Hebeschiebetür knallt beim Schließen
Diskutiere Hebeschiebetür knallt beim Schließen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, seit einiger Zeit haben wir ein wiederkehrendes Problem mit unserer Hebeschiebetür. Beim Schließen der Tür ist immer wieder mal ein...
  1. Baustelle35
    Baustelle35
    Heute
    Guten Abend,
    Beim Schließen der Tür ist immer wieder mal ein deutliches Knallen zu hören, wenn der Griff von der unteren (offenen) in die obere (geschlossene) Position gebracht wird. Siehe angehängtes Video. Das Geräusch tritt meist auf, nachdem die Tür ein wenig offen gestanden ist. Hin und wieder schließt sie aber auch wieder einwandfrei und ohne Geräusch. Das Seltsame ist, wenn das Geräusch einmal aufgetreten ist, kann man den Griff der Tür 20 mal und öfter geräuschlos auf und zumachen. Bis man die Tür aufschiebt und wieder ein wenig stehen lässt, dann knallt es beim Schließen wieder einmal.
    Hat jemand eine Vermutung, worin die Ursache für das Geräusch liegen könnte?
    Danke und Grüße
Hebeschiebetür knallt beim Schließen - Ähnliche Themen
  1. Hebeschiebetür Vorbereitung Abdichtarbeiten
    Hebeschiebetür Vorbereitung Abdichtarbeiten: Hallo miteinande, noch mal eine Fensterfrage... Wir haben alle Fenster und auch die Hebeschiebetür bündig an die äussere Fassadenkante setzen...
  2. Hebeschiebetür auf Estrich montieren
    Hebeschiebetür auf Estrich montieren: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahre 1980 gekauft. Aktuell sind an vielen Stellen noch die alten Holzfenster verkauft, welche wir...
  3. Entwässerungsrinne bei Hebeschiebetür und WDVS
    Entwässerungsrinne bei Hebeschiebetür und WDVS: Hallo zusammen, derzeit bin ich dabei den Terassenbereich fertigzustellen. Kantensteine sind bereits gesetzt und der Bereich ist mit RC-Material...
  4. Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür
    Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür: Hallo zusammen, ist die Abdichtung auf dem Balkon im Bereich der Hebeschiebetür so richtig ausgeführt oder sind Mängel zu erkennen? Darf die...
  5. Fassadenrinne auf Terrasse vor Hebeschiebetüre
    Fassadenrinne auf Terrasse vor Hebeschiebetüre: Liebes Forum, Wir haben neu gebaut und im Moment wird der Garten angelegt. Unser Austritt aus dem Wohnzimmer auf unsere gepflasterte Terrasse...
