Heizung für Effizienzhaus 55
Diskutiere Heizung für Effizienzhaus 55 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich verfolge das Forum jetzt schon eine geraume Zeit und nun würde mich mal Eure Meinung zu meiner geplanten Heizung für...
  1. #1 tubbies, 01.04.2010
    tubbies
    tubbies
    Ingenieur
    Stuttgart
    Hallo Zusammen,
    ich verfolge das Forum jetzt schon eine geraume Zeit und nun würde mich mal Eure Meinung zu meiner geplanten Heizung für unseren geplanten Neubau interessieren.
    Hier mal die Grunddaten:
    Effizienzhaus 55 nach ENEV 2009 mit 160 qm Wohnfläche
    Wand: MZ 8
    Keller mit 16 cm 035 Aussendämmung an den Wänden und 20 cm Glasschaumschotter unter der Bodenplatten
    Dach mit 20 cm 035 Zwischensparrendämmung
    Fenster 3-fach mit Uw=0,9
    Fußbodenheizung im ganzen Gebäude + Hobbyraum im Keller
    Nun zu meiner angedachten Heizung:
    Pelletsheizung + Solar
    Pelletsheizung: ETA PU7
    Speicher: ca. 800 l Hygienespeicher
    Solar: ca. 7 qm da auf Westseite für Warmwasser
    Im Energienachweis stehen folgende Daten:
    Heizwärmebedarf: 30,19 kwh/(m²a)
    Warmwasserbedarf: 12,5 kwh/(m²a)
    Primärenergiebedarf: 21,98 kwh/(m²a)
    Transmissionswärmeverlust: 27,92 kwh/(m²a)
    Frage1: Ist das Haus mit Pellets und Solar schön gerechnet, oder ist das in Ordnung?
    Frage 2: Ist die geplante Heizung i.O? Ein Berechnung der Heizlast liegt leider noch nicht vor.
    Wäre froh wenn mir jemand hier eine konstruktive Aussage machen könnte.
    Mfg tubbis
  2. #2 Biotron, 01.04.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    frag mal nach dem Endergiebedarf
    Erst Heizlastermittelung, dann die dazu passende Heizung ;)
  3. #3 fmw6502, 01.04.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    7 kW Heizung könnte passen, genaueres sagt Dir erst die Heizlast nach EN 12831
    Mir scheint aber, daß der Keller sehr stark im Vergleich zum Dach gedämmt wird, obwohl es andersherum sinnvoller ist - wie kommt 's?
    Der MZ8 in xx cm?
    Frank Martin
  4. #4 tubbies, 02.04.2010
    tubbies
    tubbies
    Ingenieur
    Stuttgart
    danke für die schnellen Antworten. Das mit der Dachdämmung ist mir auch schon aufgefallen, wollte hier ursprünglich 24 cm. Muß ich den Bauunternehmer nochmal anprechen. Der MZ 8 ist übrigens 36,5 cm.
    Auf der letzten Seite des Energienachweises steht, das für Heizung und Warmwasser 21.500 kWh/Jahr benötigt werden. Kann ich das mir der Schweizer Formel in die Heizlast umrechnen? Dann wäre ich knapp über 7 kw, ist hier die ETA PU7 zu knapp dimensioniert und man sollte besser die PU11 nehmen?
    Mfg tubbies
  5. #5 fmw6502, 02.04.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    hör auf mit dem EnEV-raten und laß dir die Heizlast nach EN 12831 machen oder kannst Du von jedem Auto aufgrund des Normverbrauchs Deinen Verbrauch genau sagen?
    Frank Martin
  6. #6 Biotron, 02.04.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    21500kwh/jahr fuer ein 160qm haus enev55??
    ganz schoen hoch!
    enev berechnung ist das eine, heizlast eine andere.
    von der enev berechnung laesst sich nur sehr schlecht auf die heizlast schliessen.
  7. #7 ecobauer, 03.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    wäre eben doch mal nett zu erfahren, ob da der Primärenergiebedarf oder der Endenergiebedarf gemeint ist.:deal
  8. #8 tubbies, 05.04.2010
    tubbies
    tubbies
    Ingenieur
    Stuttgart
    Hallo, es handelt sich hier um den rechnerischen Endenergiebedarf.
    Mfg
  9. Julius
    Und wieder mal ne schöngerechnete Hütte...
  10. #10 tubbies, 06.04.2010
    tubbies
    tubbies
    Ingenieur
    Stuttgart
    in weit kann ich hier noch optimieren, damit das Haus nicht mehr schöngerechnet ist ?
    MZ 7 statt MZ 8
    Dachdämmung auf 24 cm oder muß hier noch dicker werden?
    Bei der Gaube hab ich nun gesehen das hier nur 12 cm 035 Dämmung an den Seitenwänden eingebaut wird. Wohl auch nicht optimal. Wird es wesentlich besser wenn man hier statt 035, 032 Dämmmaterial nimmt?
    Mfg
  11. R.B.
    Das kann doch am besten derjenige sagen, der gerechnet hat. Er hat alle Daten in seinem Rechner und kann die Auswirkungen von Veränderungen am einfachsten bestimmen.
    Bsp.: Dachdämmung mit 20cm, U-Wert ca. 0,17W/m2K. Dann mit 24cm reden wir von 0,14W/m2K
    usw. usw. usw.
    Wie sich das auf das Gesamtergebnis auswirkt kann man aus der Ferne nicht einmal raten.
  12. #12 tubbies, 12.04.2010
    tubbies
    tubbies
    Ingenieur
    Stuttgart
  13. R.B.
    Was ist "normal"? Nutzerverhalten?
    Irgendwas um 10.000-15.000kWh sollte schon machbar sein. Aber wie gesagt, das ist Glaskugelmodus.
  14. #14 Biotron, 12.04.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    wenn ich mal deine angesetzten 21500kwh auf deine Fläche rechne
    erhält man nen Endernergiebedarf von 134,375 kwh/m^2,
    aber das passt nicht mit den werten aus deinem ersten post zusammen
    30,19+12,5+Gebäudetechnik für heizungsanlage != 134,375
    das passt nicht zusammen.
    vielleicht mal ne 2. unabhängige beratung einholen.
  15. #15 faktorx, 12.04.2010
    faktorx
    faktorx
    Projektleiter
    Niederorschel
    Hallo, ich denke Du solltest mehr Dämmung nehmen, habe ein Kfw55 Haus ohne Keller Grundfläche 170m² mit Luft WP, Solar und Lüftung mit Wärmerüchg, 3 Scheibenvergl. gebaut. Untersohldämmung, 035 18cm Wandd. 28cm Dachdämmung (davon 4cm Sparndämmung). Gesamtbedarf Heizung und Warmwasser 37,3 kWh/m²/a.
Heizung für Effizienzhaus 55 - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Welche Heizung für Effizienzhaus 70 nach EnEV09
    Welche Heizung für Effizienzhaus 70 nach EnEV09: Hallo zusammen, und im Voraus schon mal eine Entschuldigung wenn das der XX-te Beitrag mit ähnlicher Fragestellung wird. Aber nachdem ich mich...
  5. 150m² Effizienzhaus 70 (massiv) im Sauerland (nahe Lüdenscheid) welche Heizung?
    150m² Effizienzhaus 70 (massiv) im Sauerland (nahe Lüdenscheid) welche Heizung?: 150m² Massivhaus im Sauerland (nahe Lüdenscheid) welche Heizung sinnig? Hallo zusammen, auch wenn wir zurzeit noch auf der Suche nach einem...
