Hilfe Schimmelbildung!
Diskutiere Hilfe Schimmelbildung! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, nach Dämmung unserer oberen Geschossdecke (Balken/Schlacke) mit 22cm Glaswolle haben wir eine leichte Schimmelentwicklung in...
  1. #1 de ardy, 16.10.2015
    de ardy
    de ardy
    Maurer
    Hessen
    Hallo miteinander,
    nach Dämmung unserer oberen Geschossdecke (Balken/Schlacke) mit 22cm Glaswolle haben wir eine leichte Schimmelentwicklung in den letzten 5 Jahren beobachtet. Es ist dunkler Schimmel an Balken und Ziegelunterseite. Auch im Winter gefriert Tauwasser an der Ziegelunterseite was vor der Dämmung nicht so war. Es ist keine Folie verbaut worden. Liegt da das Problem? Kann ich das Problem auch anderweitig lösen ohne die ganze Wolle wieder rauszuwerfen?
  2. Julius
    Bitte präzisere Beschreibung oder Skizze (Schichtaufbau)!
    Wo genau tritt Schimmel auf?
    Welche Ziegelunterseite?
    Wurde damals noch etwas geändert (z.B. Fenster erneuert)?
  3. #3 Kalle88, 16.10.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ziegel von innen verstrichen? Wie sieht die Querluft im Spitzboden aus? Wurde der First gemörtelt? Lüfterziegel vorhanden?
  4. #4 de ardy, 17.10.2015
    de ardy
    de ardy
    Maurer
    Hessen
    Der Aufbau ist folgendermaßen:
    Damals vor 2010 - Wohnraum -Rigips -Fichtebalken mit Schwarten dazwischen -darauf feste Schlacke
    Heute nach 2010 - Wohnraum -Rigips -Fichtebalken mit Schwarten dazwischen -darauf feste Schlacke
    - 2/3 22cm Glaswolle und 1/3 20cm EPS als begehbare Schicht EPS ist mit OSB abgedeckt
    Die Höhe bis zum eingemörtelten First sind ab OSB-Platte 170cm auf 0 auslaufend. An beiden Giebelseiten befindet jeweils zentriert eine ca. 0,4 qm2 große Maueröffnung zur "lüftung". Es gibt 2 Schonsteine (mit Steinwolle verkleidet) die in der Flucht der Maueröffnungen also direkt neben dem First nach außen führen.
    -Baujahr des Hauses 1966
    -der Schimmel tritt meist an der Überlappung der Ziegel auf (Innerseits)
    mittlerweile auch punktuell an den Trägerbalken und an gelagerten Gegenständen
    -Das Dach ist von untenher komplett Sichtbar die Ziegel sind nicht gestrichen
    -Keine Lüftungsziegel verbaut
    Was ist mit "Querluft" gemeint? Ist die Längsluft die Achse zu den Maueröffnungen hin?
  5. #5 Kalle88, 17.10.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Mach doch mal Fotos, so mit Erklärung wird das nichts - wobei ich bezweifel das man dir hier helfen kann. Die Ursachenfindung dürfte nur vor Ort realisierbar sein. Welche Himmelsrichtung haben die Dachflächen? Nord/Süd?
  6. Julius
    Du meinst also Dachziegel.
    Ist es von einem Maurer zuviel verlangt, dies gleich so zu beschreiben, daß man es versteht?
    Wie alt ist die Eindeckung? Zustand?
    Wie ist der Zugang zum Dachboden ausgeführt?
Hilfe Schimmelbildung! - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  2. Hilfe bei der Grenzsteinsuche
    Hilfe bei der Grenzsteinsuche: Hallo, ich besitze ein altes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das auf einem schmalen Flurstück steht. Bei der Suche nach dem Grenzstein vorne an...
  3. Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen
    Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, da ich eine neue Haustür benötige im Rahmen einer kleinen Sanierung, versuche ich...
  4. balkon dämmen und hauswand wegen wärmebrücke im bad? schimmelbildung brauche hilfe
    balkon dämmen und hauswand wegen wärmebrücke im bad? schimmelbildung brauche hilfe: brauche tipps wegen Wärmebrücke im bad außenwand hallo leute ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben. folgendes problem. kann...
  5. Wärmedämmung: Hilfe benötigt!
    Wärmedämmung: Hilfe benötigt!: „Wärmedämmung rechnet sich nicht!“ „Wärmedämmung schadet dem Haus und verursacht Schimmel!“ [HR][/HR] Gegen Wärmedämmung gibt es heutzutage...
