Heizung - Energielabel 2015
Diskutiere Heizung - Energielabel 2015 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ab dem 26. Sept. diesen Jahres müssen auch alte Heizgeräte ein Energie-Label ähnlich wie bei Kühlschränken und anderen Geräten erhalten (Info:...
  1. #1 Gladerry, 17.09.2015
    Gladerry
    Gladerry
    Selbstständig
    Hamburg
    Ab dem 26. Sept. diesen Jahres müssen auch alte Heizgeräte ein Energie-Label ähnlich wie bei Kühlschränken und anderen Geräten erhalten (Info: http://www.heizungsfinder.de/heizung/neue-heizung/erp-richtlinie). Hat jemand sein Gerät bereits mit so einem Label versehen und mit welchen Kosten ist so etwas verbunden?
    Vorab vielen Dank für die hilfreichen Auskünfte.
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wie kommst du drauf, dass dies auch für bestehende Wärmeerzeuger gilt?
  3. #3 Achim Kaiser, 17.09.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ja und ?
    Noch ein weiteres Bapperl das mindestens so viel taugt wie die beim Auto.
    Für mich taugen die ganzen Bapperl eh nix, denn beim genaueren hinsehen taugen sie noch nicht mal zum Hintern abwischen, da es dann bunte Streifen gibt.
    Einfach die nächste Stufe der staatlich verordneten Verblödung der Verbraucher.
    Achim Kaiser
  4. Julius
    Wie kommst Du darauf?
    Dem ist nach meiner Kenntnis keineswegs so!
    Die Vorgabe bezieht sich nur auf neu in Verkehr gebrachte Wärmeerzeuger und Heizsysteme.
    Aber doch nicht auf Bestandsanlagen.
    Das machen die Hersteller bzw. Importeure.
    Bist Du ein solcher?
  5. R.B.
    Ist es nicht so, dass es erst einen Gesetzentwurf dazu gibt? oder wurde das schon verabschiedet?
    Im Bestand greift das angeblich nur bei alten Kesseln die über 15 Jahre alt sind. Geplant war mal, dass das der Schorni im Rahmen der Feuerstättenschau mit erledigt. Kosten sollen den Anlagenbetreibern dadurch nicht entstehen.
    Wer nicht warten will bis der Schorni kennzeichnen muss, kann vorab einen Energieberater oder Heizungsbauer beauftragen. Ob das dann noch kostenfrei über die Bühne geht, sprich ob sich der Handwerker das Geld vom Bund holen kann, da mache ich mal ein Fragezeichen. Sinnvoll wäre sicherlich wenn er das im Rahmen der Wartung gleich mit erledigt. Denkbar wäre auch, dass das Label im Rahmen einer kostenpflichtigen Energieberatung quasi gratis als Bonbon aufgeklebt wird.
    Im Prinzip ist das Label sowieso für den Müll denn es geht dabei nicht darum zu prüfen, wie effizient die Anlage ist, sondern es wird nur anhand standardisierter Zahlen eben eine Energieklasse ermittelt (beinahe hätte ich geschrieben "gewürfelt"). Der Hintergedanke für diese Labelaktion ist mehr, dass die Betreiber der Anlagen umschwenken und sich neue Anlagen verbauen lassen. Deswegen gab es auch heftigste Grabenkämpfe zwischen den einzelnen Lobbyisten (Solar, Heizkesselhersteller, Gas-Lobby, Wärmepumpenfraktion usw.). Es versteht sich von selbst, dass jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Aber Label hin oder her, es kann niemand dazu gezwungen werden aufgrund des Labels seine Anlage auszutauschen. Anforderung der EnEV & Co., bleiben davon natürlich unberührt.
    Was ich machen werde: Gar nichts
    Irgendwann wird dann wohl der Schorni antanzen und bei der Feuerstättenschau das Ding auf den Kessel kleben. Wenn ich Glück habe und das Gesetz wird so verabschiedet wie bisher geplant, dann kostet mich das nichts.
  6. R.B.
  7. #7 RobertBau, 17.09.2015
    RobertBau
    RobertBau
    Informatiker für Systemintegration
    BaWü
    Mich interessiert vor allem, wer das kontrollieren soll, dass den aufkleber auch jeder dran hat... Kommt da jemand vom Umweltamt "dürft ich mal den aufkleber an ihrer Heizung sehen?
    ich mich ich hab nichtmal die aufkleber auf den küchengroßgeräten mehr drauf... sieht dosch scheisse aus.
    ich denke mal wichtig wird das erst wenns ans verkaufen oder vermieten geht...
    und vor allem wenn ich ne alte Heizung hab, weiß ich doch, daß die nicht auf dem neuesten energetischen Stand ist. SO FUCKING WHAT! How da fuuuck cares? I don't...!
  8. R.B.
    Theoretisch kontrolliert das der Schorni im Rahmen der Feuerstättenschau. Das ist länderhoheitlich geregelt, Stichwort "Marktüberwachungsbehörden". Darüber thront dann das BAM als beauftagte Stelle des BMWi, also als Schnittstelle zwischen den Bundesländern und dem Bund.
    Am Ende kommt der Gabriel höchst persönlich und schaltet Deine Heizung ab. :mega_lol:
    Interessant wird es auch deswegen, weil auch Wärmepumpen zu labeln sind, aber da hat der Schorni normalerweise nichts zu melden.
  9. #9 RobertBau, 17.09.2015
    RobertBau
    RobertBau
    BaWü
    Au ja... der soll mal kommen... dem schieb ich dann seine geistigenergüsse auf bretter geschrieben quer soweit hinten rein, dass er beim kauen spreissel ins Zahnfleisch bekommt
Heizung - Energielabel 2015 - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  5. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
