Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht
Diskutiere Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben einen neu montierten Heizkörper abgenommen um dahinter zu fliesen. Überwurfmuttern gelöst, Heizkörper runter, hochkant gelagert,...
  1. #1 Fliesenfuzzi, 31.01.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Überwurfmuttern gelöst, Heizkörper runter, hochkant gelagert, Plastiktüten auf die Kugelverschraubung.
    Nach dem Fliesen - Plastiktüten runter, Kugelverschraubung sicherheitshalber abgewischt, Heizkörper drauf. Mit Schlüsel gut Handfest angezogen - doch eine Verschraubung wird nicht dicht. Wieder aufgemacht, auf Beschädigung kontrolliert- alles perfekt. Wird trotzdem nicht dicht.
    Vor- und Rücklaufventil sind nach wie vor beweglich in der Wand, also nicht starr eingefliest, nicht verkantet oder sonstwie beschädigt.
    Das komplette Ventil auszutauschen wär ein irrer Aufwand- das Wasser im ganzen Mietshaus (6 Stockwerke) müßte abgelassen werden. Einfrieren geht auch nicht mehr, kein Platz.
    Wie kriegen wir das Miststück dicht? Gibts da einen Trick oder spezielle Dichtungen dafür?
  2. #2 derclausi, 01.02.2016
    derclausi
    derclausi
    NFZ Elektriker
    Teflonband
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. Julius
    Grober Unfug!
    Lösung:
    Sanilöter machen lassen. Vorzugsweise den, der den HK installiert hat.
  4. #4 Gast79507, 01.02.2016
    Gast79507
    Gast79507 Gast
    Sind Dichtungen zwischen den Verschraubungen, wenn ja, sie durch PE Dichtungen tauschen.
    Hatte auch Probleme um was dicht zu bekommen, ob Papierdichtung, Gummidichtung, es wurde nicht dicht.
    Bin fast verzweifelt, dann die Idee mit der PE-Dichtung.
    Handfest angezogen ,Dicht.
    Ergebnis, ich habe mir einen ganzen Satz der Dichtungen besorgt und konnte schon mehrere Undichtigkeiten damit beheben.
    Sicher, kommt der Installateur vorbei mit der riesen Zange und zieht das ganze extrem fest ist es auch dicht.
    Aber man bekommt es nie mehr los ohne etwas zu beschädigen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 01.02.2016
    PE-Dichtung bei Kugelpassungen. :mega_lol:
    Mehr Hebelarm beim Anziehen und Kontern ist die einzige Lösung dafür, die ich kenne.
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Evtl. Lockern, Heizkörper leicht anheben(entlasten) wieder anziehen.
  7. #7 postler1972, 01.02.2016
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    ich meine mich erinnern zu könen das einige Heizungsbauer damals auch einfach Fermit auf die Kugel geschmiert haben. Und dann eben fest anziehen
  8. #8 Fliesenfuzzi, 01.02.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Alles schon versucht. Sogar mit Lupe die Flächen auf Beschädigung untersucht. Jetzt versuch ich es halt mit Gewalt, wenns dann nicht geht muß eh ein neues Ventil rein. Das wird teuer...
  9. #9 Helmut, 01.02.2016
    Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Bevor ich jetzt den großen Aufwand betreiben würde,
    würde ich es mit flüssigem Gewindedichtmittel (metalldichtend) versuchen.
    die können bis 0,4 mm überbrücken, so groß dürfte dein "Spalt" nicht sein.
    Gibts in verschiedenen Ausführungen als Rohr und Gewindedichtung von W*i*c*m
    mfg
    Helmut
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Verschraubungen lösen, reinigen, Fermit ins Ventil, davon nicht zu viel und wieder zusammen Schrauben.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  11. #11 Fliesenfuzzi, 06.02.2016
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Sanierer
    Danke für die Tipps.
    Der Sanilöter hats einfach mit Gewalt gerichtet. So sind wir schon mal nicht schuld ;-)
Thema: Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht
  1. heizung tropft an verschraubung
  2. heizkörperverschraubung abdichten
  3. heizkörperanschluss undicht
  4. heizkörper verschraubung undicht,
  5. heizkörperanschlussblock schrauben der Ventile undicht,
  6. kugelpassung undicht,
  7. badheizkoerper ventil ist dicht,
  8. heizkörperverschraubung wie dicht,
  9. heizungs konus undicht,
  10. konus von heizungs eckventiel ist undicht ,
  11. thermostatventil dichtung,
  12. heizkörperverschraubungen abdichten,
  13. heizung thermostat abdichten,
  14. Heizkörper Ventil nicht dicht,
  15. verschraubung heizkörper Dichtung,
  16. Konische heizkörperverschraubung undicht,
  17. heizkörper konus undicht,
  18. heizkörperventil im bad undicht,
  19. heizung konus undicht,
  20. Heizkörper nicht dicht,
  21. heizkörperanschluss tropft,
  22. thermostatventil verschraubung undicht,
  23. thermostatventil tropft,
  24. heizkörperverschraubung dichtung,
  25. klemmverschraubung wird nicht dicht
Heizkörper Thermostatventil - Kugelverschraubung undicht - Ähnliche Themen
  1. Fasern hinzer altem Heizkörper
    Fasern hinzer altem Heizkörper: Hallo zusammen, Ich bin neu in eine Wohnung gezogen und habe einen alten Heizkörper, bei dem so eine art Teppich aus Fasern zur Aussenwand...
  2. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
  3. Welche Heizkörper empfehlenswert
    Welche Heizkörper empfehlenswert: Hallo zusammen, da bei uns die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, überlegen wir auch die Heizkörper zu tauschen. Aktuell sind...
  4. Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett
    Neue Heizkörper sehr nah unter Fensterbrett: Guten Tag zusammen, bei uns wurden in einer Bestandswohnung neue Heizkörper eingebaut. Der Heizkörper klebt förmlich unter dem Fensterbrett,...
  5. 2 Thermostate an 1 Heizkörper erforderlich ?
    2 Thermostate an 1 Heizkörper erforderlich ?: Der Spitzboden in unserem Neubau ist als Spielplatz für unsere Enkel vorgesehen. Deshalb ist er mit einem Heizkörper (HK) ausgestattet (die...
