Hilfe: Abwasserrohr zugeschlämmt
Diskutiere Hilfe: Abwasserrohr zugeschlämmt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Gestern hat der Tiefbauer das Abwasserrohr unseres Neubaus freigelegt, um den Anschluss anzuschliessen. Zunächst lief jede Menge Wasser raus. Ein...
  1. #1 maxebaumann, 14.01.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Gestern hat der Tiefbauer das Abwasserrohr unseres Neubaus freigelegt, um den Anschluss anzuschliessen. Zunächst lief jede Menge Wasser raus. Ein Blick ins Rohr danach brachte unerfreuliches zu Tage. Das Rohr ist voll von Kiesel, Zementschlamm - sehr zäh aber noch nicht fest.
    Ich vermute das kommt vom Estrichlegen (vor 1,5 Monaten) und weil das im Wasser stand ist das noch nicht ausgehärtet.
    Was nun? Es steht ja zu vermuten, dass der Dreck auch hinter der Biegung im Rohr ist und nun aushärtet, nachdem das Wasser raus ist.
  2. #2 ThomasMD, 14.01.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was wohl?
    Kanalreiniger mit Spülfahrzeug holen und ausspülen lassen.:confused:
  3. #3 Gast036816, 14.01.2014
    schlussrechnung vom estricher bezahlt? ansonsten dem estricher den schaden mit einwurfeinschreiben anzeigen. fotos gemacht?
  4. #4 ThomasMD, 14.01.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Bisher alles nur Vermutungen. Kann auch die gesammelte Hinterlassenschaft aller Handwerker sein...
    Kiesel kommen im Estrich eher selten vor.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @thomasMD
    Ab welchem Durchmesser ist es bei dir ein Kiesel(stein)?
    Mein Estrich hatte Körnung bis 8mm. Geht nach Wikipedia schon leicht unter Mittelkies.
    gruss
  6. #6 maxebaumann, 15.01.2014
    maxebaumann
    maxebaumann
    Baden
    Kanalreinigung hats rausgeputz. Da hatten sich teils richtige Sedimente (ausgehärteter Feinschlamm) gebildet, so mit 4-5 Lagen. Könnte auch vom Gipser sein. Jetzt bin ich auf die Rechnung gespannt.
  7. Julius
    Ist denn bekannt, wo das Zeug ins Rohr hineinkam?
    Eigentlich sollten alle Öffnungen verschlossen bzw. außer Reichweite des Estrichs sein.
Hilfe: Abwasserrohr zugeschlämmt - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Beschädigte Abwasserrohre - Hilfe
    Beschädigte Abwasserrohre - Hilfe: Hallo zusammen, ich bin momentan dabei, zwei beschädigte unterirdische Abwasserrohre (Steinzeugrohre) gegen KG 2000 Röhre (Kunststoffrohre)...
  3. Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr!
    Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr!: Hallo, wir haben ein Mehrfamilienhaus (Altbau) auf 3 Etagen und bauen derzeit um. Im Erdgeschoss sowie in der 1 Etage befinden sich jeweils 2...
  4. Verlegung Abwasserrohr Küche - HILFE
    Verlegung Abwasserrohr Küche - HILFE: Hallo, ich brauche Euren Rat und Hilfe. Ich beziehe eine Neubauwohnung. Diese Woche wurde das Aufmass für die Küche vermessen. Es gibt...
  5. Abwasserrohr undicht Hilfe Hilfe
    Abwasserrohr undicht Hilfe Hilfe: Hallo, hatte das Thread schon unter Sanitär, aber da kommt nix. Folgende Lage, jetzt weis ich mehr und bräuchte dringend euer Rat. Bei mir ist...
