Haustüre PVC undicht
Diskutiere Haustüre PVC undicht im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo 2005 wurde in unserem Neubau eine PVC Haustüre von xxxxxxxx montiert. Von Anfang an gab es Probleme bei Regen, dann steht unser Flur unter...
  1. #1 Pstz, 02.03.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.03.2010
    Pstz
    Pstz
    Ausbilder
    Belgien
    Hallo
    2005 wurde in unserem Neubau eine PVC Haustüre von xxxxxxxx montiert. Von Anfang an gab es Probleme bei Regen, dann steht unser Flur unter Wasser. Besonders schlimm ist es bei Schlagregen, man sieht wie das Wasser unter der Türe reinkommt. Unter der Türe ist eine Gummidichtung die auf einer gerielten Aluschiene gleitet beim Öffnen und Schliessen. Der Monteur war schon mehrmals vor Ort, hat die Türe soweit wie möglich abgesenkt und die Anpressung des Türblattes erhöht. Trotz alle dem ist die Türe undicht. Wissen nicht mehr weiter, der Monteur weiss auch nichts mehr. Woran kann das liegen, oder was muss kontrolliert werden ? Vielen Dank
  2. Gast
    Gast Gast
    seitens der Einbau Fa. noch Gewärleistung ?
  3. Pstz
    Pstz
    Ausbilder
    Belgien
    Hallo
    ja es besteht noch eine Gewährleistung.
    Gruss
  4. Gast
    Gast Gast
    na denn so lange auf Ausbesserung bestehen bis das Problem beseitigt ist.
  5. Pstz
    Pstz
    Ausbilder
    Belgien
    Ich reklamiere nach jedem Regen....der Fensterbauer weiss (oder will nicht wissen) was er machen soll. Das Problem ist ja immer das Gleiche, man hat kein richtiges Druckmittel.
  6. Gast
    Gast Gast
    Dein Druckmittel ist : dieTür ist nicht dicht.
    Frist setzen zur Nachbesserung.
    bitte etwas konsequenzer sein.
    mit dem Austausch auf seine Kosten "drohen" wenn das Problem nicht gelöst wird.
Haustüre PVC undicht - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  2. Probleme I.... S....z Passivhausfenster undicht KV440 Kf405
    Probleme I.... S....z Passivhausfenster undicht KV440 Kf405: Hallo, wer hat Erfahrung mit Internorm Fenster Fa.isdochegal Bei mir gibt es folgende Mängel: Haustür AT 410 bleibt nicht offen stehen, sondern...
  3. Haustüre undicht! Stimmt die Aussage?
    Haustüre undicht! Stimmt die Aussage?: Hallo Zusammen, bei der Bauabnahme haben wir bemängelt, dass unsere Haustüre nicht ganz dicht ist. Wir spüren an der Seite wo die Türe eingehängt...
  4. Haustür undicht
    Haustür undicht: Hallo zusammen, unsere Holzhaustüre (Mehrfamilienhaus, Baujahr 2012) hat dem gestrigen Dauerregen nicht standgehalten. Die Tür ist nach Norden...
  5. Wasser Problem mit undichter Alu-Schüco Haustür
    Wasser Problem mit undichter Alu-Schüco Haustür: Hallo, ich habe eine teuere (und super sch....) Alu-Schüco Haustür mit innere Glas Einsatz in meinem neuen Haus einbauen lassen (ich kann diese...
