Hilfe bei der Gartenplanung - großer Höhenunterschied
Diskutiere Hilfe bei der Gartenplanung - großer Höhenunterschied im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir stecken gerade in der Hausplanung mit unserem GU und langsam habe ich Luft Richtung Garten zu denken. Das Grundstück hat eine...
  1. #1 Ruhrgebiet2023, 05.11.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.03.2022
    Ruhrgebiet2023
    Ruhrgebiet2023
    Hallo zusammen, wir stecken gerade in der Hausplanung mit unserem GU und langsam habe ich Luft Richtung Garten zu denken. Das Grundstück hat eine leichte Hanglange und uns wurde empfohlen, dass Haus auf Straßenhöhe zu bauen. (Startpunkt des Hangs). Jetzt merke ich allerdings, dass sich die ca. 3m Höhenunterschied im Grundstück dann viel viel stärer auswirken. Den Lageplan mit Höhenpunkten habe ich euch einmal angefügt.
    Habt Ihr Tipps wie man einen solchen Garten schön gestalten kann? Uns schwebt eine Terrassierung von 2 Ebenen vor. Ist das realisitsch oder sollten man den Kelleraushub nutzen um das Grundstück am hinteren Teil um 1-2m zu erhöhen?
    Wir sind absolute Laien und freuen uns über jeden Tipp.
    Vielen Dank aus dem südlichen Ruhrgebiet!
  2. #2 simon84, 05.11.2021
    Wo liegt denn die Rückstauebene und die Kanal Einleitungshöhe für Abwasser ?
  3. #3 Ruhrgebiet2023, 05.11.2021
    Ruhrgebiet2023
    Ruhrgebiet2023
    Das kann ich leider nicht beantworten, müsste den GU fragen. Ist das relvant für die Gartenplanung oder ein Thema, dass ich für die Hausplanung beachten muss?
  4. #4 simon84, 05.11.2021
    Also ist die Höhe vom Haus schon fest und es geht nur noch um den Garten oder ?
  5. #5 vollmond, 06.11.2021
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Wie schaut denn die Lage in der Nachbarschaft aus...????
    Wärst Du der einzige der das Haus hoch setzt??
    Welche Wasserinstallation kommt in den Keller?
    Wenn Du nur ein Waschbecken und die Waschmaschine dort stehen hast kann man das mit ner Rückstauklappe oder Hebeanlage ausgleichen...
  6. #6 Ruhrgebiet2023, 06.11.2021
    Ruhrgebiet2023
    Ruhrgebiet2023
    Ja die Höhe des Hauses steht fest und zwei weitere Häuser werden auch auf die Höhe gesetzt. (Baunachverdichtung) Im Keller werden wir maximal ein Waschbecken haben. Waschmaschine wird oben im HWR sein.
    Es geht nur noch um den Garten und welche Optionen wir haben, möglichst viel gerade Fläche zu erhalten.
  7. #7 vollmond, 06.11.2021
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Sind die anderen Häuser dann auf Strassenhöhe oder tiefer??
  8. #8 Ruhrgebiet2023, 06.11.2021
    Ruhrgebiet2023
    Ruhrgebiet2023
    2 Häuser sind und dem Straßenniveau und mit Ihren Einfahrten angrenzend zu unserem Grundstück.
  9. #9 vollmond, 06.11.2021
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Dann solltest Du auch auf die Höhe gehen.
    Beim Garten kommt es auf verschiedene Punkte an:
    - was siehst du bei dem Blick aus dem WOZI, möchtest du was verdecken, was auf keinen Fall verbauen.
    - dein Hauptthema ist das Gefälle von links nach rechts. Da bietet sich eher eine Terassierung an nur einer Seite an
    - Was sagt das umgebende Gelände....
  10. #10 simon84, 06.11.2021
    Terrassieren oder abstufen bietet sich dann an wenn man die unterschiedlich hohen Ebenen auch unterschiedlich nutzt. (Mal abgesehen von Sicht Themen wie schon erwähnt)
    das sind architekturelle Grundsatz Themen bei der Gartenplanung. Ist das „eigenleistung“ ?
    wo wollt ihr Beete, Gartenhaus etc haben ?
    sonstige Wünsche wie Grillplatz, Sport Geräte etwas für Kinder etc ?
    die Entscheidung macht nur Sinn wenn ihr eine komplette Planung bzw Ansätze dazu habt
    ansonsten funktioniert alles auf Eine Ebene anheben natürlich immer, ist aber vermutlich auch die teuerste Variante und hat an der Grenze zum Nachbarn den Höchsten Aufwand
    zwei Ebenen fände ich persönlich gut und wüsste wie ich es nutzen würde
Hilfe bei der Gartenplanung - großer Höhenunterschied - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rigips überall in der Wohnung
    Hilfe Rigips überall in der Wohnung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bräuchte einmal eure Einschätzung, weil ich gerade nicht weiterweiß. Ich habe mir eine Wohnung aus dem...
  2. Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen
    Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen: Moin Leute. Habe folgendes vor. Das muss endlich erledigt werden. Zu den Eckdaten: Die Terasse (siehe Bild unten) ist etwa 11m lang und 3,5m...
  3. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  4. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
