Heizung komplett neu in Bestandsimmobilie
Diskutiere Heizung komplett neu in Bestandsimmobilie im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Wieder mal ne Frage zu aktuellem Anlass. Bestandsimmobilie 100 Jahre alt. Aktuell ist nur 1 Ofen an einen Öltankangeschlossen. Es gibt...
  1. #1 ma4er72, 10.05.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hi!
    Aktuell ist nur 1 Ofen an einen Öltankangeschlossen. Es gibt keine weitere Beheizung im Haus.
    Das heist für mich ich brauch ne neue Heizanlage und eine entsprechende Verteilung.
    Bei der Heizanlage wird es eine Gasheizung werden.
    Bleibt die Frage offen mit welchem System bringe ich die Wärme in die Räume!
    Das Haus hat einen nicht beheizten und nicht isollierten Gewölbekeller.
    EG ist Massiv (Muschelkalk?) gemauert. OG ist Fachwerk mit Ziegel.
    Es kommen neue Fenster rein. Fassadendämmung und Dachdämmung wird jetzt erstmal nicht gemacht.
    Bodenhöhe im EG ca. 2,55m auf Estrich
    Im OG Raumhöhe 2,42m mit teilweise Dielenboden.
    Wie gesagt gibt es keine Heizkörper oder Leitungen die man nutzen könnte.
    Vorweg, eine Heizlastberechnung liegt nicht vor.
    Gerne hätte ich FBH in jedem Zimmer gehabt. Allerdings denke ich das dies nicht möglich ist, zumindest nicht im OG (2,42m)
    Und da ich da wahrscheinlich den Dielenboden aufbereite hat sich glaub ich FBH zumindest im OG erledigt.
    Was ist Sinnvoll unter Berücksichtigung der Bauphysik, Verbrauch und Investitionskosten?
  2. R.B.
    Wenn sowieso Gas angesagt ist, dann ist die Heizwassertemperatur nicht so kritisch wie bei Wärmepumpen. Man könnte dann auch mit überdimensionierten Heizkörpern arbeiten.
    Gastherme, LAS, Heizkörper, das dürfte die einfachste Lösung sein, und hinsichtlich Investitionskosten vermutlich am günstigsten. Vom Verbrauch wird sich der Unterschied zu einer FBH in Grenzen halten. Im Vergleich zu einem Mischsystem, also Heizkörper und FBH, wird man hinsichtlich Verbrauch gar keinen Unterschied bemerken. Die Unterschiede gehen da im Rauschen der Toleranzen unter und sind eher akademischer Natur.
    Die Frage ist eher, ob man auf Gas als Energieträger setzt, aber diese Entscheidung ist ja anscheinend schon gefallen. Also 08/15 und los geht´s. Das sollte für einen Heizungsbauer keine Herausforderung sein.
    Was das nun mit Bauphysik zu tun hat, erschließt sich mir aber noch nicht.
  3. #3 ma4er72, 10.05.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Raumhöhe, Fußbodenaufbau im OG, Kg Belastung pro m² etc.
    Überdimensioniert heist hier was?
    Was ist LAS?
    Hatte mir auch schon überlegt im EG FBH und im OG Heizkörper.
    Sowas ist auch denkbar und halbwegs sinnvoll, oder?
    Habe ich irgendwelche finanziellen Vor oder Nachteile dadurch das keine Heizungsleitungen existieren und ich so oder so alles Neu machen lassen muss?
    Oder ist dieser Aspekt bei Betrachtung der Heizungsinstallation zu vernachlässigen?
    gruß
  4. Julius
    Wie meinen?
    Natürlich muß die Erstellung der Verrohrung für eine Warmwaserumlaufheizung bei der Planung und der Bezahlung berücksichtigt werden...!
    Oder was meintest Du genau?
  5. #5 Gast56083, 10.05.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Er meint ob es generell i-welche Vor- oder Nachteile hat, dass aktuell kein Verteilsystem existiert.
    @ TE:
    Schau Dir mal so ein System an:
    http://www.bosy-online.de/Fussleistenheizung.htm
    Gerade für so schöne alte Häuser eine interessante Alternative zu den klassischen Heizkörpern.
  6. R.B.
    Hatte ich oben bereits erwähnt, das bringt aus technischer Sicht, und auch hinsichtlich Verbrauch, keine Vorteile. Das Wasser muss ja erst einmal für die Heizkörper auf hohe Temperatur gebracht werden, und dann mischt man dieses Wasser auf FBH verträgliche Temperaturen. Bei Gas, Öl, Pellets etc. ist die Heizwassertemperatur sowieso weniger kritisch als bei einer WP.
    Wieso finanzielle Nachteile? Alles was nicht vorhanden ist muss halt neu gebaut werden, und das kostet Geld. Andererseits hat man halt den Vorteil, dass man das Leitungssystem gleich auf die neuen Rahmenparameter hin auslegen kann. Bei Altanlagen waren solche Dinge meist mehr oder weniger Pi*Daumen dimensioniert.
  7. #7 ma4er72, 11.05.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    genau.
    Hab schon mal gehört davon. Schau ich mir mal an.
    LAS = Schornstein mit 2 Zügen oder integrierter Zuluft?
    Was bringt das?
  8. R.B.
    Gasthermen gibt es an sich nur noch als Brennwerter. Der Vorteil beim LAS liegt darin, dass ein Teil der Energie der Abgase der Verbrennungsluft zugeführt wird. Die neueren Geräte werden daher fast nur noch über LAS angeschlossen.
  9. Julius
    Zwar gibt es sie sehr wohl auch noch als Heizwertgeräte.
    Aber wenn es irgend geht, sollte man Brennwertgeräte nehmen.
    Ein großer Nachteil der meisten Heizwert-Thermen ist nämlich die Raumluftabhängigkeit (was zu enormen Wärmeverlusten aus dem Aufstellraum führt, auch wenn der Brenner nicht läuft)!
  10. #10 ma4er72, 11.05.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Nochmal zurück zur FBH.
    Die Raumhöhe beträgt 2,55m. Estrich ist drin, allerdings weis ich nicht wie Dick der ist.
    Minimum wäre eine FBH im Bad. Falls nur Bad würde ich eine Elektro FBH nehmen.
    Bei Sanierungen sollte man FBH mit Trockensystem nehmen, sagt man.
    Wie ist da der Aufbau? Estrich muss sein, oder? Dann gibt es so Trockenestrichplatten in denen schon die Rohrführungen enthalten sind, und und und. Welches System könnt Ihr empfehlen?
    gruß
  11. #11 ars vivendi, 11.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Im Og, wo das fachwerk ist, würde ich dir eine Wandheizung empfehlen incl dem entsprechenden Unterbau. Da freut sich das Fachwerk, und du könntest die Wandheizung im Og mit einer gewünschten Fussbodenheizung im Eg kombinieren.
  12. Julius
    Da Du im EG vermutlich keinen schwimmenden Estrich auf Dämmung haben wirst, sondern bestenfalls einen Verbundestrich, müßte da erstmal ne ordentliche Dämmung drauf und dann der Heizestrich. Dafür dürfte man - nach meiner unmaßgeblichen Laienmeinung - mit mind. 15cm zusätzlicher Aufbauhöhe rechnen müssen...
  13. #13 ma4er72, 13.05.2013
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Wandheizung hätte zuviele Nachteile bei mir. Aussenwand nicht gedämmt, Stellmöglichkeiten Wand, Kosten im Vergleich zu normalen Heizköpern ?
    Ist wahrscheinlich ein Verbundestrich.
    Aber 15 cm Aufbauhöhe? Gehst du von einer schwimmenden Verlegung oder von einem Trockensystem aus?
    Bei einem Trockensystem kommt man doch nicht so hoch, oder? Wie ist da typischerweise der Aufbau?
Heizung komplett neu in Bestandsimmobilie - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
