Hilfe Außenansicht des Hauses wegen BRH-Unterschied unruhig NEUBAU
Diskutiere Hilfe Außenansicht des Hauses wegen BRH-Unterschied unruhig NEUBAU im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr Lieben, wie bauen grad unser Traumhaus. Wir hatten mehrere Architekten an der Hand aber irgendwie ne richtige Lösung für folgendes...
  1. #1 CaraRafael2018, 22.09.2019
    CaraRafael2018
    CaraRafael2018
    Hallo ihr Lieben,
    wie bauen grad unser Traumhaus. Wir hatten mehrere Architekten an der Hand aber irgendwie ne richtige Lösung für folgendes Problem gab es von keinem.
    Die Außenansicht des Hauses von der Straße her wird geprägt durch 4 große Fenster im EG und OG und zwei kleinere im DG.
    Da die Bäder leider nicht übereinander liegen und diese von Natur aus eine etwas höhere BRH haben (sollten) kommt es zu einer gewissen Disharmonie.
    Rechts unten hat das Gäste-WC eine BRH von 145cm und links ist das Gästezimmer mit der BRH 95cm.
    Die BRH gebe ich hier laut Fertigfußboden an.
    Oben im OG ist dann rechts das Kinderzimmer mit ebenfalls BRH 95cm und links dann das Bad mit 120cm (wg mehr Lichteinfall).
    Die Bäder und Zimmer sind somit Überkreuz.
    Meine Frage an euch welche BRH oder überhaupt was müsste man ändern damit mehr Harmonie herrscht???
    Kann man das so lassen oder sieht es für euch furchtbar aus?
    Eventuell kann man mit geschicktem Fassadenanstrich mehr Harmonie reinbringen aber wie???
    Danke bereits im Voraus. Ich zerbreche mir schon seit mehreren Monaten den Kopf darüber.
    Ich würde gerne noch was ändern bevor es komplett zu spät ist.
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was spricht, für die gleiche Brüstungshöhe der Badfenster, wie in den anderen Zimmern ?
  3. #3 Fred Astair, 22.09.2019
    Warum liegen denn die Bäder "leider" nicht übereinander? Wer hat sich den Unsinn ausgedacht?
    Ansonsten wie @am1003 .
    Die abgerüstete Fassade sieht mehr als bescheiden aus. War da ein Architekt mit Gestaltungsabsichten im Spiel oder habt Ihr den Plan selbst erstellt und es durfte nur ein Stempelaugust ran?
    An Eurem "Traumhaus" werden mit Sicherheit die Leute stehenbleiben.
  4. #4 Kriminelle, 22.09.2019
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das plant man doch?!
    Nicht nur aus ästhetischen Gründen sind Bäder übereinander. Und wenn, dann gleicht man Fenster an.
    Es gibt kein
    Die Natur sieht so etwas nicht vor. Da würde Hundertwasser jetzt mit geraden Kanten kommen ;)
    Der Mensch ansonsten kennt Ästhetik und den goldenen Schnitt und plant entsprechend.
    Ich würd die Brüstung angleichen, zur Not die Steine aussägen lassen.
    Da Du geschrieben hast, dass gleich mehr Architekten am Planen waren, schieben sie sich wahrscheinlich den Fehler gegenseitig zu. Du hast ja schließlich unterschrieben.
  5. #5 Fabian Weber, 22.09.2019
    Haha, der Nachbar im Hintergrund mit dem weißen Kasten hat nicht ernsthaft die Wärmepumpe da oben aufs Dach gestellt.:mega_lol:
    Das sieht ja vielleicht bescheuert aus.
    So und Du machst alle Brüstungen gleichhoch und dieses Problem ist gelöst.
  6. Domski
    Domski
    Doch hat er. :respekt
    Und mach bitte die BRH gleich hoch. Da sieht so wirklich :cry aus... Oder gibt's im Grundriss irgendwelche Notwendigkeit, da was unterschiedlich zu machen?
  7. #7 CaraRafael2018, 22.09.2019
    CaraRafael2018
    CaraRafael2018
    Danke an diejenigen mit ernstgemeinten Ratschlägen.
    Der Grund für eine höhere BRH ist einfach die Tatsache gewesen, dass es sich um ein Bad handelt und es sich auf der Straßenseite befindet. Man fühlt sich ja an diesem Örtchen wohler wenn die Fenster höher liegen oder das Glas ausreichend Sichtschutz (satiniert) bietet.
    Naja bei so einem großen Fenster (1,23mx2m) sieht satiniertes Glas bestimmt bescheiden aus. Niedrige BRH und kein Milchglas im Bad...dann muss man ja Abends immer das Rollo runter machen, wenn man Duschen will ansonsten freuen sich die Nachbarn über eine Peepshow.
    Das die Bäder nicht übereinander liegen hat uns bei der Aufteilung der Zimmer sehr geholfen. Sie sind dadurch Größer und das Bad hat eine normale Größe von 10qm.
  8. #8 Fabian Weber, 22.09.2019
    Dann mach das Fenster trotzdem groß und nur im unteren Bereich eine satinierte Klebefolie oder ein Plissee.
    Domski gefällt das.
  9. #9 CaraRafael2018, 23.09.2019
    CaraRafael2018
    CaraRafael2018
    Wird wohl darauf hinauslaufen. Abends muss man bei Plissee und Folie dann trotzdem Rollos runtermachen, oder? Sind nicht bei Licht blickdicht?
  10. #10 CaraRafael2018, 23.09.2019
    CaraRafael2018
    CaraRafael2018
  11. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Den (Alp)traum, jedes Stockwerk von einem anderen Architekten machen zu lassen, hätte ich unmittelbar nach dem Aufwachen verworfen, auch umzusetzen *LOL*
    simon84, Domski und Fred Astair gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 23.09.2019
    Woran machst Du fest, welche Ratschläge ernstgemeint seien?
    Auch die, die Dir sagen, Dein Haus wird ein abschreckendes Beispiel für fehlenden Geschmack und Verstoß gegen alle Entwurfslehren der Architektur meinens ernst und noch hast Du Zeit und die Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern.
    Deine Erklärungsversuche für dieses Bild des Grauens bestärken meine Vermutung, dass Eure Architekten an Deinen eigenen Planungsversuchen gescheitert sind und Ihr letztendlich nur einen Stempelaugust gefunden habt, der entnervt aufgegeben hat und sich wenigstens das Honorar nicht entgehen lassen wollte.
    11ant, driver55 und Gast85808 gefällt das.
  13. #13 Gast85808, 23.09.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ihr habt Augen...:wow:respekt
  14. #14 Fred Astair, 23.09.2019
    Finde ich prinzipiell als nicht den schlechtesten Standort für Kältemaschinen und Co.
    Vernünftig verkleidet, stört es kaum.
    Bei höheren Gebäuden ist es seit langem Usus, die Technik aufs Dach zu packen. In Frankfurt gibt es eine Gestaltungssatzung, die die Optik für solche Dachaufbauten regelt. Nennt sich irgendwie "Frankfurter Fassade" oder so... Ist schon lange her, dass ich in Mainhatten gebaut habe. Vielleicht weiß @SIL mehr?
  15. #15 Lexmaul, 23.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich stell die Klima auch aufs Dach - wird man als Person praktisch nie sehen, stört weder in Lautstärke noch Optik.
    Aber sieht so erstmal auch etwas komisch auf dem Bild aus :D
  16. #16 simon84, 23.09.2019
    Das sieht nur deshalb komisch aus weil wir „Steildächer“ haben .
    Auf Flachdächern weltweit eigentlich Standard
    Zum Bad selber, einfach ne niedrige Kommode davorstellen und das Fenster zweiteilig machen
  17. #17 driver55, 23.09.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Hat der Rafael schon den S.......z eingezogen oder wo sind die Grundrisse hin?
    @simon84: gesichert?
  18. #18 simon84, 23.09.2019
    leider nicht, war unterwegs :) egal.
  19. #19 simon84, 23.09.2019
    aber der beitrag bleibt
  20. #20 Lexmaul, 23.09.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Zum kotzen...
Hilfe Außenansicht des Hauses wegen BRH-Unterschied unruhig NEUBAU - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach
    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...
