Heizkörper warm obwohl Thermostat auf *
Diskutiere Heizkörper warm obwohl Thermostat auf * im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hab mal wieder ein Problem. Am Wochenende war bei uns viel Sonnenschein und die Räume haben sich auf so ca. 21°C erwärmt. Ich hab...
  1. #1 stef9999, 04.02.2008
    stef9999
    stef9999
    x
    Am Wochenende war bei uns viel Sonnenschein und die Räume haben sich auf so ca. 21°C erwärmt. Ich hab dann im ganzen Haus die Heizkörperthermostate auf den * gedreht. Alle Heizkörper waren dann auch kalt. Aber die 2 Heizkörper im DG (sind die beiden letzten am Strang), obwohl das Thermostat auf *, waren richtig warm und sind auch nicht kalt geworden. Im Raum hatte es ca. 21°C. Das ist jetzt sowohl am Samstag als auch am Sonntag passiert.
    Ist die volle Energieverschwendung.
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    Gruss
    Stef
  2. R.B.
    Spekulation 1: Thermostatkopf defekt
    Spekulation 2: Thermostatkopf passt nicht richtig
    Spekulation 3: Ventil schließt nicht vollständig
    Ohne Details schwer zu sagen. Was für ein Ventil (mit Voreinstellung?), was für ein Thermostatkopf?
    Schnellversuch: Den Thermostatkopf tauschen. Einfach in einem anderen Raum, wo er nachweislich funktioniert hat, den Thermostatkopf entfernen und oben im DG montieren. Dann sehen wir mal weiter. Erst dann kümmern wir uns um weitere Verdächtige..;)
  3. Julius
    Es kann auch ein Problem mit den Druckverhältnissen im System sein.
    Wenn die Pumpe läuft, obwohl alle Heizkörper zu sind, sucht sich der Druck die Stelle mit dem geringsten Widerstand...
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, so kann es natürlich auch sein. aber ohne zusätzliche Daten über die Anlage (Pumpe, Rohrsystem, Ventile), kann man nichts weiteres sagen :shades
    Bruno
  5. R.B.
    Was glaubt Ihr, warum ich erst einmal mit dem einfachsten, den Thermostaten, angefangen habe...:biggthumpup:
    Komplizierter wird´s von alleine, spätestens wenn wir noch ein paar Infos haben und meine Theorien für die Katz´ waren. :(
  6. #6 stef9999, 05.02.2008
    stef9999
    stef9999
    x
    danke für eure schnellen Antworten und guten Tipps.
    Hab die Thermostate getauscht und alles ist wieder ok.
    Wundert mich allerdings schon, dass gleich beide defekt waren. Aber was solls, hauptsache es funktioniert.
    Gruss
    Stef
  7. R.B.
    Siehste...immer einen Schritt nach dem anderen, bevor man die ganze Heizung zerlegt..:think
    Manchmal ist es einfacher als man denkt.
Heizkörper warm obwohl Thermostat auf * - Ähnliche Themen
  1. Heizkörper nur oben warm?
    Heizkörper nur oben warm?: Guten Tag, mir ist bei zwei Heizkörpern aufgefallen, dass diese nur oben warm sind und unten lauwarm oder gar nicht. Geprüft habe ich folgende...
  2. Heizkörper warm obwohl aus
    Heizkörper warm obwohl aus: Hallo. Drausn hat grad ca -4 grad. Hab die balkontür offen gehabt zum lüften. Ist es normal dass der heizkörper heiss wird obwohlner voll...
  3. Heizkörper wird nach unzähligen versuchen und Tests nicht warm
    Heizkörper wird nach unzähligen versuchen und Tests nicht warm: Moin zusammen, ich bin im Juni 22 in das Haus zur Miete eingezogen und habe seit Ende Sept. Das Problem, dass der Heizkörper im Wohnzimmer nicht...
  4. Heizkörper ist warm obwohl der Regler auf "aus" steht
    Heizkörper ist warm obwohl der Regler auf "aus" steht: Hallo Leute, ich habe vor einem Jahr gebaut und bin letztes Jahr im Dezemeber eingezogen und habe es erst dieses jahr bemerkt. Ihr werdet euch...
