Haustür wurde Beigeputzt jetzt Risse? Mangel?
Diskutiere Haustür wurde Beigeputzt jetzt Risse? Mangel? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde gerade endlich die Haustür Beigeputzt. Leider zeigten sich am nächsten Tag jetzt am Rand Risse etwa 1-2 mm. Wie ist so etwas...
  1. Hembo
    Hembo
    Wie ist so etwas zu bewerten. Kann man solche optischen Risse mit gutem Gewissen beanstanden oder sind solche Risse unvermeidbar und eine Forderung zur Nachbesserung wäre übertrieben?
    Ich würde mich sehr über Eure Einschätzung freuen.
    Haustür Putz
  2. #2 Lexmaul, 20.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ist da eine Anputzleiste angebracht? Sieht mir nicht danach aus - dann sind Risse unvermeidbar. Fachgerecht ist das wahrscheinlich nicht, aber es kommt drauf an, was verienbart wurde...
  3. #3 klappradl, 20.04.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn der Spalt wenigstens direkt vor dem Rahmenprofil wäre. Hier ist er davor. Wurde da ein Anputzprofil verwendet, aber eben nicht korrekt?
    Hinnehmen würde ich das so nicht.
  4. Hembo
    Hembo
    Na ja die Haustür sollte beigeputzt werden mit einem entsprechenden Putz.
    Mehr gibt das Hausangebot leider nicht an was vereinbart wurde... Rissfrei hätte ich es mir jetzt aber schon vorgestellt ;)
    Ich frage mich ob das mit den Rissen so ein Qualität Problem werden kann oder ob das nur ein optisches Problem ist und wenn ja ob sowas schon ausreichend groß ist dass man da mit Nachdruck eine Nachbesserung fordern kann
  5. BaUT
    Fotokamera kaputt?
  6. BaUT
    Risse innen sind mindestens optische Mängel. Risse außen mindern die Schlagregendichtigkeit und sind somit optische und technsiche Mängel. Beides muss beseitigt werden. 1-2 mm Rissbreite geht gar nicht!
  7. #7 klappradl, 20.04.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Im ersten Beitrag ist ein Link:
    Haustür Putz
  8. BaUT
    Oh da wurde offenbar die Bauschaumfuge ohne Putzträger zugemörtelt! Das geht sogar nicht. Einmal raus und neu bitte mit ordentlicher Putzleiste.
    msfox30 gefällt das.
  9. Hembo
    Hembo
    Ah Danke für die Antwort!
    also dann sieht das nicht nur nicht so gut aus sondern ist richtig schlecht gemacht.
    Okay dann werde ich da weiter drauf pochen, dass das korrigiert wird
  10. BaUT
    Mein ehrlicher und gut gemeinter Rat:
    Ihr lasst grad euer erstes und vermutlich einziges Haus bauen und habt selber keine Ahnung vom Bau? Dann schnappt euch doch bitte einen Baubetreuer der für euch aufpasst dass alles ordentlich läuft und ihr nicht mit solchem Pfusch über den leisten gezogen werdet.
  11. Hembo
    Hembo
    Wir hatten einen Bausachverständigen gerade schon da zur Bauabnahme. Eigentlich sollte die Tür vorab fertig verputzt werden. Dann ist nur kurz vorher der Verputzer ausgefallen. Wir haben dies dann mit als Mangel ins Abnahmeprotokoll genommen. Dies wurde dann jetzt nachgeholt. Ich wollte aber jetzt nicht direkt nochmal 400 Euro für einen Sachverständigen nur für diese Sache extra holen. Daher weiß ich den Rat hier sehr zu schätzen. Mit meinem GU kann ich eigentlich gut reden. Ist aber immer besser wenn man vorher besser weiß wie die Sachlage ist und noch ein paar Meinungen dazu hier gehört hat . Wie gesagt ich schätze da sehr den Rat hier im Forum.
  12. Hembo
    Hembo
    Arg,
    jetzt wird es evtl. doch ungemütlicher.
    Unser GU hat geantwortet, dass er meint, dass solche Risse unproblematisch sind und normal wären und sich an der Stelle kaum vermeiden lassen würden. Wir könnten dass bei Bedarf später einfach überstreichen, wenn wir wollen ...
    Also will der GU da jetzt erstmal leider nichts machen :(
    Dann werde ich wohl vielleicht doch nochmal den Sachverständigen einschalten müssen, wobei ich jetzt nur hierfür doch nochmal schauen muss, in welcher Kostenrelation das steht...
    Ich hab gerade auch nochmal ein paar Bilder hochgeladen. Wenn ich mir unten den Bereich des Spritzschutzes ansehe, dann scheint der Riss oben entlang dieser Leiste entstanden zu sein, die anscheinend oben überputzt wurde...
    <a data-flickr-embed="true" href="Türputz" title="Türputz"><img src="https://live.staticflickr.com/65535/51132016625_23dfcdfbeb_c.jpg" width="800" height="450" alt="Türputz"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
  13. #13 Lexmaul, 22.04.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wieso lädst Du nicht hier hoch?
  14. BaUT
    Der GU verarscht dich total.
    Schön, wenn der GU dich jedes mal dazu zwingt, bei jedem Mangel den er nicht einsehen will 400 EUR für einen Gutachter auszugeben.
    Der GU will dein Geld!!! Mach dir das klar.
    Leistung mangelhaft? Keine Kohle!
    Risse im Außenputz mit einer Rissbreite von mehr als 0,2 mm sind definitiv ein Mangel. Um das zu sehen brauchst du keinen Gutachter!
    Mängel des gu selber beseitigen würde ich nicht machen!
    Mein Rat:
    Frag den Putzer was es kostet den Leibungsputz komplett rauszunehmen, einen Gewebestreifen einzulegen in den Putz und eine ordentliche APU-Leiste einzuputzen. Danach soll die gesamte Türleibung eine gleichmäßige Oberflächenstruktur haben und natürlich rissfrei sein.
    Hast du noch eine Rate offen? Dann ziehe von dieser rate 500 EUR als Mängeleinbehalt ab und zahle nur den Rest.
    Hast du schon alles bezahlt, dann mach es über Gewährleistung.
    Mängelanzeige schreiben (nicht reden) und dem GU schicken mit der Aufforderung diesen Mangel in einer angemessenen Frist (hier 4 Wochen) zu beseitigen.
    Es werden sich sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Mängel auftun.
    In spätestens 2 Jahren solltest du dann alle diese Mängel im Frühling schriftlich anzeigen und zur Mängelbeseitigung auffordern. Sollte der GU diesen Aufforderungen nicht nachkommen, dann drohst du mit einem selbständigen Beweisverfahren nach §485 ZPO. Da sollte ihm klar sein, dass er dann nicht nur die Mängelbeseitigung bezahlen muss sondern gleich auch noch den Gutachter und die übrigen Gerichtskosten.
  15. Hembo
    Hembo
    Ahh ich sehe gerade, dass das Forum ja auch diese Funktion bietet :wow:28: Danke.
    Ich probier's hier gerade gleich mal aus
  16. #16 klappradl, 22.04.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Alle weitere steht ja auch schon da.
  17. #17 Bauherr24, 22.04.2021
    Bauherr24
    Bauherr24
    Das sieht auf den letzten Bildern so aus als gäbe es sogar ein APU Leiste, aber die ist überschmiert...
    Bilde ich mir das ein?
  18. Hembo
    Hembo
    Genau das hatte ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt.
    Vor dem Beiputzen sah das so aus
    Darüber wurde dann ein grauer putz und dann jetzt zuletzt nochmal der weiße Putz drüber gemacht.
    Dummerweise habe ich kein Bild mehr vom Zwischenstand.
    Hab mich schon gefragt ob da vielleicht eine Leiste eingearbeitet war. Der Verputzer dann im ersten gang zu dick drüber gegangen ist und dann die zweite Lage mit dem weißen Putz dann einfach darüber hinweg ging. Der Riss folgt auch entlang der dicke dieser Plastikleiste wenn man die weiter verbindet...
    Ist vielleicht estwas ursachen Suche
    aber manchmal hilft es ja hilfreich das Fehlerbild besser zu erkennen und beschreiben zu können, wenn man das dann beanstandet...
  19. #19 klappradl, 22.04.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Auf den letzten Bilder ist nichts zu sehen. Aber jetzt klebt ja eine Leiste auf dem Rahmen. Was auch immer da klebt, so sollte es nicht aussehen. Das ist ein Verarbeitungsfehler. Man kann das definitiv ohne diese Risse hinbekommen und da ist auch nicht so schwer, wie der GU glauben machen will.
  20. Hembo
    Hembo
    Es hat anscheinend etwas gebracht.
    Der GU will nun nochmal den Verputzer hierin schicken und das nachbessern lassen.
    Danke für Euren Rat an dieser Stelle, dass hat mich da sehr bestärkt.
    Kann jemand sagen, wie eine korrekte Nachbesserung bei so etwas aussehen sollte?
    Einfach überstreichen wird ja nicht korrekt sein.
    Wenn der Verputer vorbei kommt hoffe ich aber auch auf etwas sinnvolleres.
    Reicht es aus wenn der Verputzer die Risse ausfüllt oder müßte tatsächlich die alte Putzleiste rausgebrochen und eine neue Putzleiste eingearbeitet werden?
    Was wäre da verhältnismäßig?
    Viele Grüße
Haustür wurde Beigeputzt jetzt Risse? Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  2. Alte Haustür aufrichten
    Alte Haustür aufrichten: Hallo, unsere Hautür fällt nicht mehr ins Schloss. Wie kann ich sie aufrichten? Bei moderneren Türen kann man die Scharniere mit Schrauben...
  3. Trockenbau Laibung Haustür schief
    Trockenbau Laibung Haustür schief: Servus, wir haben nachdem eine neue Haustür eingesetzt wurde die entsprechende Wand und Laibung mit rigips verkleidet (wurden direkt aufs...
  4. Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde
    Es soll eine Haustüre aus 1993 ausgetauscht werde: Die bisherige Haustüre hat baujahrbedingt Schwächen bei der Sicherheit und beim Wärmeschutz. Siehe Fotos. Die Masse sind: Verputzte Öffnung:...
  5. Vordach Haustür
    Vordach Haustür: Hallo ich würde gerne mal euere Meinung erfahren zum Thema eloxiertes Alu bei einem Vordach Haustür Lackieren. Nach Umbau einer neuen Tür und...
