Heizungsrohre verstecken
Diskutiere Heizungsrohre verstecken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe das richtige Forum gewählt zu haben. In unserem Wohnzimmer gehen in einer Ecke zwei Heizungsrohre ins OG und die möchte ich...
  1. #1 garmintroll, 25.09.2008
    garmintroll
    garmintroll
    Bleistiftstemmer
    Kempen
    In unserem Wohnzimmer gehen in einer Ecke zwei Heizungsrohre ins OG und die möchte ich gerne "verstecken".
    Dabei habe ich an die fertigen - kenne den Namen leider nicht - Styroporecken gedacht, die auch eine Beschichtung haben, auf der man (z.B. im Bad) direkt fliesen könnte.
    Ich halte das für einfacher, als eine Ecke aus Rigips zu bauen, denn die Dinger sind wenigstens im 90° Winkel :)
    Wahrscheinlich klebt man die einfach mit Baukleber o.Ä. an die Wand und dann verputzen, tapezieren, fertig. Oder liege ich falsch?
    Garmintroll
  2. Julius
    WEDI...
    Aber ob das einfacher ist als in konventionellem Trockenbau, wage ich sehr zu bezweifeln.
    Wie gut kannst Du denn verputzen?
    Und mehr Sauerei machts auch. Wird das Zimmer sowieso grad renoviert?
    Daß Du im MFH mit Heizkostenverteilern auf diese Weise kostenlose Teil-Beheizung verlieren könntest, ist Dir klar?
  3. #3 garmintroll, 25.09.2008
    garmintroll
    garmintroll
    Bleistiftstemmer
    Kempen
    Hallo Julius,
    danke für das Stichwort.
    Es ist ein EFH, also keine verlorengegangen Heizkostenvorteile.
    Wieso macht das denn mehr Sauerei?
    Das Zimmer ist zur Zeit im Zustand "verputzt", d.h. keine Tapeten oder Böden drin.
    Garmintroll
  4. bemi
    bemi
    Maurermeister
    GKP brauchst du nur zu spachteln Wedi muß man verputzen.
    bemi
  5. #5 Gast943916, 25.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich auch...
  6. #6 willi1048, 26.09.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Mit Spanplatten verkleiden und dann Tapete drauf ist die preiswerteste Lösung.
    gruß
    willi
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Drei Profile, GKB ( besser GKBI ) verspachteln , fertig .
    geht auch, aber ich bezweifele , das diese Formteile selbst in guten Baumärkten und Baustoffhändler auf Lager liegen.
    Peeder
  8. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Reicht es nicht mit z.B. Uniflott zu verspachteln? Ergibt eine glatte Oberfläche und jeder Depp kann das. Es dürfen natürlich keine offenen Styrodurseiten vorhanden sein, aber bei den fertigen Wedi-Winkeln ähm Eckteilen oder wie sie auch immer heissen, gibt es ja keine. Und dann ist ist es wirklich einfacher als die Erstellung mit GK und Profilen, zumal die ja auch verspachtelt werden müssen.
Thema: Heizungsrohre verstecken
  1. heizungsrohre verdecken
  2. heizungsrohre in zimmerecke verkleiden
  3. hiezungsrohre verstecken
  4. heizungsrohre in der Wohnung verstecken,
  5. styroporecken für heizungdrohre,
  6. heizrohre verstecken,
  7. heizungsrohre verstecken,
  8. heizungsrohr verdecken
Heizungsrohre verstecken - Ähnliche Themen
  1. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  2. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  3. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
  4. Heizungsrohre neu verlegen
    Heizungsrohre neu verlegen: Guten Tag zusammen, wir wollen bei uns die Heizungsrohre neu verlegen. Aktuell sind diese auf der Kellerdecke, ohne isolierung verlegt (Kupfer)....
  5. Heizungsrohre verstecken
    Heizungsrohre verstecken: Hallo, ich habe mehrere Räume wo die Heizungsrohre aus dem Boden kommen und die Optik ein wenig verschandeln. Daher würde ich diese gern...
