Heizung für Blockhaus abzweigen
Diskutiere Heizung für Blockhaus abzweigen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo miteinander, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird...
  1. #1 Lando123, 31.01.2024
    Lando123
    Lando123
    Hallo miteinander,
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine neue errichtete Blockhütte im Garten circa 5 m vom Haus entfernt. Diese wird derzeit mit drei Elektroheizungen beheizt, die Blockhütte wird als Fußpflegepraxis genutzt. Nach einem Jahr ist aber relativ klar, dass diese drei Heizungen viel Strom fressen, es musste seinerzeit eben sehr schnell mit der Einrichtung gehen.
    Jetzt ist mein Gedanke, eine Abzweigung aus einem Heizkörper im Keller rüber in die Praxis zu legen und dort in jedem der beiden Räume einen Heizkörper anzuschließen, damit die ganze Hütte über die Zentralheizung im Haus geheizt wird ist das grundsätzlich möglich? Ich würde mich als handwerklich geschickt bezeichnen und mit dem nötigen Grundwissen, zum Beispiel über Videos oder Anleitungen. mir ein solches Verlegen auch zutrauen, oder wie sieht Ihr das?
    Ich danke euch für möglichst hilfreiche und zahlreiche Rückmeldungen
    Liebe Grüße
  2. #2 Fred Astair, 31.01.2024
    Grundsätzlich ja, aber nicht so:
    Von einem Heizkörper abzweigen wird nicht funktionieren.
    Du brauchst eine Heizlastberechnung, eine hydraulische Berechnung, das KnoffHoff und eine gutgedämmte erdverlegte Zuleitung.
  3. #3 Deliverer, 31.01.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Entweder so komplizierte Sachen, oder einfach ein Klima-Splitgerät. Das dann einfach einen Tag vor Nutzung anmachen. Bei regelmäßiger Nutzung durchlaufen lassen. Günstiger und ökologischer kriegst Du keinen Raum geheizt.
    Grillbaer gefällt das.
  4. #4 Lando123, 31.01.2024
    Lando123
    Lando123
    Und was kostet so ein Klimasplitgerät in Anschaffung und Unterhalt? Nie davon gehört.
  5. #5 Lando123, 31.01.2024
    Lando123
    Lando123
    es ist doch „nur“ ne Erweiterung, das kann doch kein Hexenwerk sein???
    Was kostet so was, wenn es eine Firma machen würde etwa?
  6. #6 Deliverer, 31.01.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Das sind Klimaanlagen. Luft-Luft-Wärmepumen. Die heizen oder kühlen die Luft. Wie deine Heizlüfter. Sie brauchen dafür aber nur ein Viertel des Stroms.
    Die Kosten liegen zwischen 1000,- (Selbstbau mit befreundetem Klimatechniker, wenn vorhanden) und 3000,- € (Markengerät von der Fachfirma). Fürs Geschäft kannst Du davon ja nochmal 19% abziehen.
  7. #7 chris84, 31.01.2024
    chris84
    chris84
    Ich bin mir sicher, dass es teurer wird als die Klimasplit- Lösung.
    Fridolin77 gefällt das.
  8. #8 VollNormal, 31.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Hätteste das mit der Dämmung damals mal meinem Schwiegervater gesagt, der hat sich eine Rasenheizung gebaut ...
    (Dass er in das angrenzende Nebengebäude eine Heizungsleitung legen wollte, ist ihm auch pünktlich eingefallen, nachdem die Zwischenwand schick neu gefliest und das zugehörige Badezimmer komplett eingerichtet war.)
    Fred Astair gefällt das.
  9. #9 VollNormal, 31.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Hexerei ist da nicht gefragt sondern eine solide fachgerechte Planung.
  10. #10 Lando123, 31.01.2024
    Lando123
    Lando123
    Ganz ehrlich: ein scheiss Heizungsrohr, durch das nur Wasser fließt, zu verlegen, kann doch bitte nicht so schwer sein. Was ist denn da das Problem???
  11. #11 Deliverer, 31.01.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Wer spricht von Problemen?
    Was genau willst Du eigentlich wissen?
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Das Problem tritt auf, wenn du die Bude nicht warm bekommst oder unnötig hohe Heizkosten hast. Oder Strömungsgeräusche im Haus, weil du das Heizwasser für dein Blockhaus durch ein Rohr drücken musst, wo vorher nur ein Heizkörper hing. ...
    Kann gut gehen, muss aber nicht.
    Ich glaube, dass eine kleine Klima-Split Anlage mit den Materialkosten für die Erweiterung der Heizung mit Selbsteinbau konkurrieren kann und bei den Betriebskosten auch besser läuft.
    Ein weiter Vorteil ist, dass du keine unterirdischen Wanddurchbrüche abdichten musst und kein Minibagger den Garten umgräbt.
    Fridolin77 und Deliverer gefällt das.
  13. #13 VollNormal, 31.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das Problem kommt erst dann, wenn man es falsch gemacht hat. Dann bleibt zwar die Wiese schneefrei, die Heizung wird aber nicht warm. Mit der Einstellung "Schiceegal, wird schon klappen" kann man Glück haben und es funktioniert tatsächlich, muss aber nicht.
  14. #14 Fred Astair, 31.01.2024
    Du machst das schon...
  15. #15 Lando123, 01.02.2024
    Lando123
    Lando123
    Ja ok, die Bedenken kann ich verstehen, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm.
    In der Theorie kam mir das alles einfacher und plausibler vor. Dann muss ich wohl doch mal ne Heizungsfirma kommen lassen und mir zumindest vor Ort ne Meinung einholen.
  16. #16 Deliverer, 01.02.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Gut. Kleiner Tipp noch: Nimm gleich einen Sani, der auch "Klima" auf dem Transporter stehen hat. ;-)
Heizung für Blockhaus abzweigen - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  5. Portal für Ersatzteile alter Heizungen
    Portal für Ersatzteile alter Heizungen: Hallo, im spiele mit dem Gedanken mir für meine Junkers Gastherme, Baujahr 1980, Ersatzteile auf Vorrat zu kaufen. Es ist zwar zuletzt vor 10...
