Heizungsrohre knacken.. Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß?
Diskutiere Heizungsrohre knacken.. Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammmen, seit einiger Zeit knacken die Rohre in der Wand, bzw ich habe das Gefühl, das es aus den Rohren kommt. Das Knacken ist...
  1. #1 Patrick1985, 24.02.2014
    Patrick1985
    Patrick1985
    Angestellter im IT-Bereich
    Frankfurt am Main
    Hallo zusammmen,
    Das Knacken ist immer stoßartig, d.h. eine Zeitlang ist Ruhe und plötzlich gibt es ein rhythmisches Knackgeräusch, wodurch dann wohl die angestaute "Ausdehnungsspannung" mit einem mal abgebaut wird.
    Dann ist wieder eine Weile Ruhe, dann geht es von vorne los.
    Die Rohre sind korrekt verbaut. Wir wohnen seit 5 Jahren in dem Haus und hatten bisher Ruhe. Als es vor 3-4 Wochen anfing, habe ich die Heizung auf Dauer-Betrieb gestellt, ohne Nacht-Abkühlung. Das hatte auch bis gestern geholfen. Gester wurde über Nacht die Heizung im obersten Stockwerk aufgedreht und siehe da, es ging wieder los.
    Ich habe jetzt immer wieder gehärt das es am Ausdehnungsgefäß bzw dem Druck in der Heizung liegen könnte.
    Vor 4 Wochen wurde auch der Druck im Ausdehnungsgefäß neu eingestellt und seit dem ist der Druck in der Heizung von ca 1,6 Bar auf nun ca 1,1 gefallen. Das sollte in so kurzer Zeit doch auch nicht normal sein?
    Welche Möglichkeiten bleiben, um den Druck konstant zu halten? Ich hatte jetzt den folgende Schluss gezogen :
    Heizkurve wurde mal vor Jahren vom Fachmann eingestellt, Keine Nacht-Abkühlung, also müsste es am Ausdehnungsgefäß liegen :)
    Ich bin für jede Hilfe dankbar, da unser Haus- und Hof-Monteur aktuell im wohlverdienten Urlaub ist.
    Beste Grüße aus Frankfurt
    Patrick
Thema: Heizungsrohre knacken.. Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß?
  1. knacken in heizungsrohren
  2. rohr knacken
  3. heizung druckausgleichsbehälte knacken r
  4. Heizung ausgleichsbehlter knackt,
  5. heizung ausdehnungsgefäß knacken,
  6. ausdehnungsgefäß zu klein knacken
Heizungsrohre knacken.. Probleme mit dem Ausdehnungsgefäß? - Ähnliche Themen
  1. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  2. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  3. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
  4. Heizungsrohre neu verlegen
    Heizungsrohre neu verlegen: Guten Tag zusammen, wir wollen bei uns die Heizungsrohre neu verlegen. Aktuell sind diese auf der Kellerdecke, ohne isolierung verlegt (Kupfer)....
  5. Acryl/Silikon um Heizungsrohre
    Acryl/Silikon um Heizungsrohre: Hi ihr Lieben, folgende Frage habe ich. Wir haben im Altbau überall neue Böden verlegt. Die Heizungsrohre liegen leider nicht in der Wand, somit...
