Haustüre nach außen öffnend?
Diskutiere Haustüre nach außen öffnend? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ist es möglich, eine Haustüre nach außen öffnen zu lassen? Handelt man sich dadurch große Nachteile (z.B. beim...
  1. #1 TomFrank, 13.04.2004
    TomFrank
    TomFrank
    Software Ingenieur
    Erlangen
    Hallo Experten,
    Handelt man sich dadurch große Nachteile (z.B. beim Aufbruchschutz) ein oder ist das recht einfach zu machen?
    Braucht das eine spezielle Türe oder wird dazu eine Standardtüre einfach umgedreht?
    Hintergrund: unser Windfang ist etwas eng und so wäre eine nach außen öffnende Haustüre recht gut, zumal ein Vordach geplant ist, so dass die Türe nicht nass werden würde.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Thomas Frank
  2. #2 Boeserwolf, 13.04.2004
    Boeserwolf
    Boeserwolf
    Langzeitstudent :o)
    (Vorder-)Pfalz
    Polyesterschaf
    Häufig in Schweden
    In Schweden werden häufig die Fenster und Türen nach aussen geöffnet, vorteil ist die Dichtigkeit bei Stürmen, da dann die Tür oder das Fenster durch den Winddruck nur noch fester schliesst und nicht aufgedrückt wird.
    Sollte also technisch machbar sein, frage ist nur ist es nach Bauverordnung erlaubt? Da kann ich nix zu sagen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Probleme bei Terassentüren:
    1. Versicherungsschutz! Tür nach aussen öffnend...da freut sich der Edde!
    2. Glasbruch, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, und vom Wind erfaßt wird... Könnte auf Sicherheitsglas hinauslaufen... das wird teuer und wiegt mehr... wird der Rahmen noch teurer...
    Also, so einfach sehe ich das nicht.
  4. #4 bau.de_RS, 13.04.2004
    bau.de_RS
    bau.de_RS
    Bit-und-Byte-Dompteur
    The man they called heatboard
    Sollte machbar sein
    Unsere Büroeingangstüre ist auch so realisiert. ich habe nicht den Eindruck, daß es sich um eine Spezialtüre handelt. Einbruchsschutz lässt sich durch Hintergreifhaken/-Bolzen verbessern.
    Nachteile könnten sein:
    1) aufwendigere Dichtungen gegen Schlagregen (Alternaiv: ausreichendes Vordach),
    2) größerer Platzbedarf für das ggf. vor dem Eingang befindliche Podest (Personen müssen außerhalb des "Schwenkbereichs" der Türe stehen (können)
    3) Gewöhnungsbedarfe/Schreckmomente für die "Draußenstehenden"
    -Laienmeinung-
  5. #5 TomFrank, 13.04.2004
    TomFrank
    TomFrank
    Software Ingenieur
    Erlangen
    Nochmals Haustüre
    erst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Zur Verdeutlichung: Ich meine nun keine Terrassentüre, sondern wirklich ein Eingangstüre des Hauses. Glas kommt ohnehin keines rein und wenn dann nur ein kleines. Außen ist reichlich Platz. Und die Türe wird ja wohl nicht so schlagartig geöffnet werden, dass die Besucher zusammenzucken.
    Die Frage ist vielmehr: Geht das einfach mit einer "normalen" Haustüre (die man einfach umgedreht montiert) oder muss das eine (teuere) Spezialtüre sein?
    Nochmals vielen Dank.
  6. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Wollen Sie sich das wirklich antun, Thomas?
    Es ist doch völlig egal, in welche Richtung eine Tür aufgeht, es ist wurscht, ob nach außen oder in den Raum öffnend, man benötigt immer die gleiche Verkehrsfläche vor und hinter der Tür. man kann doch nicht unmittelbar hinter einer Tür einen Garderobenschrank aufstellen oder sonstigen Müll platzieren. Der Durchgang durch die Tür muss frei bleiben! Und dann ist es doch wirklich egal, wie rum die Tür aufgeht!!
    Das Argument mit dem Wind würde ich an deiner Stelle ganz schnell wieder vergessen. Oder weht der Wind in Erlangen immer nur in einer Richtung und immer mit Druck auf deine Haustür?
    mfg, Ortwin
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ein anderer Aspekt:
    Das gibt platte Nasen, garantiert. Kein Schwein erwartet das bei einem Wohnhaus.
  8. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Also ich fand das in Schweden klasse, man kann mit nassen Schuhen auf der Fußmatte drinnen im Trockenen stehen bleiben und in Ruhe erst mal die Jacke mit dem rechten Arm weghängen ohne den Hausfrieden zu gefährden.
    beim seiteneingang ist dort so ein kleiner Windfang für Schuhe und Jacken üblich, wenn da die Türen nach innen gingen wäre der garnicht nutzbar
    Grüße Andreas
  9. #9 TomFrank, 14.04.2004
    TomFrank
    TomFrank
    Software Ingenieur
    Erlangen
    Blutige Nasen gibt es nicht.
    ich habe 2 Bekannte, deren Haustüre nach außen aufgeht und kann Ihnen versichern, dass sich niemand blutige Nasen holt. Erstens steht man als Besucher doch nicht so nah dran und zweitens merkt man ja, dass die Türe auf einen zukommt und kann zurücktreten. Ich habe (als Besucher) zunächst gar nicht gemerkt, dass die Türe nach außen öffnet.
    Aber das war ja leider nicht die Frage, sondern:
    Muss das eine spezielle Haustüre sein oder kann man eine "normale" nehmen und diese einfach umgekeht einbauen?
  10. #10 peter_h, 14.04.2004
    peter_h
    peter_h Gast
    in allen öffentlichen gebäuden gehen die türen nach aussen auf (oder sollten zumindest). bei wohngebäuden gehen die türen auch meist nach aussen auf, warum sollten dann beim kleinhausbau probleme auftauchen?
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Daraus folgt, dass es solche Türen standardmäßig gibt. Denn alle Türen in Fluchtwegen gehen nach außen auf. Also Alu-Türen sind da ohne weiteres aufzutreiben.
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Beratungresistent?
    Ich habe so eine Haustür, die nach außen aufgeht und kann beweisen, daß sich 2 Bekannte (fast) eine blutige Nase geholt haben.
    Wenn ein Experte, wie Herr Sieber auch in bau.de, die gleiche Antwort gibt ("Man erwartet das nicht bei einem EFH!), dann fragen Sie doch bitte erst gar nicht, sondern tun was Sie wollen.
    Aber so'n "Natürlich geht das!", was Sie sich hier abholen wollen, ist ja beruhigend, oder was soll das hier?
    Und was ist das für eine beschissene Planung, daß man indirekt dazu gezwungen wird?
  13. #13 TomFrank, 14.04.2004
    TomFrank
    TomFrank
    Software Ingenieur
    Erlangen
    Kein Zwang
    Hallo JDB,
    ich zwinge niemanden, meine Frage zu lesen, geschweige denn darauf zu antworten! Zudem geht es Sie wohl nichts an, ob ich die Frage noch woanders stelle (na und?). Inzwischen weiß ich dank einiger seriöser Antworten von Leuten, die meine Frage verstanden haben (!) was ich wissen wollte.
    Für Sie gilt: Vielen Dank, Thema verfehlt, setzen, sechs.
  14. #14 Oggy, 14.04.2004
    Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    die gehen alles nach Außen auf, schön , solide und teuer...
    Editiert:
    dooria
    biite mal unter "Inspiration" die "exterior doors" durchblättern, schööön!
    Grüße Andreas
  15. #15 lakra-man, 14.04.2004
    lakra-man
    lakra-man
    @ Oggy
    Link funkioniert nicht.
    Klaus
  16. #16 Ingo Nielson, 14.04.2004
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    natürlich gibt es nach aussen aufgehende türen. ganz wie das herz begehrt. die nachteile einer solchen ausführung hat herr sieber auf bau.de ja schon beantwortet. in meiner verwandtschaft hat auch jemand eine solche tür, da hat sich noch keiner eine blutige nase geholt. allerdings ist vor der tür auch genügend platz - woanders wird es vielleicht gefährlich.
    also: einzelfallentscheidung. zu den kosten: kein merklicher unterschied.
  17. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Das hat leider nix mit Platz zu tun. Das ist einfach die Erwartungshaltung. Wenn's auch nicht zwingend einen Zusammenstoß gibt, jeder zweite "Neulingsbesucher" zuckt zusammen.
    Vielleicht mache ich ja auch immer etwas forsch die Tür auf. :)
  18. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Link geht nun:
    www.dooria.net
    Es ist sogar ein Designstudio dabei zum Selberentwerfen.
    Grüße Andreas
  19. #19 christian24, 21.06.2004
    christian24
    christian24
    Dachdecker
    Schneverdingen
    Helfe gerne in Dachangelegenheiten!
    Da ich ein Vordach habe,habe ich meine Haustür einfach umgedreht,geht gut,habe keine Feuchtigkeitsprobleme,keiner hat sich die Nase angestoßen,bloß gegen Einbruch würde ich von Innen etwas tun!
Thema: Haustüre nach außen öffnend?
  1. haustür nach außen öffnend
  2. haustür nach innen oder außen öffnen
  3. nebeneingangstür nach außen öffnend
  4. eingangstür nach außen öffnend,
  5. nach außen öffnende haustür,
  6. wohnungstür nach außen öffnend,
  7. außentür nach außen öffnend,
  8. warum gehen haustüren nach innen auf,
  9. tür nach außen öffnend einbruch,
  10. haustür nach außen öffnend einbauen,
  11. haustür nach außen öffnen,
  12. haustüre nach außen öffnend,
  13. warum gehen türen nach innen auf,
  14. haustür öffnen nach außen,
  15. haustür nach außen öffnend erlaubt,
  16. erfahrung haustür nach außen öffnend,
  17. haustür öffnet nach außen,
  18. haustür nach außen öffnend einbruch,
  19. dürfen haustüren nach außen aufgehen,
  20. Haustür geht nach auSen auf,
  21. Haustüre nach außen öffnen,
  22. haustür nach aussen öffnen,
  23. rc2 eingangstür nach aussen,
  24. Haustür nach aussen öffnend,
  25. haustür nach außen oder innen öffnend
Haustüre nach außen öffnend? - Ähnliche Themen
  1. Türschwellenanachluss Haustür Außen
    Türschwellenanachluss Haustür Außen: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem. Ich habe an der Haustür außen ein vollständig überdachtes Betonpodest, welches 2cm tiefer ist als...
  2. Haustuer nach aussen versetzen; Windfang eliminieren
    Haustuer nach aussen versetzen; Windfang eliminieren: Doppelhaushaelfte BJ 1973, Aussenwaende lt. Baubeschreibung HLz 1,2/150 Unser Plan fuer die Haustuer sieht z.Zt. so aus: Da diese Stahltuer...
  3. Fenster & Haustür - Abdichtung von außen
    Fenster & Haustür - Abdichtung von außen: Moin moin liebe Leute. Ich bin neu hier und würde ganz gerne nach unserem Bau einen Punkt ansprechen, der mir nicht so genau bekannt ist und...
  4. Haustür - äußere Abdichtung der Schwelle überhaupt vorhanden?
    Haustür - äußere Abdichtung der Schwelle überhaupt vorhanden?: Hallo Experten, Hallo Forenmitglieder, nun werde ich vom stillen Mitleser doch zum Fragesteller. Ähnliche Fragen habe ich gefunden, aber die...
  5. Steineinfassung an Haustür außen wie beschichten
    Steineinfassung an Haustür außen wie beschichten: Hallo, wir haben ein Hauseingangstür, weche außen mit schräg verlaufenen Steinplatten gesäumt ist. Oben über der Tür auch in Bogenform, was...
