Heizkörperrohre streichen
Diskutiere Heizkörperrohre streichen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe Heizkörperrohre, welche außen verzinkt sind. Diese haben einen Altanstrich, welcher mit der Zeit unansehnlich geworden ist...
  1. #1 Bauherr24, 03.05.2020
    Bauherr24
    Bauherr24
    ich habe Heizkörperrohre, welche außen verzinkt sind. Diese haben einen Altanstrich, welcher mit der Zeit unansehnlich geworden ist (vergilbt, einzelne Abplatzungen).
    Nun habe ich also folgenden Untergrund-Mix: teils fester Altanstrich, teils Zink, teils leichter Rost.
    Womit streiche ich diese Rohre am Besten?
    Vielen Dank
  2. BaUT
    Schon mal was von "Heizkörperlack" oder "Heizkörperfarbe" gehört?
    Manufact und driver55 gefällt das.
  3. #3 Manufact, 03.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ich würde vorher eine geeignete Grundierung für Buntmetalle auftragen.
    (wegen falscher Oberflächenbehandlung ist der Lack vom Zink abgeplatzt - fehlende ammoniakalische Netzbehandlung)
    Dann nach dem Trocknen mit mittlerem Schliefvlies kurz anrauhen.
    Und final einen "hitzebeständigen" Heizkörperlack auftragen.
  4. #4 simon84, 03.05.2020
    Rost so gut wie möglich vorher entfernen.
    Das Heizwasser prüfen (lassen)
    Wenn es außen schon verrostet ist manchmal innen ähnlich, muss aber nicht sein.
    ansonsten gibt es oft auch gute Angebote für neue Heizkörper und könnte auch eine Gelegenheit sein jetzt zu erneuern
  5. #5 Fred Astair, 03.05.2020
    Kannst Du das mal genauer erklären, am Besten mit Fotos?
    Verzinkte Rohre und Rost passen mir nicht so recht zusammen.
    @simon84
    Nein. Rost auf der Außenseite hat absolut nichts mit dem Heizungswasser zu tun, solange selbiges nicht wegen einer Undichtigkeit aufs Rohr tropft und warum Du dem TE gleich neue Heizkorper empfiehlst, obwohl davon überhaupt keine Rede war, weißt auch nur Du.
  6. #6 simon84, 03.05.2020
    Warum ich neue Heizkörper empfehle, ganz einfach weil es schon so weit ist dass außen Rost ansteht . Wenn das nicht grade ein Heizkörper im Bad ist, dann sind die ziemlich alt. Es kann ein Austausch sogar einfacher als neu lackieren sein.
    und ja der aussenzustand hat nichts mit dem heizwasser an sich zu tun. Aber wenn die Heizkörper 30-50 Jahre alt sind und deshalb außen schon rosten nun ja dann kann man ruhig mal das Wasser anschauen
  7. #7 Manufact, 03.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Die Sache ist sehr simpel:
    Wenig Austausch des Heizungswassers (machen die Eigentümer in aller Regel selbst mit frischem Wasser):
    Wenig einführung von O2.
    Geringe Korrosionsneigung.
    Viel Nachfüllen - viel O2 - viel Korrosion.
    Aussen ist es in den allermeisten Fällen herzlich egal-.
  8. #8 simon84, 03.05.2020
    Einfach mal nachschauen:)
  9. #9 Fred Astair, 03.05.2020
    Simon, lies doch mal richtig! Steht da irgendwas von Heizkörpern? Der TE schreibt nur von Rohren. Du weißt ja nichtmal, ob er überhaupt Heizkörper hat.
  10. #10 simon84, 03.05.2020
    tatsache :)
    naja dann hab ich wohl von einer Installation mit verzinkten Stahlrohren zu schnell auf einen Altbau mit wartungsbedürftiger Heizung geschlossen.
    werden die Rohre nicht gedämmt ?
  11. #11 Bauherr24, 11.05.2020
    Bauherr24
    Bauherr24
    Zur Aufklärung: es geht um die Zuleitungen von Flachheizkörpern, welche aus dem Fußboden kommen. Quasi zwischen Boden und Hahnblock.
    Ich hab jetzt die alte Farbe entfernt und werde mit Grundierung und Heizkörperlack neu anstreichen.
Heizkörperrohre streichen - Ähnliche Themen
  1. Spachtelvlies und direkt streichen ?
    Spachtelvlies und direkt streichen ?: Hallo, wir haben eine Altbau gekauft und haben die Decke mit Rigips verkleidet. Q1 und Q2 gespachtelt mit Knauf Fill&Finish. Nun sind wir am...
  2. Osb-Platten streichen
    Osb-Platten streichen: Hallo zusammen, ich habe vor, OSB-Platten in meinem Innenraum zu streichen, bin mir aber unsicher, welche Vorbereitung und Farbe dafür am besten...
  3. Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen
    Wände mit Rotband/Rotkalk glätten und streichen: Hallo zusammen :) Ich hoffe, ich bin mit meinem Anliegen hier richtig ^^ Ich möchte demnächst meine Wohnung renovieren und mache mir gerade...
  4. Ziegelwand streichen
    Ziegelwand streichen: Hallo, bin neu hier und benötige etwas Hilfe. In unseren Haus befindet sich innen eine Klinkerwand aus der 70er Jahren! Nun möchte ich die Wand...
  5. FBH wieder aktivieren (überhaupt möglich?) oder Heizkörperrohre dämmen oder... ?
    FBH wieder aktivieren (überhaupt möglich?) oder Heizkörperrohre dämmen oder... ?: Hallo, wir haben uns ein EFH Baujahr 1995 gekauft. Derzeit sind wir am renovieren und haben eine Menge Dreck im gesamten Haus (wohnen noch...
