Heizkreisverteiler in Wandrückseite / Treppenhaus
Diskutiere Heizkreisverteiler in Wandrückseite / Treppenhaus im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann man Unterputz-Heizkreisverteiler so einbauen, dass die Öffnungsklappe zum (ungeheizten) Treppenhaus zeigt? Unser Haus ist mitten im...
  1. klip
    klip
    Unser Haus ist mitten im Rohbau, und für die HKVs gibt es Wandaussparungen. Die jeweiligen Wände trennen den Wohnbereich vom Treppenhaus, sind aus Poroton mit 17 cm Tiefe. Die HKV-Kästen sind mit 11 cm Tiefe eingeplant. Die fehlenden 6 cm werden (laut Maurer) zu einem späteren Zeitpunkt mit festeren Steinen aufgefüllt.
    Aus verschiedenen Gründen wäre es für uns wesentlich praktischer, wenn die HKVs vom Treppenhaus statt vom Wohnbereich aus zugänglich wären. Die Schläuche der Fußbodenheizung müssten dafür durch die noch fehlende 6 cm Rückwand geführt werden. Das sollte doch gehen, oder? Spricht etwas dagegen?
    Vielen Dank im Voraus,
    klip
  2. #2 Gast 85175, 11.04.2023
    Im EFH geht das, im MFH könnte es Probleme mit dem Brand- und Schallschutz geben. Man macht das halt nur selten so und darum muss man da die Arbeiter vor Ort schön einweisen, sonst geht nachher der Estrich von der Wohnung lückenlos ins Treppenhaus durch, die FBH-Rohre sind nicht ordentlich "gebogen" und stehen und stehen dann irgendwo vor oder es ist halt sonst irgendwas das nicht sein sollte. Man muss sich halt darum kümmern, einfach nur in den Raum husten der Kasten käme anders herum ist da oft zu wenig....
  3. klip
    klip
    Vielen Dank, chillig80! Gibt uns zu denken…
    Wir bewohnen das Haus zunächst als EFH, wollen aber in ein paar Jahren das OG2 als Wohnung abtrennen und möbliert vermieten, und viel später vielleicht auch das OG1. Im OG1 sind die HKVs in den Wänden zum Arbeitszimmer und zum Flur; im OG2 zur Wohnküche. Der Schallschutz ist also rein subjektiv nicht ganz so wichtig wie bei Schlafzimmern - aber gibt es rechtliche Vorgaben?
    Könnte man den Feuerschutz und die Estrichinstallation verbessern, indem man zB eine Metallleiste unter den HKV an der Treppenhausseite einbaut?
Heizkreisverteiler in Wandrückseite / Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss
    Ein Kreis im Heizkreisverteiler kein Durchfluss: Hallo zusammen, habe folgendes Problem und weiß nicht mehr weiter (auch der Heizungsbauer anscheinend nicht): Im OG ist am Heizkreisverteiler...
  2. Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
    Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke
  3. Flowmeter Heizkreisverteiler
    Flowmeter Heizkreisverteiler: Hallo zusammen, folgende Frage: Bei den Flowmetern in meinem Heizkreisverteiler ist ganz oben am Ende der Skala die 0 und ganz unten die 2,...
  4. Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum)
    Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum): In unserem Koch-Essbereich befinden sich 3 Heizschleifen. Im Bild die drei Kreise, die mit "Essen" beschriftet sind. Aktuell ist der Fußboden in...
  5. Gestank aus Heizkreisverteiler
    Gestank aus Heizkreisverteiler: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
