Heizkörper Nische Dämmen
Diskutiere Heizkörper Nische Dämmen im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forenmitglieder, Bei unserem 84 Baujahr 36er Ziegelbau verbreitern wir ein Fenster in dem auch die bestehende Heizkörper Nische vergrößert...
  1. #1 gherkin, 05.03.2023
    gherkin
    gherkin
    Bei unserem 84 Baujahr 36er Ziegelbau verbreitern wir ein Fenster in dem auch die bestehende Heizkörper Nische vergrößert werden soll. Bisher war es von außen: Putz, 12er Loch Ziegel, Heraklithplatte, Styropor, Heraklithplatte Putz.
    Meine “Bauprofis” schlagen folgendes vor, nach wie vor den 12er Ziegel außen, dann aber XPS/PUR Platten mit Fliesenkleber “dicht” verkleben und dann innen verputzen.
    Könnte es da nicht Probleme geben da es sich um eine Innendämmung handelt und es keine Dampfbremse gibt?
    Die Nische soll ca. 15cm weden, wir hätten also ca. 9 cm für die Dämmung. Welche Dämmung mit oder ohne Dampfbremse würdet ihr vorschlagen? Viele Dank schon einmal!
Heizkörper Nische Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper
    Hydraulischer Abgleich nach Tausch einer Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr eine WP bekommen und soweit alles ok. Bei Montage wurde auch ein Abgleich durchgeführt. Ganz sicher waren...
  2. Heizkörper Maybaum - Asbest?
    Heizkörper Maybaum - Asbest?: Moin, ich bin dabei ein altes Gartenhaus in Stand zu setzen und habe vorhin schon in einem anderen Teil dieses tollen Forums eine Asbest-Frage zu...
  3. Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung
    Heizkörper im EG kalt, Ursache, Behebung: Hallo zusammen, ich habe 2021 ein "gebrauchtes" Haus BJ 1987 mit einer Ölheizung gekauft. Bei Kauf war ein kleinerer HK im EG bereits ohne...
  4. Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern
    Platzierung Heizkörper in Altbau mit neuen Fenstern: Hallo Zusammen Ich bekomme neue Fenster (3-fach, U-Wert glas 0.7) in einem Altbau. Mit der neuen Situation haben die Fenster einen bessern U-Wert...
  5. Heizkörper entfernen und Nischen unter Fenster schließen
    Heizkörper entfernen und Nischen unter Fenster schließen: Hallo, ich habe meinen Estrich entfernt und bekomme bald eine Fußbodenheizung. Jetzt werden die alten Heizkörper die unter jeder Fensterbank...
