Heizung entlüftet wird dennoch nur oben warm
Diskutiere Heizung entlüftet wird dennoch nur oben warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo meine Lieben Helfer, mein Heizkörper ist ein länglich höher Heizkörper. Dieser hat links oben ein Rohr und rechts oben. Leider wird er nur...
  1. #1 Shake1shake2, 07.12.2021
    Shake1shake2
    Shake1shake2
    mein Heizkörper ist ein länglich höher Heizkörper. Dieser hat links oben ein Rohr und rechts oben. Leider wird er nur oben warm... Das Wasser läuft sofort raus beim entlüften... Daran kann es also eigentlich nicht liegen...
    Hier mal ein Link zu einem vergleichbarem Heizkörper
    Im Prinzip dieser Heizkörper lediglich die Anschlüsse oben...
    Bitte hilfe! ICH FRIERE....
  2. #2 Gast 85175, 07.12.2021
    Hast Du nur einen Heizkörper? Was ist mit den anderen, die tun? Wohnst im EFH oder MFH? Hat der HK schonmal funktioniert?
  3. #3 petra345, 08.12.2021
    Ist es möglich,,daß der Heizkörper so montiert werden muß, daß die Anschlußleitungen unten sind?
    Nur dann kann das leichtere, warme Wasser den Heizkörper durchströmen, wenn es aufsteigt.
    Wenn es schon oben ist, verdrängt es doch nicht das kalte schwere Wasser
Heizung entlüftet wird dennoch nur oben warm - Ähnliche Themen
  1. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  2. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  3. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  4. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  5. Wohnungen ohne Heizung
    Wohnungen ohne Heizung: Hallo ich bin wieder, Stimmt es, dass Wohnungen, die keine Heizung haben, (stillgelegt wegen Nichtanpassung durch Gasart Wechsel), für die Bank...
