Heizung nach Bauantrag bzw. während Bauphase ändern
Diskutiere Heizung nach Bauantrag bzw. während Bauphase ändern im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir wurden von unser Bauleitung angesprochen, ob wir ggf. unsere Heizungsvariante auf Grund der aktuellen Ereignisse (Politisch,...
  1. #1 Maddin086, 25.06.2022
    Maddin086
    Maddin086
    wir wurden von unser Bauleitung angesprochen, ob wir ggf. unsere Heizungsvariante auf Grund der aktuellen Ereignisse (Politisch, Gas, Krieg usw.) anpassen wollen.
    Wir bauen derzeit ein KfW55 Haus (Stadtvilla, 148qm²) und hatten uns letztes Jahr zur Vertragsunterzeichnung noch ein Gasheizung in Kombination mit Solarthermie ausgewählt. Nun war die Überlegung kurzfristig die Gasheizung inkl. Solarthermie zu streichen und auf eine Luftwärmepumpe zu wechseln.
    Wir haben in dem Punkt so ein wenig Unsicherheit wie lange die Anpassungen seites der Baufirma (Architektin, usw.) wirklich dauern wird.
    Möglicherweise könnte das auch zu einem "Baustop" bis hin zu einem verspäteten Einzug führen. Zum Stand des Baues sind wir soweit, dass die Bodenplatte und das EG fertig gestellt worden sind und als nächstes die Zwischendecke kommen wird.
    Meines Wissens müsste ein "Nachtrag" beim Bauamt eingereicht werden. Dennoch ergeben sich weitere Fragen:
    1. Kann man die Heizung während der Bauphase und nach Erhalt der Baugenehmigung noch einfach so ändern?
    2. Welche Unterlagen werden alles für einen Nachtrag beim Bauamt benötigt? Außenansichten, Datenblätter der LWP und welche noch?
    3. Könnte es ggf. Probleme mit dem bereits genemigten KfW55 Antrag geben und müsste in Bezug auf die Förderung eine neue Energieberechnung gemacht werden?
    4. Gibt es weitere Themen und/oder Punkte die man beachten sollte?
    Vielen Dank vorab!
    Viele Grüße
  2. #2 simon84, 25.06.2022
    Neue Berechnungen braucht ihr sowieso komplett.
    Wenn ihr euch nicht verschlechtert (vermutlich LWP + PV statt der ST nötig) dann sehe ich da kein Problem .
    genaues Vorgehen was KfW angeht erklärt euch die KfW und was den Bauantrag angeht euer Bauamt
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 25.06.2022
    Der Entwurfsverfasser macht eine Tektur, reicht die ein, wird gestempelt und das wars.
    Glückwunsch zu dieser blickigen Bauleitung.
  4. SIL
    Nee, Wärmeschutznachweis einmal neu Fred, bei EFH braucht es nichtmal Tektur nur bissel Schriftkram ans "Amt".
  5. #5 simon84, 26.06.2022
    Die Auslegung der Heizung und die Heizflächen sollte man zumindest noch mal genau anschauen . Gas verzeiht da mehr Fehler als LWP
  6. #6 Maddin086, 26.06.2022
    Maddin086
    Maddin086
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Wie sieht das eurer Sicht mit der KfW-Förderung aus? Muss man da auch Themen beachten?
    Das eine neue Heizlastberechnung bzw. Wärmeberechnung nötig wird habe ich mir schon gedacht.
    Viele Grüße,
    Martin
  7. #7 simon84, 26.06.2022
    Kfw anrufen, fragen wie es geht und derjenige der euren KfW Antrag unterschrieben hat soll dann den Rest machen
    ihr dürft euch nicht verschlechtern. Wie genau das bei eurem Haus aussieht weiß nur derjenige der die Pläne und Berechnungen gemacht hat.
    Vermutlich geht LWP und PV statt Gas und ST
Thema: Heizung nach Bauantrag bzw. während Bauphase ändern
  1. kann man fenster nach baugwnehmigung noch ändern?
Heizung nach Bauantrag bzw. während Bauphase ändern - Ähnliche Themen
  1. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  2. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  3. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  4. Wohnungen ohne Heizung
    Wohnungen ohne Heizung: Hallo ich bin wieder, Stimmt es, dass Wohnungen, die keine Heizung haben, (stillgelegt wegen Nichtanpassung durch Gasart Wechsel), für die Bank...
  5. Heizung nach genehmigten Bauantrag ändern ?
    Heizung nach genehmigten Bauantrag ändern ?: Sehr geehtre Damen und Herren, in meinen genehmigten Bauantrag ist als Zentralheizung eine Scheitholzanlage mit 15KW eingetragen. Nach langer...
