Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)
Diskutiere Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  1. Heinel
    Heinel
    Hallo Allerseits,
    Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker Kettenraucher, sodass dauerhaft starker Nikotingeruch in mein Schlafzimmer dringt. Die Hausverwaltung lässt mich mit dem Problem allein. Daher suche ich hier Hilfe wie ich die zwei Löcher abdichten kann. Die zwei Heizungsrohre haben ca. einen 2 cm breiten Spalt. Ich könnte mit dem Finger ertasten, dass es auch einen erheblichen Zwischenraum zwischen Dielenboden und Untergrund gibt. Ergo: der Qualm zieht bereits durch vereinzelte Diehlenfugen die an die Rohre anliegen. Was kann ich tun? Ich bin sehr dankbar für alle Tipps!!
  2. #2 Deliverer, 18.01.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Hast Du es dir mal von unten angeschaut? Wenn du es darfst, wäre eine Abdichtung nahe der Quelle wahrscheinlich am sinnvollsten.
    Ansonsten: Fußboden sauber abkleben, vorsichtig dosiert Bauschaum rein. Küchenrolle bereithalten.
  3. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Das kann doch nie und nimmer Legal sein. Alleine wenn ich da an Schallschutz denke.
    Heinel gefällt das.
  4. #4 das ICH, 18.01.2024
    das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Als das Haus gebaut wurde war es sicherlich noch "hipp" in die öffentliche Badeanstalt zu gehen, da hatte man mit Schallschutz nix am Hut.
    Geht es hier um den Spalt neben den Rohren oder wurden die Rohre durchtrennt und die sind nun offen?
    Hast du ein Bild davon?
  5. Heinel
    Heinel
    Ich habe leider gerade kein Bild parat. Die Hausverwaltung hatte mir, zu aller Belustigung, gestern einen Fliesenleger geschickt. Ich denke auch, dass es am meisten Sinn macht die Eintrittsquelle zu verschließen. Dem hatte auch der Fliesenleger zugestimmt. Im Allgemeinen ist gestern festgestellt worden, dass sich der Qualm durch die undichte Rohrummantelung unter meinem gesamten Dielenboden ansammelt und durch alle Fugen und Scheuerleisten zieht. Er sammelt sich zwischen den Diehlen und der Schüttung. Kurzum: der gesamte Fußboden müsste abgedichtet werden. Da dies der Hausverwaltung zu teuer wir, versuchen Sie den Mieter zu überzeugen, dass bei ihm abgedichtet werden soll. Es soll ein Tischler mit einem gewissen Quellband durchgeführt werden. Diese wir wohl auch für den Einbau von Fenstern verwendet.
  6. #6 Deliverer, 19.01.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Das klingt doch vernünftig.
  7. #7 Hercule, 19.01.2024
    Hercule
    Hercule
    PU Schaum ?
Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung) - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre dämmen
    Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
  2. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  3. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  4. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  5. Heizungsrohre zum Boden abdichten
    Heizungsrohre zum Boden abdichten: Hallo, wir haben Heizungsrohre aus Stahl (innen roh, außen verzinkt), welche aus dem Boden kommen und zum Hahnblock vom Flachheizkörper reichen....
