Heizkörper Farbe blättert ab
Diskutiere Heizkörper Farbe blättert ab im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ist es eigentlich normal, daß bei einem Heizkörper im Bad (Handtuchwärmer) nach 5 Jahren die Farbe abblättert? Heute Morgen ist da ein ca. 2 Euro...
  1. #1 SvenW, 09.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.12.2011
    SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ist es eigentlich normal, daß bei einem Heizkörper im Bad (Handtuchwärmer) nach 5 Jahren die Farbe abblättert? Heute Morgen ist da ein ca. 2 Euro großes Stück Farbe abgeplatzt und daunter sieht es rostig aus. Mein Sani meint, daß das öfter vorkommt. Auf dem Heizkörper steht als Marke xxx drauf.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, das kann schon einmal vorkommen. Vor allen Dingen dann, wenn immer nasse Handtücher drübergehängt werden. Deswegen werden auch gerne Edelstahlhühnerleitern eingebaut :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  3. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Danke, dachte daß die Dinger einbrennlackiert sind. Nasse Handtücher kommen nun mal bei einem Handtuchwärmer vor. :)
  4. #4 HJOrtmann, 09.12.2011
    HJOrtmann
    HJOrtmann
    Bürokraft
    Watt'n Zufall - genau dasselbe bei mir auch (selbe Marke übrigens, ich konnte sie vorhin noch lesen) , auch nach 4..5 Jahren ;)
    ich hab's einfach ignoriert - und jetzt nach 16 Jahren ist das Ding immer noch dicht und rostig :)
  5. R.B.
    Durchrosten wird das Teil nicht so schnell, aber die Optik leidet halt erheblich.
    Worst case muss man das Teil abbauen lassen, sandstrahlen und neu lackieren.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da dürfte ein Neuer billiger sein ...
  7. #7 El Greco, 11.01.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Also meine K**** in Feuchträumen BAD/WC rosteten unten ab ersten Jahr glaube ich :-( nach lange hin & her, hat man mir einen auf Garantie/kulanz getauscht jetzt ist der wieder braun...:mad: Glaube s gibt auch solche die aus Alu sind, tue ich aber eher FBH als neue Heizkörper.
  8. #8 schwarzmeier, 11.01.2013
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Ich habe auch 2 solche "Handtuchtrockner" im Bad, makellos.
    Wieviel X-Tausende dieser HK zeigen wohl keine Rostschäden ?
    Versuchs beim Installateur, daß eine Kulanzlösung gefunden wird, wenn die Gewährleistung bereits abgelaufen ist.
    Ansonsten....wieso abstrahlen??
    Rostflecke metallblank schleifen, sofort mit Allgrund vorstreichen. Gesamten HK anschleifen und im gleichen Farbton mit Spraydosen-Lack aus den "FACHHANDEL" lackieren.
  9. Julius
    Unsere HK sind zwischen 20 und 50 Jahren alt. Da rostet bisher nix.
    Dann haben wir noch einige von 1937, die haben inzwischen tatsächlich ein paar Lackabplatzer mit leichten Roststellen...
  10. #10 Inkognito, 18.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Na dann mal schnell reklamieren, bevor die Gewährleistung vorbei ist...;)
    Rein interessehalber: Sandstrahlen, weil der Rost dann üblicherweise schon großflächiger unter dem Lack vorhanden ist nehme ich an? Aus diesem Grund ist ausbessern mit einem Rostumwandler keine Idee?
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das Problem ist (oft) das hier weder - noch hilft, da es vielfach nicht irgendein Rost ist, sondern das
    bei Rippenheizkörpern die Verbindungen zwischen den Rippen nicht mehr ganz dicht sind und
    im Minimalbereich Wasser durchlassen.
    Hier hilft nur wegwerfen.
Thema: Heizkörper Farbe blättert ab
  1. handtuchheizkörper rostet
  2. heizkörper farbe blättert ab
  3. heizung farbe blättert ab
  4. heizkörper lack platzt ab,
  5. rostumwandler heizkörper,
  6. heizkörper lack abgeplatzt,
  7. heizkörper rostumwandler,
  8. handtuch heizkörper farbe blättert ab,
  9. rostumwandler heizung,
  10. handtuchheizkörper lack platzt ab,
  11. Lack an der Heizung blättert ab,
  12. badheizkörper rostet,
  13. heizung lack ausbessern,
  14. rost an handtuchheizkörper,
  15. lack platzt vom heizkörper,
  16. heizkörper lack blättert ab,
  17. alter heizkörper bleifarbe lackierung,
  18. Farbe heizkörper bröckelt ab,
  19. handtuchheizkörper farbe blättert ab,
  20. handtichheizung blätterr av,
  21. Warum platzt bei unserer Handtuch Heizung der Lack ab,
  22. handtuchheizkörper Wand rostet unten was tun,
  23. rost an handtuchwärmer,
  24. rostige heizkörper mietwohnung,
  25. Mietwohnung Heizkörper rostet wer zahlt
Heizkörper Farbe blättert ab - Ähnliche Themen
  1. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  2. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
  3. Welche Heizkörper empfehlenswert
    Welche Heizkörper empfehlenswert: Hallo zusammen, da bei uns die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, überlegen wir auch die Heizkörper zu tauschen. Aktuell sind...
  4. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  5. Heizkörper mit 2,7 m Länge
    Heizkörper mit 2,7 m Länge: Guten Tag, ich möchte in meiner Wohnung die Heizkörper tauschen, eins davon was jetzt noch verbaut ist, hat eine Länge von 2,72 m, der Abstand...
