Heizungsrohr 1/2" auf Kupfer
Diskutiere Heizungsrohr 1/2" auf Kupfer im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte eine Heizung in mein noch auszubauendes Dachgeschoss legen. Dadurch muss ich Rohre vom ersten Stock unters Dach legen. Vorhanden...
  1. #1 joannis2001, 10.10.2006
    joannis2001
    joannis2001 Gast
    Hallo, ich möchte eine Heizung in mein noch auszubauendes Dachgeschoss legen. Dadurch muss ich Rohre vom ersten Stock unters Dach legen. Vorhanden sind geschweißte Stahlrohre 1/2". Ins Dach will ich mit Kupfer weiter gehen. Wie geht das? Kupfer verlegen kein Problem aber der Übergang von Stahl auf Kupfer?
    Stefan
  2. #2 Achim Kaiser, 10.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Beim Übergang von Stahlrohr auf Kupfer heissen die Zauberworte *Gewinde* und *Übergangsnippel*.
    Achim Kaiser
  3. #3 Jürgen V., 10.10.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Hallo Achim schatz
    *Übergangsnippel* :irre :confused:
    Das ist doch ein Außengewinde auf dem Rohr!
    *Übergangsmuffe* geht da besser. :28:
  4. #4 Der Bauberater, 10.10.2006
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    und die Übergangsnippelmuffe,
    aus welchem Material soll, darf, muß die sein?
    Wenn ich Stahl und Kupfer zusammenschraube, dann fliest doch da ein Strom (Spannungsreihe der Metalle). Kann man den unterbrechen?
    Gruß aus Baden
    Peter Oberst
  5. #5 galaxy77, 10.10.2006
    galaxy77
    galaxy77
    Dipl.Ing.
    Bruchköbel
    Ja und worauf mach ich die Muffe? Erst noch T-Stück einarbeiten?
    Hab in ner Renovierungsshow (Dicke Tine??) von Wasseranschlüssen mit kleiner Sprengladung gesehen. Kennt das hier einer? Rohr wird verlegt mit dieser Ladung um altes Rohr, dann Hammerschlag auf Zylinder und der Anschluss ist hergestellt.
    Stefan
  6. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    In der Praxis sieht das so aus, das beim Übergang Eisen auf Kupfer in der Heizungsleitung nichts passiert.Weil im Wasser fast kein Sauerstoff mehr ist.
    In der Trinkwasserleitung sieht das etwas anders aus.Wenn in Fliesrichtung das unedlere Metall ist, also Kupfer und dann Zinkrohr, wird ihrgendwann das Zinkrohr durchkorridiert sein. Umgekehrt passiert in der Praxis nichts.
    Ob der Wechsel von verschiedenen Materialien im Neubau zulässig ist, entzieht sich meiner Kenntniss.
    Gruß Matzi
  7. #7 galaxy77, 10.10.2006
    galaxy77
    galaxy77
    Dipl.Ing.
    Bruchköbel
    Ist ein Altbau. Wusste nur nicht wo ich sonst fragen sollte.
    Stefan
  8. #8 Achim Kaiser, 10.10.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hallo Jürgen :winken
    danke für die Ergänzung.
    Ob Muffe oder Nippel, der Profi hat eh beides dabei :e_smiley_brille02:
    Achim
Thema: Heizungsrohr 1/2" auf Kupfer
  1. stahlrohr mit kupferrohr verbinden
  2. übergang stahlrohr auf kupferrohr
  3. kupferrohr mit eisenrohr verbinden
  4. übergang stahlrohr kupferrohr,
  5. übergang kupfer auf stahlrohr,
  6. übergang kupfer auf eisenrohr,
  7. stahlrohr kupferrohr heizung,
  8. heizungsrohre schwarzrohr auf kupferrohr,
  9. kupferrohr an stahlrohr in heizungsrohr,
  10. heizungsrohr 1 1/2,
  11. heizungsrohre stahl auf kupfer,
  12. heizung übergang stahl-kupfer wie,
  13. 1 2 CB kupfer,
  14. übergangsmuffe Stahlheizungsrohr,
  15. heizungsrohr übergang stahl kupfer,
  16. heizrohr stahl t stück kupfer verbindung,
  17. heizung schwarzrohr ubergang kupfer,
  18. heizungsrohr stahl t stuck,
  19. anschluss geschweisste heizungsrohre
Heizungsrohr 1/2" auf Kupfer - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  2. Heizungsrohr, Kupfer od. Kunststoff???
    Heizungsrohr, Kupfer od. Kunststoff???: Hallo mal wieder, ich wurde soeben von meiner Baufirma gefragt ob ich als Heizungsrohre Kupfer od. Kunststoff bevorzugen würde. Da ich leider...
  3. Heizungsrohre Eisen mit Kupfer mischen oder gar alles neu???????
    Heizungsrohre Eisen mit Kupfer mischen oder gar alles neu???????: in einem 68er Mehrfamilienhaus wurde seinerzeit die Wasserversorgung mit Kupferleitungen vorgenommen, die Heizungsanlage vom Kellergeschoß bis zum...
  4. Preise Kupferrohre
    Preise Kupferrohre: Hallo, ich möchte gerne Vergleichspreise von Kupferrohren erfragen und evtl. eine Einschätzung zur Sachlage "Änderung Rohrdurchmesser ohne...
  5. Heizungsrohre ! Eisen oder Kupfer??
    Heizungsrohre ! Eisen oder Kupfer??: Hallo, ich bin ein absoluter Laie, was Heizungsrohre angeht... Also: Ich werde das 40 Jahre alte Haus meiner Oma übernehmen und jetzt haben wir...
