Heizraum mit Noppenschaum/Akustikdämmplatten verkleiden?
Diskutiere Heizraum mit Noppenschaum/Akustikdämmplatten verkleiden? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wenn bei einem Heizraum der Boiler manchmal etwas laut wäre, könnte man Noppenschaum/Akustikdämmplatten an die Wände des Heizraum kleben...
  1. #1 Darius1, 16.05.2020
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    wenn bei einem Heizraum der Boiler manchmal etwas laut wäre, könnte man Noppenschaum/Akustikdämmplatten an die Wände des Heizraum kleben um einen gewissen Schallschutz zu haben?
    Ich wüsste nicht warum es nicht gehen sollte, habe aber damit keine Erfahrung deshalb die Frage,
    Gibt es bestimmte Versionen die für Pfeifgeräusche besonders geeignet wären oder sonst etwas zu beachten?
    Darius
  2. #2 simon84, 16.05.2020
    Vermutlich bringt es eher was an der Tür....
    von hoch brennbaren Materialien im Heizraum bin ich nicht so der Fan auch wenn es nicht direkt verboten ist
  3. #3 Fred Astair, 16.05.2020
    Warum sollte ein Warmwasserspeicher (ich vermute,Du meinst einen solchen?) manchmal etwas laut sein?
    Jeder gut erzogene Speicher steht still in der Ecke und sagt keinen Murks.
  4. #4 simon84, 16.05.2020
    Denke eher Missverständnis und es geht um einen Wärmeerzeuger :) könnte man natürlich auch einfach so sagen
  5. #5 Andreas Teich, 16.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Unser Pelletheizkessel knallt bei der automatischen Reinigung, falls du so etwas hast.
    Holzfaserplatten dämpfen auch sehr gut- am besten zuerst nur lose reinstellen und sehen wieviel benötigt wird.
    Evt Kessel auf Gummidämpfer oder Gummigranulatplatte stellen
Heizraum mit Noppenschaum/Akustikdämmplatten verkleiden? - Ähnliche Themen
  1. Heizraum neu streichen
    Heizraum neu streichen: Hallo, unser Haus ist nun 40 Jahre alt und ich möchte den Heizraum neu streichen. Wir haben eine Ölheizung und die Wände haben leichte Rußspuren....
  2. Lüftung über 2. Kaminzug im Heizraum mit Brennwerttechnik?
    Lüftung über 2. Kaminzug im Heizraum mit Brennwerttechnik?: Der Heizraum war bis vor kurzem mit einem atmosphärischen Gasbrenner ausgestattet. Die Brennluft wurde über ein Lüftungsgitter in der Wand und...
  3. Heizraum, PE-Folie unter Estrich bei Ölwanne?
    Heizraum, PE-Folie unter Estrich bei Ölwanne?: Hallo, wir haben dieses Frühjahr die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt. Im Heizkeller, wo die Öltanks waren, gibt es jetzt eine Vertiefung...
  4. Heizraum, PE-Folie unter Estrich bei Ölwanne?
  5. BaWü: Brandschutztür erforderlich im Heizraum oder nicht?
    BaWü: Brandschutztür erforderlich im Heizraum oder nicht?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob man in BaWü eine Brandschutztür oder eine normale Kunststofftür verbauen kann im Heizraum (trennt quasi...
