Heizung in gebr. Immobilie
Diskutiere Heizung in gebr. Immobilie im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für unseren Hauskauf kommt ein Objekt in Frage, welches eine Ölzentralheizung hat (Wirkungsgrad 95%) + einen Feststoffbrenner. Die...
  1. #1 theoretiker, 02.04.2008
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    für unseren Hauskauf kommt ein Objekt in Frage, welches eine Ölzentralheizung hat (Wirkungsgrad 95%) + einen Feststoffbrenner. Die Öltanks sind aus Metall und wohl die ersten noch (1965).
    Nun überlegen wir uns, was momentan eine gute Alternative wäre, Kaminofen (müsste mit Aussenkamin laufen, da eingeb. nur Einzugig), oder evtl. Wärmepumpe oder Solaranlage zusätzlich auf dem Dach. Gibt es da "Richtlinien" nach denen man gehen kann ?
  2. Julius
    Ja. Vor allem Deinen Geldbeutel!
    Und der wird Dir (bei realistischer Berechnung) bestimmt sagen, daß alle 3 ins Auge gefassten Alternativen/Ergänzungen wirtschaftlich völlig unsinnig sind. Man kann auch sagen: rausgeworfenes Geld.
    Das Gebäude hat doch schon ne prima kombinierte Anlage!
    Warum willst Du daran etwas ändern? Zuviel Geld? Oder nur auf die allgemeine Klimalügenhysterie reingefallen?
    Wenn Du wirklich etwas unternehmen willst, dann ist die ALLERERSTE und wichtigste Maßnahme, den Wärmebedarf des Gebäudes zu senken. Woraus der dann gedeckt wird, ist nachrangig.
    Also dämmen (Dach, Fassade, Fenster, Außentüren, Keller, ggf. Rohrleitungen)!!!
  3. R.B.
    Je nach Zustand der vorhandenen Anlage würde ich diese laufen lassen, bis sie auseinander fällt. Nach Deiner Kurzbeschreibung scheinen Öler und Feststoffkessel etwas jüngeren Datums und halten vermutlich die Grenzwerte für Abgasverlust etc. ein.
    Vermutlich kann man noch ein wenig optimieren. Das kostet zwar Zeit, aber kaum Geld.
    1. Julius hat´s schon geschrieben. Wärmebedarf runter.
    2. Heizlast bestimmen
    3. Heizflächen optimieren (Systemtemperatur runter)
    4. Dann nach einer passenden Lösung für den Wärmeerzeuger schauen.
    Solltest Du jetzt beispielsweise eine neue Heizung kaufen, dann ist diese später vermutlich überdimensioniert weil das Gebäude dann einen geringeren Wärmebedarf hat. Die größere Anlage kostet aber mehr Geld und läuft bei Überdimensionierung nicht optimal.
Heizung in gebr. Immobilie - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  2. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  3. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  4. Wohnungen ohne Heizung
    Wohnungen ohne Heizung: Hallo ich bin wieder, Stimmt es, dass Wohnungen, die keine Heizung haben, (stillgelegt wegen Nichtanpassung durch Gasart Wechsel), für die Bank...
  5. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
