Heizung & Warmwasser
Diskutiere Heizung & Warmwasser im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten wir sind extrem neu in diesem Gebiet . Es geht um ein Reihenmittelhaus im tiefsten Ruhrgebiet das in den 50er Jahren gebaut...
  1. timur
    timur
    Industriemeister Chemie
    Herten
    Hallo Bauexperten
    Es geht um ein Reihenmittelhaus im tiefsten Ruhrgebiet das in den 50er Jahren gebaut wurde und zur Zeit noch in Miete mit Erstbezug steht.
    Das Haus ist mit der Heizung an die Fernwärme angeschlossen im Keller steht die ganze Gerätschaft jetzt zum Problem das " Warmwasser " es gibt/laufen die möglichkeiten aus den 50er Jahren Boiler,Durchlauferhitzer etc .
    Wir ( 3 Personen Haushalt ) wollen das Haus bei einem Kauf natürlichen Sanieren was oder welche möglichkeit wäre die optimale Lösung des Problems " Warmwasser "
    Bitte um abhilfe
    Timur
    Rechtschreibfehler können finder behalten
  2. Julius
    Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, das Gebäude auf zentrale Trinkwassererwärmung umzustellen, welche mit einem Speicher arbeitet, der von der Fernheizung beheizt wird.
    Ob das jedoch überhaupt sinnvoll ist, wäre zu prüfen.
    Wie sieht denn die jetzige Lösung genau aus? "Technik der 50er Jahre" ist viel zu unpräzise!
    Der (auch schon falsch formulierte - es müßte eine Passivkonstruktion sein oder die Satzstellung geändert werden, da war mal was mit "Subjekt, Prädikat, Objekt"...) Spruch mit der Schlechtschreibung ist dann nicht mehr witzig, wenn - wie in Deinem Fall - die Verständlichkeit des Textes nicht mehr gegeben ist!
    Der Satz
    ist schlichtweg eine Zumutung.
    Satzzeichen haben durchaus ihren Sinn und sollten daher im Zweifel eher zu reichlich als zu sparsam verwendet werden...
  3. timur
    timur
    Herten
    Also in der Küche befindet sich ein 5l Wasserkocher für Warmeswasser .
    Im Badezimmer ist ein Durchlauferhitzer aus dem letzten Jahundert .
    Danke
  4. #4 ReihenhausMax, 13.10.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kommt denke ich sehr drauf an, wie umfassend Ihr renovieren wollt.
    Wenn das Bad und die Küche eh neu gemacht werden und vielleicht auch
    noch die Elektrik komplett neu und und und ... dann kommts auf die
    paar Meter Warmwasserleitungen auch nicht an. Ggf. ist bei dem Alter
    ja ohnehin ein Austausch der Leitungen angesagt. Wir haben bei uns in einem
    1968er Haus in der Küche den Fliesenspiegel eh neu gemacht und durch die Decke gehts zusammen mit den beiden KWL Rohren und im Bad das soweit noch OK ist, wurde das Warmwasser "von hinten" angeschlossen (Leitung, die vom Elektrodurchlauferhitzer zum Waschbecken geht wurde genutzt), was nur zwei Fliesen gekostet hat. Im Keller und Gäste-WC gibts noch zwei Elektroboiler, die man ggf. mal durch einen kleinen Durchlauferhitzer ersetzen könnte. Die Material- und Installationskosten für
    die Wasserrohre sind für meinen Geschmack überschaubar. Entscheidend sind die
    Folgekosten, wenn das nicht "Sowiekosten" im Rahmen anderer Arbeiten sind. Sonst
    ist ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer direkt im Bad auch eine schöne Sache.
Heizung & Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Gewährleistung Heizung/Warmwasser
    Gewährleistung Heizung/Warmwasser: Hallo Bauexperten, habe folgende Situation: Bin Eigentümer von einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Habe seit einiger Zet ein Problem mit...
  2. Heizung mit Wärmepumpe und Warmwasser mit ???
    Heizung mit Wärmepumpe und Warmwasser mit ???: Hallo, ich habe eine Frage. Es würde bei uns viel Installationskosten sparen, wenn wir die Wärmepumpe an den bestehenden...
  3. Heizung defekt, kein Warmwasser
    Heizung defekt, kein Warmwasser: Hallo zusammen, Nachdem mein Auto schon 1 Tag vor Weihnachten kaputt gegangen ist, ist es nun heute an Weihnachten die Heizung. Zum Ko.... wie...
  4. Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser
    Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, wir sind aktuell etwas am Verzweifeln. Wir haben neu gebaut und nun den ersten Winter vor uns. Beheizbare Fläche 220 qm². System:...
  5. Konzept Heizung, Warmwasser, Dämmung für Ferienhaus in IT
    Konzept Heizung, Warmwasser, Dämmung für Ferienhaus in IT: Hallo, es geht um ein Ferienhaus in Italien, das kernsaniert werden soll. Hier herrscht noch Unklarheit hinsichtlich Konzepten für Heizung,...
