Hebeanlage: Pumpe entleert den Behälter nicht mehr komplett
Diskutiere Hebeanlage: Pumpe entleert den Behälter nicht mehr komplett im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Kollegen in einer kleinen Hebeanlage (ca. 10 Liter für Waschmaschinen-Grauwasser und Kellerwaschbecken) ist eine Jung Pumpe U3KS Niro verbaut...
  1. #1 ebizmaker, 26.12.2022
    ebizmaker
    ebizmaker
    Diplom-Betriebswirt
    München
    Kollegen
    in einer kleinen Hebeanlage (ca. 10 Liter für Waschmaschinen-Grauwasser und Kellerwaschbecken) ist eine Jung Pumpe U3KS Niro verbaut (Baujahr 2005).
    Seit ein paar Tagen pumpt diese Pumpe den Hebeanlagenbehälter nur noch zu ca. 60% leer. Sprich, es bleibt ca. 40% des Wassers im Behälter stehen. Wenn ich den Schwimmer nun von Hand nach oben hebe, dann pumpt die Pumpe weiter bis der Behälter leer läuft (anschließend läuft etwas Wasser unterhalb des Rückschlagventils zurück in den Behälter, so dass ein Bodensatz von ca. 10% der Gesamtfüllmenge stehen bleibt, was wohl normal ist).
    Woran kann das liegen?
    Ich habe bereits eine neue Pumpe U3KS Niro bestellt und getestet. Diese neue Pumpe verhält sich genau so. Es liegt also nicht an der Pumpe.
    Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 VollNormal, 26.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Vielleicht liegt es ja am Schwimmer. Gestänge verbogen oder Schwimmerkörper undicht?
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 petra345, 26.12.2022
    Es liegt ganz bestimmt am Schwimmer und auf gar keinen Fall an der Pumpe.
    Taucht der Schwimmer zu tief ein, so daß er einen tiefen Wasserspiegel vortäuscht?
    Fehlt ein Stück vom Schwimmkörper? etc.
  4. #4 Maape838, 26.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ist es das?
    Wie war es denn vorher?
Thema: Hebeanlage: Pumpe entleert den Behälter nicht mehr komplett
  1. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de
Hebeanlage: Pumpe entleert den Behälter nicht mehr komplett - Ähnliche Themen
  1. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  2. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  3. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  4. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
  5. "WC Pumpe" oder Hebeanlage
    "WC Pumpe" oder Hebeanlage: Hallo, wir stehen gerade vor der Entscheidung, ob wir in einem Pumpensumpf eine Hebeanlage installieren lassen oder eine "WC Pumpe" ausreicht....
