Hebeanlage und Verrohrung - Jemand eine Idee?
Diskutiere Hebeanlage und Verrohrung - Jemand eine Idee? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns im Keller steht unser Heizkessel, sowie unsere Waschmaschine. Da das 100er KG Abwasser-Rohr leider auf Deckenhöhe liegt...
  1. #1 Hansisolo, 06.11.2022
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    bei uns im Keller steht unser Heizkessel, sowie unsere Waschmaschine. Da das 100er KG Abwasser-Rohr leider auf Deckenhöhe liegt müssen wir mit einer Hebeanlage arbeiten.
    Das Kondensat der Heizung und das Abwasser der Waschmaschine läuft also beides in eine Hebeanlage die das Wasser dann entlang der Decke in das 100er KG Rohr pumpt (wie auf der Zeichnung).
    Außerdem kommt von einer Etage höher das Abwasser von Geschirrspüler, was mit einem Y Stück in das 100er KG geht.
    Das ganze funktioniert auch schon seit 18 Jahren so. Allerdings wurde bei der Heizungswartung festgestellt, das wohl mal etwas Wasser in der Brennkammer war. Wir hatten auch eine klein Pfütze unter der Heizung. das war auch nur einmal in der ganzen Zeit. Es kann vielleicht sein das Waschmaschine und Heizung gleichzeitig abgelaufen sind und die Pumpe vielleicht zu langsam abgepumpt hat. So das Wasser in die Heizung zurück gedrückt wurde. Ist auch nur eine Vermutung.
    Daher meine Frage wie Ihr das lösen würdet, oder würdet Ihr das so lassen? Gibt es da schönere Lösungen. Evtl 2 Hebepumpen, jeweils eine für die Heizung und eine für die Waschmaschine?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Kann die WM nicht direkt an das Abwasserrohr angeschlossen werden? Pumpen würde die WM alleine schaffen. Ewtl. auf eine Sockel stellen…
    Je nach dem wir alt die Hebeanlage ist würde ich diese erneuern. Es gibt durchaus kompakte und kräftige Hebeanlagen.
  3. #3 Hansisolo, 06.11.2022
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin,
    an das 100er Rohr kommt man leider nicht dran, da der Keller nur teilunterkellert ist. das macht das ganze ja so kompliziert.
    Aktuell ist eine SaniVite 3 verbaut. 6 Jahre ist die mindestens alt.
  4. SIL
    Trenn das bitte , hier empfiehlt sich eine Kondensatpumpe für deine Heizung , es gibt da einige gute Hersteller, meine ist seit 12 Jahren ohne Mangel/Defekt.
  5. #5 Hansisolo, 06.11.2022
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ok. An welches Rohr würdest du denn die Kondensatpumpe anschließen? Also wie würdest du das mit der Verrohrung lösen?
  6. SIL
    Entweder an dein HT von der Küche oder an DN 100, musst die Länge und Förderhöhe beachten der Kondensatpumpe ( Rückschlagventil ) haben diese eh , Kondensatpumpen haben einen Schlauch so 1/4 3/8 " die bekommst bestimmt eingebunden.
  7. #7 Hansisolo, 06.11.2022
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Eine Frage noch. An der alten Hebeanlage ist der Anschluss auf Bodenhöhe verwendet. Wenn ich die Heizung dort raustrenne, wie kann man den offenen Anschluss an der Hebepumpe wieder verschließen? HT rohr mit endstopfen?
  8. SIL
    Eigentlich gibt es dafür passende 'Einsätze' mit Gewinde oder Bajonett Verschluss, da musst Mal suchen.
  9. #9 simon84, 06.11.2022
    Mindestens mit Bandschelle sichern !
  10. #10 JohnBirlo, 06.11.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Sollte man das unter der Rückstauebene machen? Haben Waschmaschinen ein Rückschlagventil?
  11. #11 Fred Astair, 06.11.2022
    Meines Wissens nicht. Wozu auch? Und wenn sie eins hätten, wäre es gegen Rückstau aus der Kanalisation unwirksam und unzulässig.
    Was heißt denn eigentlich
    Dort wo die Schläuche angeschlossen sind, muss man ja "drankommen". Wer hindert denn wen daran, eine ordentliche Verrohrung in HT bis zur Spülmaschine zu ziehen? Steht die eigentlich allein in der Landschaft oder gibts da nicht noch eine Spüle?
    Dann sind nur noch die Abwässer der WM und das Kondensat von der Hebeanlage mit einer Schleife mind. 30cm über Rückstauebene zu führen.
  12. #12 simon84, 06.11.2022
    Habe noch nie eine Waschmaschine mit so etwas gesehen !
    der Schlauch geht direkt zur Pumpe und je nach Bauart kommt bei einem „stau“ Wasser mehr oder weniger schnell rein .
    Ein Magnetventil für den Zulauf hatten aber bis jetzt alle Maschinen an denen ich gefummelt habe.
    Logischerweise
  13. #13 Hansisolo, 06.02.2023
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin
    Ich hab nochmal eine frage zu diesen Kondensatpumpen. Wie stark pumpen die? Könnte man den Ablaufschlauch auch in einen syphon vom ablauf hängen/stecken?
  14. #14 petra345, 06.02.2023
    Die erhöhte Aufstellung der Wama ist eine gute Idee. Aber ob es dann ausreichend hoch ist, möchte ich mit einem Fragezeichen versehen.
    Wenn man das Abwasser der WM und das Kondensat des Kessels in einer Grube sammelt, genügt eine einzige Abwasserpumpe, um das gesamte Wasser über eine Überhöhung in das Abwasserrohr abfließen zu lassen.
    Ein Rückschlagventil ist dabei nicht notwendig. Aber die Überhöhung muß über die höchste Rückstauebene geführt werden. Die Pumpen von Jung haben bereits ein Rückschlagventil aus Gummi in der Pumpe.
    Aber wenn etwas 'Wasser zurückfließt ist d as nicht schlimm und der sich mit der Zeit absetzende Schlamm wird dabei etwas aufgewirbelt. Einmal im Jahr oder auch im Schaltjahr muß man die Grube reinigen.
    So eine Pumpe hält vermutlich 20 Jahre. Dann geht gerne einmal ein Lager fest.
    Die 100 €-Pumpen aus dem Baumarkt erreichen diese 20 Jahre nicht. Das ist ein Erfahrungswert.
  15. #15 Hansisolo, 07.02.2023
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo.
    Ich wollte eigentlich nur wissen ob man die kondensatpumpen für heizungen in einen syphon einhängen kann statt in ein rohrsytem. Die haben doch nur so ein kleinen dünnen Schlauch richtig?
  16. #16 petra345, 07.02.2023
    Ich sehe da kein Problem.
    Auch der Auffangbecher für das abtropfende Wasser an der Speicherarmatur hat ein kleines Syphon.
    Die Frage ist, ob die Kondensatpumpe nicht zu viel Kondensat auf einmal pumpt und das Syphon zum Überlaufen kommt.
Thema: Hebeanlage und Verrohrung - Jemand eine Idee?
  1. hebeanlage jung pumpe forum www.bauexpertenforum.de
  2. hebeanlage forum www.bauexpertenforum.de
Hebeanlage und Verrohrung - Jemand eine Idee? - Ähnliche Themen
  1. Hebeanlage sinnvoll?
    Hebeanlage sinnvoll?: Hallo zusammen, Wir haben ein Häusle erworben, bei dem der Waschmaschinenanschluss leider sehr ungünstig sehr direkt vor der Toilette installiert...
  2. Rückstauebene / Hebeanlage
    Rückstauebene / Hebeanlage: Hallo zusammen, ich baue mit einem Generalunternehmer. Bei der Begehung des Grundstücks sagte der Tiefbauer, wir brauchen eine Hebeanlage für ca...
  3. WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung
    WC DG Hebeanlage Abwasser durch Lüftung: [ATTACH] Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt Rat für mich. Gerne würden wir in unserer Zechenhauswohnung im Dachgeschoss nachträglich ein WC...
  4. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
  5. Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen
    Hebeanlage an HT-50 Rohr ohne Schleife anschließen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unser Bad im Keller zu renovieren und in diesem Zuge möchte ich auch die Druckleitung der Hebeanlage...
