Heizleistung
Diskutiere Heizleistung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen ein zweigeschossiges Wohnhaus, ca200qm Wohnfläche, Aussenmaße 10,5*10,5Meter 17,5 Porenbeton mit 14 cm Dämmung und Aussenputz,...
  1. brimmi
    brimmi
    Beamter
    Straelen
    17,5 Porenbeton mit 14 cm Dämmung und Aussenputz, 0,22UW
    Fensterfläche 0,70 UW
    Obergeschossdecke in Holzlage mit Dämmung in Decke und Dach.
    Bodenplatte ungedämmt.
    In allen Räumen soll Fußbodenheizung verlegt werden.
    Welche Heizleistung benötige ich?
    Könnten 300qm für Flächenkollektoren reichen bei Erdwärmeheizung?
    Komme ich mit einer LW-Pumpe hin?
  2. R.B.
    Das Zauberwort heisst, Heizlastermittlung nach EN12831.
    Gerade bei der Auslegung mit Wärmepumpe ist eine ordentliche Heizlastermittlung Pflicht. Sonst gibt´s böse Überraschungen.
    Die 300m2 freie Fläche könnten für den Kollektor ausreichen. Man müsste sich halt ein paar Gedanken machen, wie man diesen gestaltet. Zudem kommt es auch darauf an ob eine Sole-WP oder eine DV verwendet werden soll. Grundlage für die Kollektordimensionierung ist, man ahnt es schon, die o.g. Heizlastermittlung.
    Was meinst Du damit? Ich kenne riesige Bürogebäude die über LWP beheizt (und klimatisiert) werden, und auch kleine PH die mit LWP beheizt werden. Geht nicht, gibt´s nicht.
Heizleistung
Heizleistung - Ähnliche Themen
  1. WP Heizleistung anhand Durchfluss berechnen?
    WP Heizleistung anhand Durchfluss berechnen?: Hi Leute, kann man von einem Durchfluss durch eine Fußbodenheizung grob berechnen, wie groß die Leistung einer Wärmepumpe etwa sein müssten? Bei...
  2. Heizleistung & Estrichaufheizung mangelhaft
    Heizleistung & Estrichaufheizung mangelhaft: Hallo zusammen, habe mich heute hier angemeldet, weil wir derzeit echt verzweifelt sind :cry Wir bauen seit Juni ein Haus und unsere Heizung...
  3. Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss?
    Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss?: Hallo! wir möchten den Hausanschluss für Erdgas bei der Stadtwerke beantragen und stehen vor der Frage, welche max. Nennwertleistung angebracht...
  4. Heizleiste als Alternative
    Heizleiste als Alternative: Hallo zusammen, wir wollten in unserem Haus anstatt Heizkörpern bzw. Fußbodenheizung gerne eine sogenannte Heizleiste installieren und sind auf...
  5. Heizleistung pro m² FBH
    Heizleistung pro m² FBH: Hallo, der Heizungsbauer des GÜs hat mir die Heizlastberechnung geschickt (hat ein Ing-Büro gemacht). Da kommen Werte von 30W/m² (+-3) für die...
