Heizung undicht oder Physik ?
Diskutiere Heizung undicht oder Physik ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bevor ich mein Problem darstelle, etwas Physik. Nach meiner Kenntnis baut sich z.b. in einem Rohr von 10 m Höhe, wenn ich dieses mit...
  1. #1 nancy50, 25.02.2012
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    Nach meiner Kenntnis baut sich z.b. in einem Rohr von 10 m Höhe, wenn ich dieses mit wasser befüllt habe, oben verschliesse, unten ein Manometer anschliess, ein statischer Druck von 1 bar auf.
    Wenn ich mit sagen wir 2 bar fülle, zeigt dass Manometer diesen Druck an.
    Trenne ich die Füllvorrichtung wieder, bleibt 1 bar stehen.
    Die 2 bar, kann ich nicht ! mit ins Rohr mitnehmen, da Wasser ja unkomprimierbar ist.
    Ich denke das ist soweit klar.
    Nun zu meiner Heizung.
    Diese wurde von einer Fachfirma vor 2 Jahren eingebaut.
    Mein kleines Haus hat von Höhe Manometer zum höchsten Heizkörper nur 3 m ! (1 Etage ), entspricht 0,3 bar statischer Druck.
    Bei der Inbetrienahme wurde die Anlage ans Wassernetz ( 3 bar) angeschlossen und befüllt.
    Dabei zeigte das Manometer 3 bar als Endzustand an.
    Mir fiel jedoch bald auf, dass der Vorduck langsam auf 0,3 bar fiel und so
    2 Jahre blieb.
    Wasseraustritte waren nicht zu sehen.
    Bei der ersten Revision. sagte mir der Monteur, du, deine Anlage ist undicht.
    Ich denke aber nicht.
    Warum ?, Nun beim befüllen ist immer Luft im System, diese wir komprimiert auf eben diese 3 bar, aber, da die Anlage niemals luftdicht sein kann, verliert sich dieser und die physikalisch richtigen 0,3 bar statischer Druck werden angezeigt.
    Wer hat Recht ??
    danke
    n50
    er hat ja Recht, aber eben nur Luftundicht, da die Anlage nicht meckert, sollte es so bleiben können, oder ?
  2. R.B.
    Ich denke Ihr braucht Beide mal Nachhilfe in Druckhaltung von Heizungssystemen.
    Dein statischer Druck interessiert nur am Rand, und ich wüsste auch nicht, warum man eine Heizungsanlage auf 3bar Druck befüllen sollte, weil dann vermutlich bereits das SV abbläst (je nachdem was verbaut ist).
    Aber bevor man jetzt hier wieder bei Adam und Eva anfängt, einfach mal lesen.
    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm#D
    http://www.bosy-online.de/Hydraulik-Druckhaltung.htm
  3. #3 nancy50, 25.02.2012
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    ok, danke, da man ja nicht alles wissen kann, sag doch einfach, geht so mit 0,3 bar oder nicht, die Anlage nennt sich Cerapur -E co
    n50
  4. R.B.
    Geht nicht.
  5. #5 ThomasMD, 25.02.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Geht nicht.
    Das Lesen nehmen wir Dir nicht ab.
    PS: Ralf, mußt Du immer schneller sein?
  6. #6 nancy50, 25.02.2012
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    huch seit ihr streng, aber ist richtig so.
    ich hab mich im übrigen vertan, tut mir leid, es sind nicht 0,3 sondern 0,6 bis 0,7 bar, was die Anlage anzeigt, trotz nur 0,3 bat statischer Druck, das sieht doch so besser aus ?
    N50
  7. R.B.
    Nö, sieht nicht besser aus.
    Sinnvoll wäre wohl irgendwas zwischen 1,2bar und 1,8bar, ohne Gewähr, da Anlage nicht bekannt.
  8. #8 nancy50, 25.02.2012
    nancy50
    nancy50
    chemiker
    dresden
    mist, genau die werte wie du schreibst, stehen in der Anleitung, bring ich aber nicht hin, nur die 0,7 bar und nirgend wo läuft was raus , versteh wer will.
    und die anlage läuft schon 2 jahre ohne probleme, was soll ich da nur machen ??
    danke
    n50
  9. R.B.
    Vielleicht sollte sich das mal jemand anschauen der Ahnung von der Sache hat.
    Nebenbei bemerkt, wer hat die Anlage so übergeben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass einem Heizungsbauer so etwas nicht auffällt. Das ist 1. Lehrjahr.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    wenn ich mich richtig erinnere, dann wird das nicht im 1. Lehrjahr behandelt :shades
    Bruno
  11. #11 Achim Kaiser, 27.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wo sitzt das Ausdehnungsgefäß der Anlage ?
    Nur im Kessel oder gibts ein externes ... wenn ja wie groß ?
    Achim Kaiser
  12. R.B.
    Hallo Bruno, ich wusste nicht, dass das Ablesen eines Manometers so komplex ist. ;)
Heizung undicht oder Physik ? - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  5. Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus
    Fußbodenheizung undicht wenn Heizung aus: Hallo Zusammen, meine Fußbodenheizung ist direkt am Heizkreisverteiler undicht, so dass Feuchtigkeit in die Wand zieht. Es ist aber keine...
