Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?
Diskutiere Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, wir haben folgendes Problem. Unser Reihenmittelhaus, Bj. 1994, besitzt einen ausgebauten Dachboden. In diesem Raum befinden...
  1. #1 Denn1979, 11.12.2016
    Denn1979
    Denn1979
    Programmierer
    Braunschweig
    Hallo Experten,
    Unser Reihenmittelhaus, Bj. 1994, besitzt einen ausgebauten Dachboden. In diesem Raum befinden sich 4 Velux-Dachflächenfenster mit Holzrahmen, vermutlich 2-fach verglast und auch Bj. 1994. 2 Fenster sind auch der Südseite und 2 auf der Nordseite.
    Jetzt im Winter sind diese Fenster immer sehr stark von Ihnen beschlagen, z.T. richtig nass. Das Holz der Fenster wird auch langsam in Mitleidenschaft gezogen. Der Raum ist derzeit noch ungenutzt und daher ungeheizt. Jedoch wird 1-2 mal täglich ordentlich stoßgelüftet und das Wasser am Fenster abgewischt. Öfters schaffen wir leider nicht immer.
    Die Heizkörper sind auch leider nicht unter den Fenstern platziert und die Fenster haben auch noch eine Fensterbank, sodass beim evtl. Heizen auch keine warme Luft zu den Fenstern strömen würde.
    Wir hatten jetzt überlegt, entweder gegen 3-fach verglaste Fenster zu tauschen(Austauschfenster) oder Rolläden von Velux vor die Fenster zu setzen.
    Ist eine der Ideen geeignet, um unser Problem zu einzudämmen?
  2. #2 Andybaut, 11.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Rollläden eher nein, 3-fach ja könnte reichen.
    Unbeheizt= Kalt aber die Türe zum beheizten Raum ist offen.
    Vermutlich wäre es billiger den Raum mitzuheizen.
    Momentan bekommt er wohl zu wenig Wärme, aber genügend
    Luftfeuchte aus der Umgebung.
    Das Fenster auszutauschen ist mit großer Wahrscheinlichkeit teurer wie
    die Extra Heizkosten.
  3. #3 Andreas Gr, 11.12.2016
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Wurden, bzw werden die Fenster regelmäßig gewartet?
    Das hat zwar nix mit dem problem zu tun, steht aber im Zusammenhang.
    Wenn der Lack gerissen und beschädigt ist , dann geht auch der verfall schneller vonstatten.
    Aber wer streicht denn schon seine Holzdachfenster regelmäßig , gemäß Wartungsanleitung?
  4. #4 Denn1979, 12.12.2016
    Denn1979
    Denn1979
    Programmierer
    Braunschweig
    Die Tür zum indirekt beheizten Flur ist geschlossen. Allerdings ist die Gasbrennwerttherme noch in dem Raum, in einem Wandschrank verbaut. Vielleicht kommt von dort, trotz entsprechenden Lüftungsrohr, die Feuchtigkeit.
    Ich werde das mit dem Heizen mal testen. Aber ich dachte immer, warme Luft enthält besonders viel Luftfeuchtigkeit. Aber wahrscheinlich, lässt sich so beim Lüften auch mehr Feuchtigkeit "abführen"?
  5. #5 Andybaut, 12.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchtigkeit#/media/File:Luftfeuchte.png
    warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen.
    Wenn du nebenan 20°C im Zimmer hast und 40% Luftfeuchtigkeit, dann ist das für den Raum nebenan OK.
    Wenn nun diese Luft in einen angrenzenden Raum gelangt, der nur 10°C hat, so hat du dort plötzlich 74% Luftfeuchte.
    Der Gehalt der Feuchte beträgt beides mal absolut 7g pro m³.
    Aber bei 20°C warmer Luft entsprechen die 7g nur 40% realtiver Feuchte
    und bei 10°C 74% relativer Feuchte.
    Wenn nun die 74% feuchte Luft auf deinen noch kälteren Fensterrahmen triftt,
    dann ergeben sich da bei fiktiven 0°C Oberflächentemperatur plötzlich über 100% realtiver Feuchte.
    Das geht natürlich nicht, sprich das Wasser fällt aus.
    Die Temperaturen passen so natürlich nicht, helfen aber um den Zusammenhang zu verstehen,
    hoffe ich :-)
  6. #6 Denn1979, 26.12.2016
    Denn1979
    Denn1979
    Programmierer
    Braunschweig
    Nachtrag:
    Ich habe jetzt einen Luftentfeuchter (Granulat) im Raum aufgestellt.
    Zudem habe ich die Heizung eingeschaltet, damit die Raumtemperatur nicht mehr unter 18-19 Grad sinkt.
    Fazit: Ein wenig besser ist es geworden.
    Im Frühjahr werde ich die Rahmen mal abschleifen und neu lackieren. Aber mittelfristig tendiere ich zur 3-fach-Verglasung. Brauche ich dafür nur ein neues Fenster oder auch Eindeckrahmen und co.?
Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt
    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
