Heizungsrohre im DG beim Neubau an der Wand entlang gelegt!
Diskutiere Heizungsrohre im DG beim Neubau an der Wand entlang gelegt! im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin in der Endphase meines Neubaus in Bremen durch xxxxxxxxxxxx. Ich habe folgende Probleme: 1. Heizungsrohre im DG an der...
  1. #1 altun, 11.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.12.2010
    altun
    altun
    Bremen
    1. Heizungsrohre im DG an der Außenwand entlang verlegt, obwohl auf der Betondecke Estrich gegossen wurde. Im gesamten EG und OG wurden die Versorgungsleitungen unter der Estrichschicht verlegt.
    Meine Frage: Warum wurden die Leitungen nicht im Estrich verlegt, wie im Rest des Hauses? Hat der Klempner die Leitungen zu spät ins DG gelegt oder wurde vielleicht der Estrich zu früh gegossen? Welche Möglichkeiten habe ich gegenüber dem Bauträger nun? Die Abnahme und Übergabe des Hauses findet am 16.12.10 und 23.12.10 statt.
    2. Im Bad läuft neben der Toilette ein Abwasserkanal, der uns nun nach Installation der Toilette beim linken Fuss stört. Wir haben zu wenig Platz. Der Schacht wurde bei unseren Zeichnungen nicht aufgeführt. Nun müssen wir eine Lösung finden, damit wir links unten 4-5cm mehr Platz erhalten.
    Über eure Vorschläge und Tipps würde ich mich freuen!
    Mit freundlichen Grüssen
    Altun
  2. R.B.
    Wie soll man das aus der Ferne beantworten? Einfach den HB fragen der das gemacht hat, vielleicht gab´s ja einen Grund.
    Was willst Du da noch nachträglich ändern? Alle Wände, Boden aufklopfen um irgendwo noch die Leitungen zu versenken? Ist das überhaupt noch fachgerecht möglich?
    Der Schacht war doch vermutlich schon im Rohbau vorhanden. Warum wurde nicht gleich interveniert?
    Also einen Mangel kann ich nicht erkennen, wenn es Dir darum ging.
Thema: Heizungsrohre im DG beim Neubau an der Wand entlang gelegt!
  1. heizungsrohre wand oder boden www.bauexpertenforum.de
Heizungsrohre im DG beim Neubau an der Wand entlang gelegt! - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre dämmen
    Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
  2. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  3. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  4. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  5. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
