Heizungsrohre verkleiden (Problemfall -> 14cm hoch)
Diskutiere Heizungsrohre verkleiden (Problemfall -> 14cm hoch) im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und guten Morgen, hat jemand eine Idee wie ich meine Heizungsrohre überputz verkleiden kann? Passende Leisten konnte ich nur bis zu einer...
  1. #1 Ronny1982, 02.11.2011
    Ronny1982
    Ronny1982
    Mediengestalter
    Brandenburg
    hat jemand eine Idee wie ich meine Heizungsrohre überputz verkleiden kann? Passende Leisten konnte ich nur bis zu einer Höhe von 12cm finden, ich benötige aber mind. 14cm Höhe und 4cm breite wenn ich die Rohre ohne Dämmung verkleide (falls man das so macht).
    Das ganze muss nicht unbedingt eine Systemlösung sein. Es geht um 8 laufende Meter.
  2. R.B.
    Wenn es keine passenden Sockel gibt, dann muss man etwas bauen.
  3. #3 Achim Kaiser, 02.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Manchmal hilft : sowas
    Die Schnitzereien bis das passt sind meistens aufwändig.
    Achim Kaiser
  4. #4 Gast943916, 02.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich nehm mal an, Gipser meint ein "Winkelgestaltungselement".
    Gibts von Wedi und anderen Herstellern in verschiedenen Größen.
    Für Dich z. B. in 150x150 mm zum selbst zuschneiden. Ist nicht schwer.
    Wird i. d. R. mit Ansetzgips oder Fliesenkleber angeklebt.
    Geht aber auch zum Schrauben auf Latten, UD-Profilen etc...
  6. #6 Gast943916, 02.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    oder bei mir, zu bestellen...
  7. #7 Ronny1982, 02.11.2011
    Ronny1982
    Ronny1982
    Mediengestalter
    Brandenburg
    WOW super, das sind tolle Ideen. Was kostet sowas? Finde auf eBay leider nichts.
  8. #8 Achim Kaiser, 02.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Solche Sachen gibts beim Fachmann ...
    Preisgrößenordnung ~ 20 €/m mit Befestigungsklimbim ... kommt auf die Größe an.
    Achim Kaiser
  9. R.B.
    Das kommt halt davon, wenn man nur ibäh kennt.
  10. #10 Gast943916, 02.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jetzt kennt er auch uns...
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    hau nicht so auf den Putz :28:
    Peeder
  12. #12 Gast943916, 02.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sach ich doch...
    @Peeder, mecker nicht rum, ausserdem hast du die falsche Platte:bierchen:
Thema: Heizungsrohre verkleiden (Problemfall -> 14cm hoch)
  1. heizungsrohre verkleiden
  2. heizungsrohr verkleiden bodenhöhe
  3. Heizungsrohre verkleiden 9 mal 14
  4. wie verkleide ich heizungsrohre,
  5. Auf putz heizungsrohr verkleiden
Heizungsrohre verkleiden (Problemfall -> 14cm hoch) - Ähnliche Themen
  1. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  2. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  3. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
  4. Heizungsrohre neu verlegen
    Heizungsrohre neu verlegen: Guten Tag zusammen, wir wollen bei uns die Heizungsrohre neu verlegen. Aktuell sind diese auf der Kellerdecke, ohne isolierung verlegt (Kupfer)....
  5. Heizungsrohr-Verkleidung aus Asbest?
    Heizungsrohr-Verkleidung aus Asbest?: Hallo, Es handelt sich hier um einen selbstausgebauten Wohnwagen Baujahr 1984 (wurde mir gesagt). Hier wurde eine alte Heizung reingebaut und ein...
