
    Ich bin bei meinen Antworten davon ausgegangen, dass der Sockel nicht gedämmt ist.
Thema: Haussockel ausbessern
  1. sockelputz ausbessern
  2. haussockel farbe blättert ab
  3. sockel ausbessern
  4. haussockel fliesen ,
  5. sockelputz ausbessern video,
  6. haussockel richtig sanieren,
  7. haussockel ausbessern,
  8. sockel am haus ausbessern,
  9. haus sockelputz ausbessern,
  10. haussockel fliesen statt aussenputz ,
  11. fundament sockel ausbessern,
  12. buntsteinputz reparieren www.bauexpertenforum.de,
  13. haussockel ausbessern,
  14. kleine ecke vom sockel neu verputzen,
  15. sockelputz reparieren,
  16. sockel neu verputzen,
  17. sockelputz ausbessern womit,
  18. ecke am Haus reparieren aussen,
  19. fassadensockel ausbessern,
  20. sockelputz außen ausbessern,
  21. haus ausbesserung stormarner bereich,
  22. Haussockel zieht wassser,
  23. wand verputzen ausbessern,
  24. haus mit fliesenkleber verputzen,
  25. Risse in Haussockel
Haussockel ausbessern - Ähnliche Themen
  1. Offene Regenrinne - Sanierung und Übergang Haussockel
    Offene Regenrinne - Sanierung und Übergang Haussockel: Hallo zusammen, ich hoffe, dass mein Thema hier richtig ist. Wir haben an Garage und Haus offene Regenrinnen aus Natursteinen, in denen das...
  2. Haussockel mit Styropor sichtbar nach Entfernen eines Baumes
    Haussockel mit Styropor sichtbar nach Entfernen eines Baumes: Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem: Nach Entfernen eines Kieferbaumes sieht man den Haussockelbereich mit Styropor. Das gefällt mir...
  3. Haussockel nass
    Haussockel nass: Hallo zusammen, wir haben im Mai 2022 eine Eigentumswohnung gekauft (Haus mit vier Parteien). Jetzt ist es uns aufgefallen das im Eingangsbereich...
  4. Was tun bei bröckelnden Putz am Haussockel
    Was tun bei bröckelnden Putz am Haussockel: Hallo Experten, An meinem Sockel habe ich entdeckt, dass der Putz riesig ist und bröckelt. In den Fugen wächst Unkraut und ich weiß nicht wie...
  5. Haussockel Feuchtigkeit?
    Haussockel Feuchtigkeit?: Hi, ich habe eben leider Spuren von Feuchtigkeit an unserem Haussockel entdeckt (s. Bild anbei). Sieht mir nicht nach üblichem Regen aus, sondern...
