HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
Diskutiere HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo liebe User, ich habe eine mittelschwere Katastrophe bei mir. Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen...
Status des Themas:
  1. #1 rockbenni, 20.06.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Hallo liebe User,
    Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen Balkontür-Element.
    Es sollte "bodentief" sein, also behindertengerecht/barrierefreiheit..
    Habe es nun bestellt und versucht einzubauen und siehe da, als Bodenbelag
    käme nunmehr ein PVC Boden mit 2mm Stärke in Frage, da die beiden Fensterflügel
    der Balkontür beinahe schon am Estrich schleifen (5mm Luft)...
    Lange Rede kurzer Sinn, meine Frage:
    Kann ich das Fensterelement einfach weiter nach oben in der Maueröffnung setzten,
    sodass dann mehr "Luft/Spielraum" zum Parkettboden (den ich dann einbauen will) entsteht?
    Das würde folgendes bedeuten: Ich müsste den Fenstersturz um 15-20mm einflexen
    Ich nehem ihm praktisch von der Unterseite des Sturzes einfach 15-20mm weg. Mit Flex und Bohrhammer..
    Geht das oder würde das bereits größere statische Auswirkungen mit sich ziehen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.06.2012
    1* reicht
HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung - Ähnliche Themen
  1. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
  2. Gebrochene Mauer…Need help
    Gebrochene Mauer…Need help: Hallo, benötige mal Fachwissen. Beim renovierten eines Zimmers ist mir eine gebrochene Mauer aufgefallen. An dem Stück wird die Rollade befestigt....
  3. Innendämmung für Dummies - Help!
    Innendämmung für Dummies - Help!: Hallo, ich wollte meine Klinkerfassade erhalten und bin wirklich am überlegen, die Außenwände von innen mit 5cm Multipor (das sind...
  4. HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
    HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung: Hallo liebe User, ich habe eine mittelschwere Katastrophe bei mir. Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen...
  5. HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
Status des Themas:
