Haustüre mit 10cm Dämmung
Diskutiere Haustüre mit 10cm Dämmung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Haustürspezialisten. Bei meiner Vorplanung / Haus-Renovierung komme ich zur Haustür. Mieter zuvor hatten sich über die Kältebrücke...
  1. #1 Skalare, 26.11.2015
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Mieter zuvor hatten sich über die Kältebrücke der Haustür beschwert und im Winter eine dicke Decke vorgehängt, es war eine Aluhaustür wie man sie halt in den 70-80er Jahren hatte.
    Im Internet habe ich eine Tür gefunden. Das Türblatt ist 100mm dick Wärmedämmung um 0,50 W/m²K, laut Hersteller selbst für Passivhäuser geeignet. Material Aluminium/PUR wobei die Flügelprofile Carbon-Glasfaser verstärkt sind. Sicherheitsschloss 9-fach.
    Nun eine 10cm dicke Haustüre ist ganz schön dick, massiv, wie wirkt das wenn man die Tür öffnet, Stichwort Bank SafeTür? Genügt auch eine mit 0,9 W/m²K dicke Tür mit 5 Fach Verriegelung? Die Preise der hochisolierten Tür sind nicht von schlechten Eltern so um
    die 4 000€ die der 70mm so um die 2 500€.
    Was meint Ihr? Hat Jemand so eine 100mm dicke Tür eingebaut und kann berichten?
  2. #2 aladini, 26.11.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    was bringt dir 100mm Tür, wenn der Rest nicht passt? welchen U-Wert haben denn die Fenster?
  3. #3 Skalare, 26.11.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Nachtrag, habe gerade nachgemessen. Die Tür hat von Außen gesehen ein lichte Weite von 96cm, also kein Seitenteil möglich. Auf Glaseinsatz stehen wir nicht!
  4. #4 Skalare, 26.11.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Hallo aladini.
    An der Außenisolierung sind wir auch dran, Wärmedämmung 100mm. Kunststofffenster 3 fach verglast.
  5. #5 aladini, 26.11.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    und U-Wert von Fenster? wie alt?
  6. Julius
    Was befindet sich denn hinter jener Türe?
    Hausgang oder gleich Wohnung?
  7. R.B.
    Türen wurden gerne als Schwachstelle festgestellt, weil sie nicht wirklich "dicht" waren. Es lag also weniger am U-Wert als vielmehr am Luftzug der durch die Tür kam.
    Aus was bestehen die Wände? Wenn man deren U-Wert erreicht, dann sollte man bereits auf der sicheren Seite sein, die Tür dürfte dann gefühlt nicht mehr kalt erscheinen. Ansonsten müsste man ja auch das komplette Mauerwerk dämmen oder entfernen. Wichtig ist, dass die Tür "dicht" schließt, denn einen kühlen Luftzug nehmen wir eher wahr als eine kalte Oberfläche/Wand.
    Hinsichtlich Energiesparpotenzial ist der Unterschied nicht so gewaltig, zumal die Fläche auch eher klein ist. Wir reden über vielleicht 70-80kWh pro Jahr. Was evtl. noch wichtig sein könnte, die Schalldämmung.
    Zur Optik habe ich jetzt nichts geschrieben, Ästhetik ist nicht so mein Ding. MIch würde eine dickere Tür nicht unbedingt stören, vermutlich würde ich es gar nicht bemerken.
  8. #8 Skalare, 26.11.2015
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    U-Wert vom Fenster, keine Ahnung, kommen halt neue Kunststofffenster mit 3 Fach Verglasung rein.
    Hinter der Tür befindet sich ein Hausgang mit angrenzendem Wohnzimmer, Küche, WC und Treppen Aufgang Dachgeschoss. Zum Untergeschoß, Treppe, ist nochmals eine Tür vorhanden. Derzeit, ist in diesem Vorraum eine Abtrennung und Tür vorhanden zu den Zimmern, diese Abtrennung und Tür soll weg, sieht unschön aus.
    Wände 24er Hohlblock.
    Zur Tür. Dicht war die Tür schon! Die Mieter vorher haben sich beschwert, dass die Alutür zwar schön aber sehr viel Kälte abstrahlt, praktisch keine Isolierung vorhanden.
  9. Julius
    Na, da wäre ich vorerst zurückhaltend mit der Entfernung des innenliegenden Windfangs!
    Merke: Funktion geht vor Optik!
  10. R.B.
    24 Hohlblock, warum dann nur 10cm Dämmung drauf? Das reicht nicht für die EnEV, oder aber man verwendet eine verdammt gute WLG. EnEV, also 0,24W/m²K. Damit sind die Wände schon mal außen vor. Fenster 3fach, das sagt nicht viel aus. Schätzen wir mal Uw von 0,8W/m²K
    Die Oberflächentemperatur an der Tür wird ca. 3,5K niedriger liegen als an der Wand. Mit der besseren Tür sind es etwa 1,5K. Ob man das wirklich spürt?
    Im Vergleich zu früher ist der Unterschied viel geringer, da lag der Unterschied sicherlich bei > 10K, und es konnte gut sein, dass sich innen an den Aluprofilen auch noch Reif/Eis gebildet hat.
  11. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Um zur Ursprungsfrage zurück zu kommen - unsere Außentüren sind 12cm dick (aber aus Holz) und machen den Eindruck, den sie machen sollen- einfach grundsolide Türen zu sein.
    Von BankSafe- Eindruck würde ich eigentlich nicht sprechen...
Haustüre mit 10cm Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, Sorry erstmal, ich habe dieses Thema eben versehentlich bei Neubau gepostet. Also hier nochmal. wir haben neue Fenster und eine Haustür...
  2. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, wir haben neue Fenster und eine Haustür für unseren Altbau bestellt. Leider haben wir jetzt ein Problem mit der Haustür festgestellt. Alle...
  3. Haustür richtig verankert?
    Haustür richtig verankert?: Hallo zusammen, ich bräuchte eine fachmännische Antwort auf eine einfach Frage ;) Müsste so eine Kunststoff-Haustür mit Seitenteil nicht...
  4. Haustür von 1995 justieren
    Haustür von 1995 justieren: Hallo zusammen, Weiß zufällig jemand wie man diese Haustür von 1995 justieren kann? Kennt jemand dieses Modell? An warmen Tagen verzieht sich die...
  5. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
