Heizungsrohre in abgehängter Decke
Diskutiere Heizungsrohre in abgehängter Decke im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe mir eine Altbau Etw. gekauft. Hier werden eine Brennwert Gastherme und Vasco carre Eckheizkörper installiert. Wegen...
  1. #1 Thomas63, 09.03.2010
    Thomas63
    Thomas63
    Elektriker
    Nürnberg
    Wegen Abluftkanälen kann ich mit den Heizungsleitungen nicht den direkten Weg durchs Bad, sondern müsste den Holzdielenboden im Flur öffnen und meine Leitungen darunter verlegen.
    Die Verlegung in der abgehängten Decke (1m) hätte zudem den Vorteil, dass ich Aufputz verlegen und stärker isolieren könnte und erst im sichtbaren Bereich Unterputz.
    Geht das mit Automatikentlüftern ?
  2. #2 Achim Kaiser, 09.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Schwimmerentlüfter an unzugänglichen Stellen sind nicht zu empfehlen.
    Die Dinger neigen dazu im Laufe der Zeit undicht zu werden und sind dann auszutauschen.
    Ein zentraler Mikroblasenabscheiter oder Adsorptionsentgaser und Handentlüfter oder Entlüftungsleitungen zur Inbetriebnahme sind wesentlich sicherer.
    Achim Kaiser
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Automatische Be- und Entlüfter sollten nie verdeckt eingebaut werden. Also, wenn eine Entlüftung notwendig sein sollte, dann Handentlüfter, einen Lufttopf oder gleich einen Luftabscheider in den Kesslvorlauf.
    Bruno Bosy
  4. #4 Thomas63, 10.03.2010
    Thomas63
    Thomas63
    Elektriker
    Nürnberg
    Danke, Danke, Danke,
    da fällt mir ein Stein vom Herzen.
    Das hilft erstmal weiter.
    Nur um sicher zu gehen, die Microblasenluftabscheider scheiden auch die "normalen " Blasen ab?
    Und um alle Möglichkeiten auszuloten. Ginge es dann eigentlich auch die Eckheizkörper um Weg zu sparen verkehrt herum einzubauen. Das Thermostat also oben. Wahrscheinlich nicht, weil der Entlüfter dann unten sitzt. Mal davon abgesehen dass dies wohl eher bescheiden aussieht.
  5. #5 Achim Kaiser, 10.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Ausführung kann ich nicht nachvollziehen ....
    An Heizflächen gibts eine Entlüftungsmöglichkeit.
    Wieso dann nen Lufttopf ?
    Achim Kaiser
  6. #6 Thomas63, 11.03.2010
    Thomas63
    Thomas63
    Elektriker
    Nürnberg
    Den Lufttopf hatte ich deshalb gedacht, da die Leitungen dann oberhalb der Heizkörper verlaufen, damit sich da keine Luft ansammelt.
  7. #7 Achim Kaiser, 11.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das tönt komisch ...
    Skizze ?
    Achim Kaiser
  8. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Was brauchts du ne Skizze
    Die Rohr an der Decke, der Heizkörper am Boden.
    Da klebt die Luft an der Decke
  9. #9 Fred Astair, 07.05.2020
    Und Du kannst Dich für die nächsten zehn Jahre wieder hinlegen.
Thema: Heizungsrohre in abgehängter Decke
  1. heizungsrohre an der decke verlegen
  2. schnellentlüfter abgehängte decke
  3. heizungsrohre decke
  4. Heizungsrohre unter der Decke verlegen,
  5. heizungsrohre aufputz,
  6. decke abhängen heizungsrohre verlegen,
  7. Heizungsrohre in Decke ,
  8. heizungsrohre deckenmontage,
  9. heizungsrohr in devke verlegen,
  10. heizungsrohre unter der decke verlegen wie,
  11. heizunhsrohre in zwischengeschoss devke,
  12. Heizungsrohre abghängtw decke,
  13. heizungsrohre an decke verlegen,
  14. heizungsrohre decke verlegen,
  15. Heizungsleitung in Rigips Decke legen ,
  16. heizungsrohre in der decke verlegen,
  17. heizungsrohre durch decke verlegen,
  18. Heizungsleitung abgehängte Decke,
  19. abstand decke abhängen zu heizungsrohr,
  20. heizungsrohre in decke verlegen,
  21. wasserrohr abgehängte decke,
  22. heizungsrohre abgehängte decke,
  23. aluverbundrohr abgehängte decke verlegen,
  24. heizungsrohre unter putz legen,
  25. heihungsrohre unter der decke
Heizungsrohre in abgehängter Decke - Ähnliche Themen
  1. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  2. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  3. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
  4. Heizungsrohre neu verlegen
    Heizungsrohre neu verlegen: Guten Tag zusammen, wir wollen bei uns die Heizungsrohre neu verlegen. Aktuell sind diese auf der Kellerdecke, ohne isolierung verlegt (Kupfer)....
  5. Acryl/Silikon um Heizungsrohre
    Acryl/Silikon um Heizungsrohre: Hi ihr Lieben, folgende Frage habe ich. Wir haben im Altbau überall neue Böden verlegt. Die Heizungsrohre liegen leider nicht in der Wand, somit...
